  • 11696阅读
  • 59回复
901H改进建议及bug征集 [复制链接]
在线BD8CS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-07-26
虎哥,不知道我开贴合适不?
1,没有键盘背光,晚上操作很蛋疼;
2,s11的swr模式还是加个(SWR)显示在上面吧。
bug1:在s11的swr模式下,切换到频谱模式,Y坐标显示的刻度没有变。
装13再贴个回损和驻波的对应表,我看了看,用db就可以不用校正。
点击图片看大图
[ 此帖被BG8SZG在2012-07-30 21:30重新编辑 ]
离线BD8AAA
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-26
欢迎探讨,慢慢优化  。
说点段子。程序经过了测试,对操作进行了穷举。发现但尚未处理的BUG多达近百项,但是除了存取谱图之外,都不影响使用。存取谱图的BUG,我的意见是先放着慢慢解决,某业界大佬的意见是:屏蔽掉存取谱图功能,然后就完美了 。某业余大佬的意见是:在说明书上写明不暴露这个BUG的操作要领:“在什么模式存,就在什么模式读”。。。
楼主提到的刻度,只要设置REF就会立刻变为对数值。曾今还有人建议把线性模式整体屏蔽掉,在对数模式的光标处显示SWR,使操作更简洁。个人建议,要建立对“分贝”的条件反射,尽量少用线性模式。那个反射系数什么的,纯粹是装逼专用,还特耗资源。
901H仍然是一个刚刚诞生的DIY作品,必定有许多不完善的地方,希望大家共同改进这个作品。
大家反馈BUG的话,建议参考下面格式:
期待您的改进建议。这批901H因为外壳加工精度问题,拆卸很困难,不建议大家拆(不得要领的话多半会拆坏)。下回改得容易拆一些,内部改进也请大家一起来做。
[ 此帖被BG8AAS在2012-07-26 19:45重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bm2caj
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-26
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:欢迎探讨,慢慢优化[表情]  。
我的意思是,程序经过了严格测试,对操作还进行了穷举。发现但没有处理的BUG多达近百项,但是除了存取谱图之外,都不影响使用。存取谱图的BUG,我的意见是先 .. (2012-07-26 02:40)
讚!
我要买下一版!
加油!
离线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-26
NND圆通慢递实在太慢了!大家都连BUG都找到了,俺的才刚到昆明,还要2天才能到手!
离线关则勇
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-26
我等下一版
BG7JAA
电邮:bg7jaa@126.com
网站:www.amp.co.nf
也是他们愿意用一生去专注做一件事的信念和情怀。
手艺人往往意味着固执,缓慢,少量,劳作。
手把青秧插满田,
低头便见水中天。
心底清净方为道,
退步原来是向前。
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-26
回 关则勇 的帖子
关则勇:我等下一版 (2012-07-26 17:07)
不要徘徊观望了,第一次的感觉才好!
离线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-27
俺的SPAN键有点不灵光,需要重触
如果增加一些硬件预算,稍微再改善一下运算速度就更好了
其它功能还在适应和学习中。
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-27
我这台的外壳底部边角太锋利,呵呵,完全可以当裁纸刀用,稍不小心手指就会划伤,大家要小心!
建议自己拿小锉子把它锉平。
离线BD8AAA
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-27
要是伤到手指我的罪过就大了
外壳是永远的痛啊~
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bg8bin
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-27
等换CPU
山岭野兔
离线bd8uk
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-27
回 bg8bin 的帖子
bg8bin:等换CPU[表情]  (2012-07-27 21:14)
加钱就换
离线BH7KVE
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-27
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:要是伤到手指我的罪过就大了
外壳是永远的痛啊~ (2012-07-27 19:47)
先喷砂,
再喷粉!
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-28
非常心仪的一个东西,就是这个推出的时间太不巧了,要是九月份,手头才能有点银子,
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
在线VR2KW
只看该作者 13楼 发表于: 2012-07-29
我的刚拿到,把玩了10分钟,第一感觉--很重 ,要是换CPU,换大点的屏,做成桌上型。。。。
Power开关感觉有点敏感,希望加个延时,hold住按键几秒钟开关机。
手头上没有N头的连接电缆,今晚再玩玩看
在线bd2bh
只看该作者 14楼 发表于: 2012-07-29
完整的标量网络分析仪测量系统:
还应包括校准件、连接电缆、衰减器、假负载、转接器和连接被测件的各种转换接头装置。
这些都没有么,还是需要自己配?
BD2BH_SHE@163.COM
离线ba2at
只看该作者 15楼 发表于: 2012-07-29
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:完整的标量网络分析仪测量系统:
这些都没有么,还是需要自己配? (2012-07-29 15:55)
如何使用矢量网络分析仪测量天线的驻波比?
1、打开网络分析仪,然后按下‘PRESET’键,准备进行设置。
2、设置监视的频率范围:按下‘FREQ’键,按下‘CENTER’软键,使用数字键输入扫频段的中心频率,例如144,然后按下‘MHz’软键。
3、按下‘SPAN’软键,输入测量带宽,使用数字键输入‘10’,然后按下‘MHz’软键。
4、选择测量端口:按下‘CHAN 1’键,然后再按下‘TRANSMISSION’软键。
5、选择测量类型:按下‘FORMAT’键,然后从菜单选择‘SWR’。
6、按下‘REFERENCE POSITION’软键,在屏幕菜单上选择‘9’,然后按下‘ENTER’软键。
7、设置测量标记为113MHz和115MHz:按下‘MARKER’键,然后在屏幕菜单上输入‘1’。使用数字键盘输入‘113’,然后按下‘MHz’软键。然后在屏幕菜单上输入‘2’。使用数字键盘输入‘115’,然后按下‘MHz’软键。
8、在‘REFLECTION’菜单下,按下‘CAL’,然后选择‘ONE PORT’。
9、在网络分析仪的RF OUT端,安装开路校准设备。
10、按下‘MEASURE STANDARD’,等一会儿,直到出现‘CONNECT SHORT’为止。
11、在网络分析仪的RF OUT端,安装短路校准设备,按下‘MEASURE STANDARD’,等一会儿,直到出现‘CONNECT OPEN’为止。
12、在网络分析仪的RF OUT端,安装50Ω的终端电阻,按下‘LOAD’,等一会儿,直到出现‘CONNECT LOAD’为止。
13、将天线电缆连接到在网络分析仪的RF的输出端。
14、在网络分析仪上,按下‘MARKER’,显示测量标记。
15、在‘REFLECTION’菜单下,按下‘MEAS’,即可显示出天线在144MHz的驻波比。
在线BD8CS
只看该作者 16楼 发表于: 2012-07-29
回 bd2bh 的帖子
AAS压力很大
离线bd7cv
只看该作者 17楼 发表于: 2012-07-29
2000元求一套完整的标量网络分析仪测量系统标准件
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bd7cv
只看该作者 18楼 发表于: 2012-07-29
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:2000元求一套完整的标量网络分析仪测量系统标准件 [表情]  (2012-07-29 18:25)
要进口的频率到10G
bd7cv
421300
离线ba2at
只看该作者 19楼 发表于: 2012-07-29
细节决定成败哦,呵呵。
