  • 151623阅读
  • 342回复
IC 725A  IF =》Babel Fish=》HDSDR [复制链接]
离线BA5SBA
只看该作者 260楼 发表于: 2013-11-19
IC-756pro3的1st IF out频率为 64.455MHz
下面是1st IF out的引出点。C1651需要改成1nF的或者短路。
离线bm2caj
只看该作者 261楼 发表于: 2013-11-19
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:IC-731 的可以查考IC-735的。引出方法点这里  (2013-09-20 18:54)
請問 AOR AR3000A 可以用嗎? 有考慮先對它動手!
http://www.radiomanual.info/schemi/RX/AOR_AR3000A_serv.pdf
http://www.uhf-satcom.com/misc/datasheet/ar3000/ar3000a%20service%20manual.pdf
謝謝!  73
离线BA5SBA
只看该作者 262楼 发表于: 2013-11-19
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:請問 AOR AR3000A 可以用嗎? 有考慮先對它動手!
....... (2013-11-19 22:47)
可以用,AOR AR3000A的IF频率为45.025MHz
明天整理一下引出方法
[ 此帖被BA5SBA在2013-11-20 00:05重新编辑 ]
离线BA5SBA
只看该作者 263楼 发表于: 2013-11-19
BA6BF的精彩作品 Q10B的IF频率为4.433MHz
引出方法很简单,都不需要接选频隔离放大板。
直接从下图位置引出机壳。
离线BI7JSE
只看该作者 264楼 发表于: 2013-11-20
请问 FT-1000mp  怎样改
BI7JSE
深圳市福港路200号
离线BA5SBA
只看该作者 265楼 发表于: 2013-11-20
引出方法参考下面的图。
离线BA5SBA
只看该作者 266楼 发表于: 2013-11-20
IC-7600的1st IF out频率为 64.455MHz下面是1st IF out的引出点。C1651需要改成1nF的或者短路。
[ 此帖被BA5SBA在2013-11-20 11:35重新编辑 ]
离线BA5SBA
只看该作者 267楼 发表于: 2013-11-20
谁能帮忙找到 FT-950的Service Manual,
在线BA5CW
只看该作者 268楼 发表于: 2013-12-12
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:准备为原来的Easy-SDR增加一个插件,也能连接几种常用的电台实现Babel Fish的功能。[表情] [表情]  (2013-08-12 15:35)
继续等插件
离线BD4TS
只看该作者 269楼 发表于: 2013-12-12
回 BA4ALC 的帖子
BA4ALC:继续等插件 (2013-12-12 09:59)
我也有Easy-sdr,希望有插件可以用Babel fish 的功能
呼号:BD4TS
QQ:522124844
江阴HAM群:4462783
江阴中继:439.575   -5   88.5
www.jyrsa.org.cn
BI4SSB/B4T/BD4TTU
在线BA5CW
只看该作者 270楼 发表于: 2013-12-13
回 BD4TS 的帖子
BD4TS:我也有Easy-sdr,希望有插件可以用Babel fish 的功能 (2013-12-12 20:42)
bable fish 和esay sdr比功能没有增加,只是固定中频输出后不需要机器控制频率了,性能上的差别只有SBA来解释了。
离线BA5SBA
只看该作者 271楼 发表于: 2013-12-18
FT-950   的1st IF频率为 69.450 MHz
由于FT-950 有预留接给选件【SCP-UNIT】的J1028 SCOPE端口,J1028的电缆原机应该是插在J1029的插头上,J1029插头只是连接一个负载电阻。
主板自带了隔离选频电路,所以只要引出J1028的信号给【Babel Fish】使用即可。
FT-950如果带有中频输出板的的话中频输出的频率是变换到10.550MHz。订购时要注明,以免弄错。
离线4987
只看该作者 272楼 发表于: 2014-01-09
有的玩了!
呼号:BG1PYD
QQ:28153767
电话:1叁80一一零29陆4
离线bg6ahu
只看该作者 273楼 发表于: 2014-01-09
没看到TS-440S的
BD6AHU
QQ  :  514340527
QTH : 安徽省宁国市竹峰办事处竹峰村下阳组23号
TEL: 18956382464
离线BA5SBA
只看该作者 274楼 发表于: 2014-01-17
IC-7410的1st IF out频率为 64.455MHz
连接到Q741的集电极。
离线BA5SBA
只看该作者 275楼 发表于: 2014-01-22
IC-746的1st IF out频率为 69.0115MHz连接到R231。
离线BH3QFZ
只看该作者 276楼 发表于: 2014-01-30
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:IC-746的1st IF out频率为 69.0115MHz连接到R231。
 (2014-01-22 09:51)
要一套725A用的,问下楼主蓝牙数据线控制725A可以吗,谢谢
离线BA5SBA
只看该作者 277楼 发表于: 2014-02-01
应该可以吧,没用过蓝牙数据线
离线dj200163
只看该作者 278楼 发表于: 2014-02-02
现在很多ham都有多台设备,楼主要是在bable Fish上加个选择开关,能选几个不同的IF频率就更好了,可以给家里不同的设备用了。
离线BA5SBA
只看该作者 279楼 发表于: 2014-02-02
回 dj200163 的帖子
dj200163:现在很多ham都有多台设备,楼主要是在bable Fish上加个选择开关,能选几个不同的IF频率就更好了,可以给家里不同的设备用了。 (2014-02-02 22:42)
这个可以有
