  • 5435阅读
  • 9回复
[灌水]SSD-009维修记,另外求购SSD009的图纸 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-25
ssd009买回来一直工作正常,前几天为摆显拍摄几张照片,搬动了一下,而后机器自检出现94代码,搬到办公室,打开简易的短波综合测试仪,还未来得及接线,一阵闪烁,短波综合测试仪完蛋!只有万用表、电子管信号发生器、示波器、数字频率计可以用了。
自定维修原则:该机属于高档军机,虽说没有任何图纸,但不到万不得已不采用元件替代法维修,即尽量不拆零件下来。
接上数字频率计,只有一本振电路工作不正常,低了5mhz左右,且1khz以下频率不变,尾数环没工作。
先检查电源,有+9v、-15v、+15v、+18v,与打电话问别人,+18v说明书上的电压不符合,说明书上是24v!拆开电源组件,一个金封的7818在散热片上面好好的,估计是改了电路却没有写上去,几十个锣丝白拆了。
检查基准石英晶体振荡器,10mhz非常漂亮,拆开锁相环电路组件的所有屏蔽盒,找到尾数环的位置,由于没有维修用的延长板,只好焊两根测试线出来,发现它只有二十几mv的信号,将该板拆开,描出线路图测量电阻并值标上去,看来外围部件没问题,另外拿个+15电源直接供电,voc电压通过电位器调整,终于发现问题——缓冲放大输入比输出大几十倍!二话不说,拆掉那个3dg6b,找了个全新的j级3dg6a直接换上去,再接电,信号强度大多了,调整电位器,频率变化在规定范围内,装机测试,ok!取下单元模块,装上所有的屏蔽盒,通电拷机走人。
感觉713厂设计师与某锣丁生产厂家关系很好,用了大量的锣丝!我修机动手时间有40%是拆锣丝、30%是装锣丝、20%是测试,1%是换零件、9%是搞清洁。
这次做到了只拆坏零件,基本成功。
说明:ssd009的尾数环的voc是变容二极管调频率的石英晶体振荡器,tnnd真奢侈。
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-25
好!
记住啦!我也用sd-009。
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-25
你上次的故障代码92?93?
就是为了摆显拍摄几张照片,划不来啊。
这次没有图纸修复ssd-009纯属偶然,我觉得修机只要胆大心细即可,我拆机过程中全部用数码像机拍摄图片,以免装的时候不记得位置。
军机还是好修,体积大,容易施展。
离线BA2QM
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-04
写<SSD-009>维修记的那位前辈请进!!
有关009的问题想请教,能否留下联系方式或开通您的悄悄话功能?
离线bg2rag
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-03
请问楼主,
tune灯全部不亮,手轮失效,什么原因啊?
离线bg2rag
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-01
up!!!!
离线bg2rag
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-07
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-08
ssd-009是国产好设备,没什么缺陷,就是容易坏
离线bg2rag
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-09
昨天拆看了,电容全部是小鬼子产的红宝石电解电容,用料档次不低。
离线浦东星
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-08
[quote=香肠级火腿]ssd009买回来一直工作正常,前几天为摆显拍摄几张照片,搬动了一下,而后机器自检出现94代码,搬到办公室,打开简易的短波综合测试仪,还未来得及接线,一阵闪烁,短波综合测试仪完蛋!只有万用表、电子管信号发生器、示波器、数字频率计可以用了。
这次做到了只拆坏零件,基本成功。
说明:ssd009的尾数环的voc是变容二极管调频率的石英晶体振荡器,tnnd真奢侈。[/quote]
完蛋短波综合测试仪换电动螺丝刀
