  • 26896阅读
  • 29回复
用EMI磁环做了个简单的1:9巴伦,100瓦 [复制链接]
离线BA7KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-18
想做个2-30MHZ的 1:9 不平衡:平衡巴伦,手上没有高导磁率的磁环,就用了两个2块钱的TDK EMI磁环(外径约25mm,长26mm)来做,绕组用3mm的低阻特氟龙线,2线并绕1圈,将2组屏蔽网并联,2组芯线各串联在屏蔽层的两端,就等像一个自藕变压器,升压比1:3,输入线圈在中间的一段。
负载450欧用450欧电阻代替,测量回波损耗,在2MHZ到30MHZ大部分在12DB以上,测量驻波,在2-21MHZ都在1.1-1.3, 29MHZ在1.5-1.6.
功率测试,用3个1.2K的电阻并联成400欧,放在水里散热(水导电增加了驻波,在2MHZ时驻波在1.5了,最好用变压器油),由于磁芯在2MHZ时磁通量最大,所以就在这频率测试。送入100W CW信号,观察磁芯的温度,10分钟后升温到58度(室温20度),在可接受范围。相信用高频高导磁率磁环效果会更好。
准备做个1.8和3.8MHZ的loop,配合这个1:9巴伦,感受一下冬日的传播。
[ 此帖被BA7KW在2012-12-18 22:13重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-18
50欧端电感量约8.5uH.
电缆的连接很简单。两根芯线搭接在屏蔽网上,另外2端接450欧负载。
50欧输入是屏蔽网2端。
回波损耗: 2MHZ,13.5DB
                    14MHZ  17.5DB
                     29MHZ 11.8DB
[ 此帖被BA7KW在2012-12-18 21:18重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BH3NVN
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-18
Re:用EMI磁环做了个简单的巴伦,100瓦
支持动手
BH3NVN
EPC # 24199
DMC # 07726
30MDG # 7104
企鹅 # 25139770
Blog:http://bh3nvn.github.io
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-18
太腐败了。。
离线BD8AAA
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-18
见识了,我搞了一个月都没搞出这个效果,“简单的”绕两圈不简单啊
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BG4RFB
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-18
绕1:9一一直是绕3全,2圈的没有绕过,学习了。
呼号:BG4RFB
姓名:于正洋
邮箱:624940186@qq.com
QQ:624940186
地址:江苏南京市大桥北路
邮编:210031
离线BA7KW
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-18
电路图如附图,由A,B两条低阻电缆组成,左侧是输入端,右侧是输出端。分析一下电路,就很容易知道如何实现1:3电压的变换,阻抗的变换就实现了1:9。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线vr2uvh
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-19
A线入: A1(心), A3(冈);
A线出: A2(心), A4(冈);
B线入: B1(心), B3(冈);
B线出: B2(心), B4(冈);
1.将2组屏蔽网并联: A3+B3并联;A4+B4并联
2.组芯线各串联在屏蔽层的两端:A1(不动)....接着迷失了
各位可按上面的A,B在图上注明一下不?谢谢.
[ 此帖被vr2uvh在2012-12-19 13:45重新编辑 ]
离线BA7KW
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-19
请留意,电路图中两根看似并联的电缆,A的同名端在右边,B的同名端在左边。
实际制作:
画张清楚点的,A*到A是电缆A的屏蔽层,A是开始绕的开端,A*是结束端,a*到a是芯线,a和A同一端,就是开始绕的地方,同理,B电缆也是一样。
两根电缆并绕,所以A和B是靠在一起的,A*和B*也靠在一起。
屏蔽层并联,A和B连接,接50欧电缆的外皮(地),A*和B*相连接,接50欧电缆的芯线。
A电缆中和A端在一起的芯线端a,接50欧电缆的外皮。另一端a*,是450欧输出端。
B电缆中和B*在一起的芯线b*,接50欧电缆的芯线,另一端b,是450欧输出端。
看看实际的示意图应该容易理解点。
[ 此帖被BA7KW在2012-12-19 17:16重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-19
大佬,到底LOOP用1:4还是1:9啊?我准备拉个43米的三角形LOOP,之前看到资料说阻抗是200Ω,做了个1:4的巴伦,正准备过两天装上去,看到你这个我又纠结了?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BG8DMY
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-19
记号。。。。
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
新浪  QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
离线songxiang
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-19
7KW三问
1、用非开口磁环会不会更好?有些大型后备电源的机柜里有鸡蛋那么大的闭口磁环
2、回波损耗在17db的时候不太好用啊 在12db更是不爽。用电容补偿如何?全部责任是磁环品质?
