  • 4158阅读
  • 19回复
1971不能作推动管? [复制链接]
离线BG7KFY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-04
我的是四波段机器,原来是用的2166推一对1971,后来烧了1971,改用1971推一对2166,这时问题就来了,
1、对着话筒说话,那边喇叭也沙沙响。
2、这边dds也被它搞得跳频。
3、继电器延时长好多,原来放手就回到接收,现在时间长多了。
以为功放不行,拆下功放管,还是影响dds,再装上2166作推动,喇叭也不响了,继电器延时也没这么长了,来回装了几次,都一样,这2166是二十几mhz的,1971是百几w的,只能用低频推动?真奇。
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-04
1971自激了吧?
离线BG7KFY
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-04
1971自激了吧?
这个还没想到过,不过是把1971的前级调小试过也一样,只是输出功率小一点。现在又换回2166作推动,发觉放开ptt时延时小很多。发射时喇叭也没音了。
离线BG7YDO
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-04
看一下电流,应该是自激了,在t7初级端并一电阻200r或加深反馈试一下
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-04
1971是vhf段的发射管,在相对低频段工作时,如果信号走向和电路处理不当就比较容易产生自激。尤其在做推动等相对小电平高增益状态的时候。
建议在管子的集电极和基极之间做一个负反馈网络,或者降低1971的负载q值(也就是齐晓军朋友说的那个方法)。
如果还不行的话,那只好换管子或者重新设计一下pcb了。
离线BG7YDO
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-04
其实我也在为自激伤脑筋呢
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-04
看看KN835的功放单元。
使用2sc2053做前置电压放大,1971做推动,两只1971做输出,最大输出15瓦,输入功率10mw。
频率范围1.5mhz~60mhz 3db波动。
离线BD9TD
只看该作者 7楼 发表于: 2004-11-04
大功率反倒推起小功率来了????????你到底是在放大还是在搞什么名堂?怎么可能用1971推2166呢?这个可能吗?用2078推2166我觉得倒是可以!老朋友你查下1971和2166的参数,我只是在推测!我记得1971是大功率管
离线BG7YDO
只看该作者 8楼 发表于: 2004-11-04
太厉害了
离线老汉
只看该作者 9楼 发表于: 2004-11-04
一般来说,频率低一些的管子结电容大,容易形成内反馈引起自急;频率高一些的管子结电容小,表面上说是不易自急的,其实是错的:------频率高一些的管子除了结电容小以外,她的功率增益很大(十大几个db),又是另外一个不稳定的因素,您看看我说的对不对?
离线BG7KFY
只看该作者 10楼 发表于: 2004-11-04
谢谢各位,我现在只有一对2166,跟一只1971才这么推的,因为作功放的一对1971让我调到最大发射,才用的一两天就烧了,就想起用1971推一对2166的,不过书查的2166应大于1971呀。
离线BG7KFY
只看该作者 11楼 发表于: 2004-11-04
这个功放真好,装在下一个版本吗。
离线BD9TD
只看该作者 12楼 发表于: 2004-11-04
2166大于1971不可能的,一只2166几毛钱,但1971最便宜也近10元,你的手册有问题啊!啊呵呵
离线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2004-11-04
1971的输出功率没有2166大,只是由于1971是vhf的功率发射管所以才贵些。另外您说2166几毛钱指的是拆机管吧?新管子也不是很便宜的。
离线BG7YDO
只看该作者 14楼 发表于: 2004-11-05
c2166                                 :
离线BA5TX
只看该作者 15楼 发表于: 2004-11-15
功放还有美女相伴
离线lwt
只看该作者 16楼 发表于: 2004-11-15
vhf功放管在做短波功放时,的确容易产生自激。特别是在pcb走线不合理时,前后级接地不合理时。
离线BD6RA
只看该作者 17楼 发表于: 2004-11-15
'我用的推动、功放都是2米用的管子,频率比1971高多了,也不自激,我还用过uhf段的管子代替2060(2n2222)、1162,很稳定。你的机器可能有其他的问题。
采用2078是因为便宜、不容易坏,不是因为4波段的pcb是单面的。建议有条件还是采用2米以上的管子,21mhz时表现太好了。我的4波段21mhz电流也在10a,和7mhz一样。请放心,pcb样子可能不漂亮,不豪华,但没问题。
2米模块(朋友送的)做4波段的功放管我也用了几年,很好。我现在用的管子是一根螺钉长了4个翅膀,频率很高的管子,1971不在话下。但值得注意的是,管子频率高了,增益相对就大了。此外4波段放大电路的、补偿、反馈网络不要省,pa、lpf板接地要好,否则会自激。
离线bg2ey
只看该作者 18楼 发表于: 2004-11-16
做个       记号
离线bg4kpt
只看该作者 19楼 发表于: 2024-11-07
QQ:835491629
SKYPE:BG4KPT
MSN:river_water82@hotmail.com
E-MAIL:BG4KPT@163.com
ADDRESS:山东
http://blog.sina.com.cn/manylg
