  • 3433阅读
  • 8回复
焦头烂额,关于FT757显示屏. [复制链接]
离线bg2rah
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-19
(1)
757显示屏漏气,现求购一块荧光数码管显示屏,参数如下:灯丝电压~6.8v,阴极电压-24v,栅极截止电压-28v,阳极截止电压-28v,字符7-9位(每个字符栅极独立的),尺寸:9.5x2cm以内,或尺寸接近字符个数满足要求的"电子称"vcd"录像机"等荧光数码显示屏也可,新旧不限很急.
(2)
用led数码管diy757显示屏,驱动部分采用分立元件达40余个,体积无法忍受.于是想用ic驱动,驱动8位7段共阳极led数码管,要求:控制端负电压输出端截止,控制端0v输出端导通,本人能力有限,所以恳请各位dx有无合适的ic推荐一款,要是有757能用的译码器那就更nb啦(希望渺茫呵呵),更急(有酬谢*)谢谢
(3)
求ft757全机图纸或下载地址.谢谢谢谢
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-19
你的第2种方案可以找个搞单片机的帮你搞定。。。我是初学者不行。
离线BG7YDO
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-19
照做霓虹灯的 坑不能修好
离线Sullivan
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-19
设计要点:
1、用分立元件做个小的电平转换电路,目的: 将控制电压为负压的时候的电压转换为0伏(逻辑低),将控制电压为0伏时候的电压转换为5v(逻辑高)
2、用普通的译码器来做显示数字的译码和驱动(驱动不足的要加驱动ic,有译码+驱动的ic)
3、用电平转换出来的逻辑电平来控制译码电路的“片选”即:输出允许/输出禁止
最后,如果你能告诉你那个显示屏的管脚定义,我也许有能力帮你做一个。
离线BD6QOR
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-20
(1)
(2)
(3)
还是用电脑吧,我有软件哟。
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-20
谢谢。
不需要那么复杂的,它的驱动方式和led数码管的动态驱动是一样的,只不过电压不同。现已测绘出了引脚定义,通过简单的接口线路就可驱动led,只是需要23个晶体管和10多个电阻,做出来的板子无法放入机器内,所以想用ic减小体积。
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-20
呵呵
[quote=齐晓军]照做霓虹灯的 坑不能修好[/quote]
显示屏已被我解剖了。
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-20
我记得还有一个两个人缺此显示屏,建议发布公告,一次性解决所有问题
离线bg2rah
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-20
设计要点:
多谢多谢。只不过比我设计的复杂了,实际只要第一步就够了。荧光管有30脚:两个灯丝供电,三个空脚,还有两位a-h阳极引脚与其他7位是独立的(但在线路板上相连),共有9个栅极每个栅极相当于led数码管每位的公共端,也有a-h共8个阳极相当于led的a-h段,只不过供电电压和极性不同(-24v截止)。
