  • 2547阅读
  • 4回复
多谢斑竹,是不是这样? [复制链接]
离线BG6INC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-20
多谢,多谢!!!
我忘了一个边带就3k的带宽,两个边带是6k,
am是双边带的广播,有为了兼顾音质,是10k!!!
还有我做的7m接收,中频是12m,如果本振是19。050,则可以接收到,如果本振是4。950,就接收不到了,我怀疑是不是我的晶体滤波处于12。-12。3的上边带,利用差频的时候,边带发生了倒置,处于晶体的范围,而和频的时候,处于下边带,通不过晶体滤波,所以接收不到?
关于单边带,书本看了,就是有的吃不透,希望能得到大家的指点!!!
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-20
cqfun,我在上班,我不能抽很多时间回答你的问题,等我下班吧!
离线8200
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-20
洗耳恭听!洗耳恭听!
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-20
本来是下边带的信号,你用上边带来接收,效果就是听不清楚,闷闷的。这里倒不是通不过,而是通过的信号频谱被倒过来了,也就是说,本来为f的音频频率,现在现在或许变成了3000-f,所以话不成话了。
你的单边带原理还没学通啊,得拿整个机器的框图进行学习,这样才能有彻底的领悟。
多谢,多谢!!!
离线BG6INC
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-21
多谢,多谢!
我会好好学习的!!
