  • 6700阅读
  • 27回复
功放板及保护电路之DIY [复制链接]
离线n3300
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-17
折腾一段时间功放后发现,光做功放部分好像不行,一点点问题就玩完比如调试当中推动功率不小心调大,忘记接假负载,焊错输出变压器等等就是功放管闪光时刻,到实际使用当中也会碰到比如推动功率,打错低通,天线出问题等等,又去折腾保护电路,开始是只用切断收发继电器,但毕竟继电器反应时间慢是毫秒级别的,又选择固态继电器微秒级别甚至有纳秒的,还要解决一些干扰问题,还有假零件的困扰,这个功放相对独立有去控制增益可能更麻烦,欢迎各位大师说说经验建议!
自己留两块折腾,多余的的有同好的分享一些出去http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=307767
老资格潜水员(因不会打字?!)
彩云之南,春城昆明。
RX:163.6375
TX:157.9375
离线n3300
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-17
在电流检测上面实验过不少,用精密运放是最省钱的方式,不过电路比较麻烦,后面选择用凌特的ltc6101高电压电流检测IC,电路相当简单,不过也出了不少问题,这个东西假货比较多,光高清除真假就用了不少时间,毕竟前面没有用过不知道状况,在实际使用当中也有不少问题,比如它pdf上面是可以独立供电的,但是自己一实验就烧了,后面只能共电源了,又得去解决干扰问题,一步步困难重重
老资格潜水员(因不会打字?!)
彩云之南,春城昆明。
RX:163.6375
TX:157.9375
离线n3300
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-17
在ssb延时上多数都是直接用信号电压去维持电容器的,后面感觉不稳定加了独立的延时电路好多了,驻波检测也是如果再收发继电器后面,如果继电器出问题就失去意义了,就加在前面,又要去解决延时检测,因为有可能输出继电器再输入后面才接触,避免误检测,还好功放管一般都有一点点承受能力,这个不需要在时间上面做到相当精确
老资格潜水员(因不会打字?!)
彩云之南,春城昆明。
RX:163.6375
TX:157.9375
离线n3300
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-17
当然也可以简单点不用什么保护,直接用一个小电流的电源来带动就烧不了,不过也失去了大功率的意义,功放部分1-30Mhz说起来容易,真正调试起来也麻烦,一开始买了套件折腾,后面又自己折腾,学习别人的一些经验去改进,开始不会画pcb去花钱画图,后面自己学会了画图,不过更麻烦了,折腾出来大量pcb ,折腾这个还要折腾仪器,做了衰减器,买了901等等
老资格潜水员(因不会打字?!)
彩云之南,春城昆明。
RX:163.6375
TX:157.9375
离线BG6IYQ
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-17
强!
离线BH4rrg
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-17
折腾一通修成正果就没有白折腾!
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线n3300
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-17
线传输变压器的一些数据,感觉nxo-100的磁环做输出变压器在仪器上面测试比较难通过
双孔的9:1用背靠背的方式测试,1.8-30都平坦
nxo100的4:1,用多圈数实验过不理想,18mhz左右就开始衰减大了
老资格潜水员(因不会打字?!)
彩云之南,春城昆明。
RX:163.6375
TX:157.9375
离线n3300
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-17
nxo800的6圈,稍微好一些
减少到4圈就好看多了
老资格潜水员(因不会打字?!)
彩云之南,春城昆明。
RX:163.6375
TX:157.9375
离线n3300
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-17
测试是用单个变压器巴仑的4:1接法背靠背测试,不知道方法有没有问题,请指正
老资格潜水员(因不会打字?!)
彩云之南,春城昆明。
RX:163.6375
TX:157.9375
离线BG4RFB
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-17
玩无线电就是折腾,磁环绕的不错,中间那个白色的是什么东东?,加上那个还蛮漂亮的。
呼号:BG4RFB
姓名:于正洋
邮箱:624940186@qq.com
QQ:624940186
地址:江苏南京市大桥北路
邮编:210031
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-17
用继电作保护不是好办法,建议用反馈控制输入或增益会更可靠
我读书少  不要骗我
离线n3300
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-17
回 BG4RFB 的帖子
BG4RFB:玩无线电就是折腾,磁环绕的不错,中间那个白色的是什么东东?,加上那个还蛮漂亮的。 (2012-12-17 22:15)
四氟棒材自己车的
老资格潜水员(因不会打字?!)
彩云之南,春城昆明。
RX:163.6375
TX:157.9375
离线n3300
只看该作者 12楼 发表于: 2012-12-27
保护电路的执行还是用场效应管做稍微简单一些,或者固态继电器,自己做不需要考虑隔离可以更快应该可以做到微妙级甚至纳秒级,一般固态继电器用MOSFET比如FQA40N25(40A/250V)用来控制20A以内的电流基本不热,MOSFET控制电路参考一下下面的资料,增加栅极电容快速放电可以更快切断电流,一般保护功放管是可以了
加栅极电容快速放电电路参考
老资格潜水员(因不会打字?!)
彩云之南,春城昆明。
RX:163.6375
TX:157.9375
离线BA7KW
只看该作者 13楼 发表于: 2012-12-28
这个要顶,我的1000W功放未做,保护电路就出来了!
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BD2MB
只看该作者 14楼 发表于: 2012-12-29
能否把保护电路传上来,共享一下。
E-MAIL BD2MB@163.COM
http://www.qsl.net/bd2mb/
离线BH4SQE
只看该作者 15楼 发表于: 2012-12-29
必须要顶 楼主一片心血
离线n3300
只看该作者 16楼 发表于: 2012-12-30
回 BD2MB 的帖子
BD2MB:
能否把保护电路传上来,共享一下。
电路前面基本原理用的东西都说了,就是用比较器电路,会DIY的不难,难的是钱的浪费,把pcb发上来欢迎折腾,比电路图还实在吧
老资格潜水员(因不会打字?!)
彩云之南,春城昆明。
RX:163.6375
TX:157.9375
离线BD2MB
只看该作者 17楼 发表于: 2012-12-30
文件下载后打不开,不知LAY6文件用什么软件才能看,
离线n3300
只看该作者 18楼 发表于: 2012-12-30
回 BD2MB 的帖子
BD2MB:文件下载后打不开,不知LAY6文件用什么软件才能看, (2012-12-30 17:23)
用Sprint-Layout60,这个软件用的人不多,属于简单型的,转换成光绘Gerber的文件,这个就可以用其他软件了
[ 此帖被n3300在2012-12-30 17:59重新编辑 ]
老资格潜水员(因不会打字?!)
彩云之南,春城昆明。
RX:163.6375
TX:157.9375
离线BD2MB
只看该作者 19楼 发表于: 2012-12-30
装了Sprint-Layout50,没找到60,还是打不开,显示
