  • 14924阅读
  • 51回复
KENWOOD TS-590,折腾TCXO。 [复制链接]
离线BD5FFK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-03-08
近日,在QQ群有人开了一个话题,用国产温补晶振替换TS-590选配的SO-3温补晶振,查阅对比后,觉得可行性较高,毕竟两者之间有着巨大的价格差,有值得动手一试的空间。于是在某宝下单定制了15.6M温补晶振两枚(输出波形:正弦波),测试结果也算是达到预想效果,性价比还是不错。
厂家公布的数据介绍
晶振外观
晶振初步测试
[ 此帖被BD5FFK在2014-03-08 21:10重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-08
离线BD5FFK
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-08
继续
翻过机器肚皮朝天,拆下10枚螺丝后掀盖
机器内预留TCXO位置
加装后的效果
机器TCXO板子背面预留焊盘,这里需增加电阻,用来调整输出电平幅度,使缓冲级输出至倍频管的幅度与原来保持一致。
调整后幅度
在安装到位通电前,拔去原单管振荡电路的两处跳线:CN903、CN904。
开机验证,参考TS-590说明书步骤,由于那部分说明均为英文,初略翻译了一下,供有兴趣的各位参考。
收发信机设置如下:
1、 模式:CW
AF 控制:中间
34号菜单(CW RXpitch):800Hz
  SHIFT 控制:800Hz
RIT 选择:OFF
Break-inVOX)选择:OFF
2、拆下收发信机螺丝(10枚),打开底盖。
3、选择在一个标准频率的信标站进行调整,比如WWV或者WWVH10.000.00MHz 或者15.000.00MHz
4、调整调谐控制大旋钮,直到屏幕显示精确的频率。
5、这时你应该听到一个约800Hz的拍音。
6、按下你的CW电键,你会监听到一个约为800Hz的侧音
7、这样就产生了一个音频,是刚才接收的信号与发射侧音同时存在的一个双音频信号。
8、调整AF控制,直到能清楚分辨这两个音频。
分辨两个音频,在准确的情况下,侧音一致,如果音频有差异,揭开温补晶振上的银色不干胶纸,使用无感工具调整内部的微调电容,使接收到800Hz的音调和发射的800Hz侧音之间的频率差最小化。
附上原机该部分的图纸
[ 此帖被BD5FFK在2014-03-08 21:04重新编辑 ]
离线bd2fw
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-08
张东辉
bd2fw@126.com
离线bg2wrj
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-08
顶一个  折腾
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连-甘井子-泉水
离线BG0APD
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-08
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG9TX
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-08
照搬了
青海 西宁
☎:13909791632
离线BH7PFH
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-08
FFK 你的手是牛爪。
BH7PFH
离线BH2QNQ
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-08
这东西我看了1100多块钱,安上之后差别大吗?
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-08
翻总v5!!!
只看该作者 10楼 发表于: 2014-03-09
590不会频率偏多少
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-09
MI起得那么早 早上好
查了一下 JA国内版机型 都带TCXO,US版省略了
只看该作者 12楼 发表于: 2014-03-09
只看该作者 13楼 发表于: 2014-03-09
只看该作者 14楼 发表于: 2014-03-09
要求是0.5ppm 的,最好买SO-3纯正用品
浑球  kenwood usa
TS-480和TS-590的美版都没装
只看该作者 15楼 发表于: 2014-03-09
大约450-500元 被建武USA 奸污了。日版都装的
TS480需要确认
590肯定是事实了 没装
[ 此帖被BG4DRL在2014-03-09 06:33重新编辑 ]
只看该作者 16楼 发表于: 2014-03-09
总结 UV机也一样D710也是个浑球,
看样子以后建武机型是不会买美版了
只看该作者 17楼 发表于: 2014-03-09
希望小売価格 10,290円
实际销售价 8300-8700日币 约合500元 人民币
要求比较高 ±0.5ppm( -10~+50℃)
看帖子,市场上都是2ppm和5ppm的
个人认为精度不够的话还是别装倒是影响小。而且要买的话就是只有从日本调货。 其他不能相信了
看样子被坑害的ham有不少,还有480的 2000的
有意向买TS990s日版的 在4月1日未涨消费税之前 是758000日币 约合45000
快一年了没跌过一分钱 汇率倒是跌去1000   快动手
难怪本土都是 S版 Special版本 有区别..........
[ 此帖被BG4DRL在2014-03-09 06:59重新编辑 ]
离线BD4CB
只看该作者 18楼 发表于: 2014-03-10
FFK验机没过?6米频偏严重?
离线BD4CB
只看该作者 19楼 发表于: 2014-03-10
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:希望小売価格 10,290円
....... (2014-03-09 06:42)
DRL所言极是,日本本土设备是最高级别的,我深有体会!