3、如果你做成1:4结构,性能是不是会更好一些?
离线BA7KW
只看该作者 12楼 发表于: 2012-12-20
回 songxiang 的帖子
songxiang:7KW三问
2、回波损耗在17db的时候不太好用啊[表情] 在12db更是不爽。低端应该是磁环的特性问题,高端的影响是电缆的耦合作用能力问题(所以我用低阻抗电缆)用电容补偿如何?全部责任是磁环品质?
..... .. (2012-12-19 19:49)
1 未试过啊。手上没有这些磁环。
2  17DB等于反射约2%的功率,这还不爽?你大哥要求也太高了吧?这是天线系统,不是假负载啊。
  12DB稍高,但用起来问题不大了。主要是用在LOW BAND,驻波在1.5以内,收货了。
  低端应该是磁环的形状和导磁率问题,高端的影响是电缆的耦合作用能力问题(所以我用低阻抗电缆),现在的绕法也太随便了点,应该绕紧点吧?
3 1:4性能要好较多。直接输入网线并联,输出是2个芯线串联,就是1:4的升压变压器。
4 做这个巴伦主要是利用手上的材料,也没有高导磁率的高频磁环,所以偷懒用EMI磁芯。
5 50欧端按照理论电感量要16uH,我现在只有8.5uH,似乎影响不是很大,驻波还能接受。
6 坛上有朋友贴过用漆包线做的1:9, 用NXO-100,3线并绕9-11圈,然后串联升压,我没有试验过。
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=229779&page=1
7 大家集思广益,可能有更多的好办法。
[ 此帖被BA7KW在2012-12-20 01:01重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 13楼 发表于: 2012-12-20
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:大佬,到底LOOP用1:4还是1:9啊?我准备拉个43米的三角形LOOP,之前看到资料说阻抗是200Ω,做了个1:4的巴伦,正准备过两天装上去,看到你这个我又纠结了? (2012-12-19 19:12)
好像周长是0.8x到0.7x个波长时,阻抗从600欧到300欧变化。具体的文章要找一找。
其实我也不是很清楚,简单地做做试验就知道啦。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线songxiang
只看该作者 14楼 发表于: 2012-12-20
“5、50欧端按照理论电感量要16uH,我现在只有8.5uH,似乎影响不是很大,驻波还能接受。”
这个说的是在最低频率处,产生的感抗至少要大于50欧姆端口阻抗的多少倍?
离线BA7KW
只看该作者 15楼 发表于: 2012-12-20
回 songxiang 的帖子
songxiang:“5、50欧端按照理论电感量要16uH,我现在只有8.5uH,似乎影响不是很大,驻波还能接受。”
(2012-12-20 19:42)
L=4R/(2X3.14XF)        L=uH R=欧姆,F=MHZ
L(FOR 2MHZ)=4X50(2X3.14X2)=15.9uH.
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线songxiang
只看该作者 16楼 发表于: 2012-12-20
明白,要求至少大于四倍以上
离线BD8AAA
只看该作者 17楼 发表于: 2012-12-21
我打算在这个变压器前面再加个扼流圈式的平衡器,做好了上效果图。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BA7KW
只看该作者 18楼 发表于: 2012-12-21
回 songxiang 的帖子
songxiang:明白,要求至少大于四倍以上 (2012-12-20 23:21)
但实际上对驻波不是要求特别高的话,不用4倍。
我在做的4KW 4路合成器,输出升压变压器,12.5:50欧 1:4的变压器,2.5欧按要求应该4uH,我现在做成2.5uH,没有问题。驻波还是2-30MHZ,1.5一下。
[ 此帖被BA7KW在2012-12-21 00:30重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 19楼 发表于: 2012-12-21
这个巴伦今天优化了,2-50MHZ都在1.5以内,大部分频率在1.2以下。http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=308218
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
