UID:12728
UID:972
UID:22
赞同!用nox-60由于磁导率太低(单个),可能在低端放大器性能不好,建议用几个磁环并联使用,加大al值。
UID:1064
好,太好了!谢谢这么详细的特写镜头!用其他的 双孔磁环,是不是也是三圈,如nxo-60的双孔磁环!!!???外皮去掉了,那么所有的网线不会全接触,短接了吗?
UID:2091
nox-60的双孔磁环覆盖不了1.8~54mhz的频率范围!导磁率太低!要用-43(μ=850)的nizi材料,但是没有合适的国产代用型号,bd7ku的经验是用廉价的emi磁环(μ=600~1000),mnzi材料。
早上一“天天”给您,最迟明早收到。
去皮就是为了短接的,网线全部短接在结构上等效为一圈,芯线是连续的三圈,这样就是1:3的变压器了.
UID:945
UID:3055
请问ku大佬:如果我用一个屏蔽层内有三根高温线的结构(热电阻测量线),是否和三根线单独穿入屏蔽层内效果是否一样?
此变压器只是传统变压器的改进,但万变也不离其宗。它对电路和功率管都没有特殊要求。怎么用传统变压器就怎么用此变压器好了。
UID:642
UID:1153
