  • 65974阅读
  • 129回复
vnwa 3e 矢量网络(天线)分析仪应用(1khz-1.5ghz) [复制链接]
离线nbcdmagsm
只看该作者 80楼 发表于: 2014-08-18
三、409MHz问题对讲机测试
1.螺旋天线
接了接头的螺旋天线
天线自身谐振点在511mhz左右,与409MHz工作频率相差甚远。
2.对讲机收发回路
在天线处焊接接头,vnwa校准
有2个反射点:482mhz、592MHz,与409MHz工作频率也是相差甚远。
这个对讲机故障是信号弱、无发射。
http://gpsgsm1pps.taobao.com/
ROS-2150VW,V585ME48-LF
7GHZ频率计分频器(普通频率计扩频到7GHZ)
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线nbcdmagsm
只看该作者 81楼 发表于: 2014-08-31
光有神器还不够,还应该有位好导师。没想到还真遇到一位。
这是一根433mhzPCB天线,在没匹配前根本看不到433mhz反射信号。
在高人的指点下,居然匹配出这么漂亮的阻抗。
之前不清楚如何匹配,拼命地割PCB线路板调整线路长度,但是始终达不到好效果。在高人指点后才知道,匹配不需要割线路板,是通过vnwa测量、仿真计算后就可以了。
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线BG7TBL
只看该作者 82楼 发表于: 2014-09-02
不错,好东西!!
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
离线bg8nxa
只看该作者 83楼 发表于: 2014-09-04
楼主您好,这个“nwt&minivna二合一” 有图片和介绍么?
离线nbcdmagsm
只看该作者 84楼 发表于: 2014-09-08
回 bg8nxa 的帖子
bg8nxa:楼主您好,这个“nwt&minivna二合一” 有图片和介绍么? [表情]  (2014-09-04 22:22)
您好!
nwt&minivna二合一属于过去式产品了,这个设备好处就是同一个设备可以用winnwt4(扫频仪)和minivna(天线分析仪)2套系统,频率在1khz-300MHz左右,因器件原因minivna精度不高,所以也没再出套件了,你有可以找找以前的帖子。
现在出vnwa(矢量分析仪),矢量分析仪测试天线和电路匹配是非常得力的工具,功能不是一般分析仪可以比拟的。
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线nbcdmagsm
只看该作者 85楼 发表于: 2014-09-17
测试了刚收的双工器,测试方便简单,效果也不错。
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线nbcdmagsm
只看该作者 86楼 发表于: 2014-09-28
回 nbcdmagsm 的帖子
nbcdmagsm:光有神器还不够,还应该有位好导师。没想到还真遇到一位。
[图片]这是一根433mhzPCB天线,在没匹配前根本看不到433mhz反射信号。
[图片]在高人的指点下,居然匹配出这么漂亮的阻 .. (2014-08-31 02:27)
上次这个匹配现在还有后续故事:
用vnwa测试匹配后原先无线传输距离只有10米左右,现在超50米了。每次测试要跑50米(来回100米,累的要命),来请求在匹配的情况下如何减少距离,方便测试。最后高人指点在发射端和天线之间加衰减电路。
这事想想也有趣,传输距离近,产品达不到客户要求,产品就是废品,每天苦思冥想如何去解决。
传输问题解决了,还要为测试犯愁。
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线nbcdmagsm
只看该作者 87楼 发表于: 2014-10-03
用vnwa的TDR功能测15米的电缆长度效果图(实测14.9米)
测试显示14.8米,与实测14.9米仅误差0.1米。
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线nbcdmagsm
只看该作者 88楼 发表于: 2014-10-03
这个矢量分析仪已经完成测试以下功能:
一、电容、电阻、电感、晶体、滤波器、双工器、各类天线等电子元件特性测试;
二、LCR表功能,测试电阻、电容、电感阻值和阻抗特性;
三、电路矢量传输匹配测试,用户成功解决发射距离(433mhz数传设备,原只有10米左右距离,改良到50米外)和提高接收灵敏度(小中继改业余,改良到效果比原厂数据还要好,有信纳表为证)。
四、信号发生功能,基波用示波器测到200mhz,谐波到2.5Ghz以上。
五、频谱仪功能,频谱幅频有效数据在100MHz以内,利用谐波可以测到2.5GHZ以上信号。
六、TDR功能,可以测试电缆长度。
七、频率计功能,可以测信号源稳定度。
相比以往的分析仪,这个矢量分析仪功能实在是太强了。
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线BI7LNQ
只看该作者 89楼 发表于: 2014-10-03
软件是lz自己写的还是借用老外的程序啊
离线nbcdmagsm
只看该作者 90楼 发表于: 2014-10-04
找到1pf电容测试了一下
用1.8厘米电阻引脚做的电感
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线nbcdmagsm
只看该作者 91楼 发表于: 2014-10-04
测试了一个垫片,电感到ph级
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线bg5ifv
只看该作者 92楼 发表于: 2014-10-07
是真的矢量仪器还是用移相电缆求参数解方程组的标量仪器计算矢量结果?
离线nbcdmagsm
只看该作者 93楼 发表于: 2014-10-08
回 bg5ifv 的帖子
bg5ifv:是真的矢量仪器还是用移相电缆求参数解方程组的标量仪器计算矢量结果? (2014-10-07 21:55)
硬件结构上说就是矢量的,因为是电脑操作计算的,所以许多功能连台式的也不一定有。
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线nbcdmagsm
只看该作者 94楼 发表于: 2014-10-08
测试了一个1.2GHZ LPF PCB板低通滤波器
这个是前几年向BG6KHC买的PCB板,上面刻有mixter & 1.2GHZ LPF PCB,将混频部分剪去,只留滤波部分,用vnwa测试
校准后S21 0DB效果
接入滤波器扫描效果,测试在1.2Ghz左右,从测试效果看效果应该非常棒的。
]这个是0db和S21合显示,VNWA在1.2GHz附近S21动态在30db左右。
这个是BG6KHC测试效果,好像用ms2601频谱仪测试的在1.098Ghz左右,他多剪了一节,一节就相差100MHz左右,对比看动态ms2601和vnwa在1GHz附近可能相差10db
这个低通滤波器应该BG6KHC是参考s53mv做的。http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/sa.html
但是频率不一样的,从vnwa测试看BG6KHC设计的非常棒。
[ 此帖被nbcdmagsm在2014-10-08 07:27重新编辑 ]
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线nbcdmagsm
只看该作者 95楼 发表于: 2014-10-17
这个矢量分析仪从功能上说再贵2--3千元也是值得的,原装的5000多。提供售后技术支持、软件使用和应用有QQ群可以指导交流,让您更快入手矢量网络分析仪。
[ 此帖被nbcdmagsm在2014-11-09 13:40重新编辑 ]
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线nbcdmagsm
只看该作者 96楼 发表于: 2014-10-24
高手做的J型PCB天线
测试结果纯感性的。
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线nbcdmagsm
只看该作者 97楼 发表于: 2014-10-24
还有一款
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线bg8bin
只看该作者 98楼 发表于: 2014-10-31
[ 此帖被bg8bin在2014-10-31 22:17重新编辑 ]
山岭野兔
只看该作者 99楼 发表于: 2014-10-31
咋回事??
