  • 4301阅读
  • 13回复
新V终于撑出来冒苗-改良完美篇 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-17
1)旋转问题
   V版反面做抱箍支撑,防止单侧因风力而旋转
  图
2)调换馈线
3)调换GP天线 以前是X50 现在是X7000 地网对V的HF50影响甚微
注)DiamondX7000的缺陷
      1)套管支架有一个套不上,自己加工
       2)GP天线底部天线固定螺丝容易脱牙
相比X50的支架,X7000设计上确实问题不少
老款X50用了6年都是非常好
4)Create的U支架质量低劣,304材料的螺纹容易失控。只能拧紧用一次。
拧紧后就再也拆不下松不开了 鄙视Create公司
最后上作业
7Mhz驻波在1.4 其他段非常好都在非常满意的区间,HF50未调整
天线角度改140度
完成图
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-17
离线BD4CB
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-17
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:[图片]
 (2012-05-17 20:03)
最下面的馈线不要盘起来,宁愿拉直 或者是剪掉。
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-17
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:最下面的馈线不要盘起来,宁愿拉直 或者是剪掉。 (2012-05-17 20:39)
感谢CB指导 今天UV第一个听到您的声音
离线BD4CB
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-17
我从来不上uv的,你听见的是假冒的人。你确定是BD4CB么?
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-17
手上没数,就算是最最牛B的高碳钢的镙栓也完了,上紧振子不动就行,不是镙丝上到花牙
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-18
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:感谢CB指导 今天UV第一个听到您的声音 (2012-05-17 21:02)
CB老师 是超收CG的 呵呵
用了一天,发现V的八字还是具有方向性,西面就明显差很多
晚间14Mhz基本都很差 只能跑到7MhzLSB 效果没14Mhz好
目标八木.....................
离线BD4CB
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-18
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:CB老师 是超收CG的 呵呵
....... (2012-05-18 10:03)
八木没有必要了,装个小转向器,让天线转起来就可以,你只要能转九十度就可以了。
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-18
CB老师,撑杆太细了只能用32的水管扳手上去用力了。
测试了整一天
南北最远的都能超收
白天14MHz都是59以上,黄昏和晚上都NG 中午也差了点,电离层的关系
其他台都很微弱,背噪大概在4-5后
7Mhz驻波不错
整体的陷波情况还没有天线测试仪,只能用驻波检查个大概,现状都在1.4以下
V没有增益 还有其他好办法提升超收能力嘛 请教了
离线BG5EHX
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-18
买CB的SB
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BD4CB
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-19
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:CB老师,撑杆太细了只能用32的水管扳手上去用力了。
测试了整一天
南北最远的都能超收
....... (2012-05-18 14:46)
慢慢来吧,先听起来。
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-20
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:慢慢来吧,先听起来。 (2012-05-19 16:40)
COMET的开关电源就用了一天,突然 后级击穿 机器爆炸。保险管
换了GSV3000变压器线性的还不见背景噪音降低多少。现在是5-7之间,语言能完全超收,
还有没其他办法降低点背噪,哪怕到3-5,1-3最好啦 呵呵
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-20
环境底噪真的非常难搞定,希望楼主别在这个问题上花太多的精力,如果用八木,有效的八木,可能会提高信号和噪声的差比,但这个提高不会太大,你家的条件比我好呀,我这四十米就没法讲了,打开ATT还有59的底噪,20米波段上打开了IPO也还有58-59的底噪,我想过好几种办法,加BPF,更换好的电台,更换好的八木,后来朋友的一台FT180A在我这我听过,比我的857D听上去信号是要清楚,但也没有质的提高,所以加BPF和更换好的电台实际提高可能不会太大,我后来带857到朋友那和756,FT920比过,大机子的确能提高一点,但是区别不是太大,环境好才是真的好.
前段时间在听5EHE在给我讲,说有一个西北的朋友在网上做了一个转播,用的天线是PAC12,在20米波段上,他那收来的信号,水一样清楚,跟他平湖家里的信号比比,天上地下.
在小区这样电磁环境不是太好的地方,提高一点点的信噪比,花下去的成本实在是过高了.
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-20
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:环境底噪真的非常难搞定,希望楼主别在这个问题上花太多的精力,如果用八木,有效的八木,可能会提高信号和噪声的差比,但这个提高不会太大,你家的条件比我好呀,我这四十米就没法讲了,打开ATT还 .. (2012-05-20 14:14)
EHX老师 谢谢回复。
特别是前一段最困难的时候也帮忙找问题。
今天算是最稳妥的第二天,兴奋之余感到有些疲倦了。
设备今天摆放的非常整齐有致。收听者270和050的DX。
上海现在是雨天转晴,现在电离层的反射良好。
几乎覆盖了整个八字区间。
上次备用的第一根馈线还留着 准备以后占满顶楼空间。谢谢您的经验之谈
