  • 9281阅读
  • 38回复
G71a使用感受 [复制链接]
离线bg4rfk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-06-20
用了整整一天的g71。从设计思路上看,这是一部以用为目的的机器,而不是一部以玩为主的机器。
优点:
1、灵敏度比vx-1r稍高,抗干扰能力强。
扩频后全段接收灵敏度都很好,不像早期的th-78,距离业余段越远灵敏度越差。
2、全身上下都是塑料和橡胶,永不掉漆。
这个我喜欢,我的th-78因为害怕后背掉漆一直不舍得使用。如果71的橡胶皮印字今后磨损了,只要10元就可以更换个新的。如果71的后背磨损就更简单了,几十元换一节电池就变成全新的啦!
3、支持亚音
这点比th-78可方便多了,我现在想为th-78配一块亚音片,可是价格要200多元,太贵了!g71支持模拟亚音但不支持数字亚音,到广东等地使用就有些困难了,不像tk-3118专业机不仅具备数字/模拟双亚音,还能设置收发使用不同的亚音频率。
4、可以电脑写频
虽说是业余机,但支持计算机写码,写码器和其他kenwood专业机通用。这点上g71还是挺方便的,不知道谁能够搞到它的工厂维修软件?因为它的写码软件功能简单,不能够用来调试机器。
缺点:
1、功能少的可怜
除了是双段机外,功能和同价位的tk-3118根本没得比,什么dtmf静噪、自动回呼等等一概没有,可怜我出了3118换了g71……
2、电池盒设计失败
电池盒不仅厚重,而且只能用四节电池。并且电池盒必须改装后才能使用充电电池。其实电池盒完全可以设计成容纳6节电池,电压7.2-9v,我想kenwood故意将电池盒设计成4节的原因是为了保证电池块的销路。
3、天线太长,sma底座不结实
天线长了灵敏度并未提高多少,且细细的天线总给人一种不耐用的感觉,曾有人反映不慎将天线的sma座连根折断,好在换个天线座只要19元。
离线zha173
只看该作者 1楼 发表于: 2003-06-20
缺点补充:橡胶按键很容易氧化接触不良。
优点:g71的附件货源充足易购得,并且非常便宜。
离线bg4rfk
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-20
^_^,想买你的g71啊,可惜没有谈成,我喜欢新的机器。
离线BG1EZT
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-20
电池盒要怎么改装才能用充电电池呢?电池盒上注明了勿用充电电池,我一直觉得很奇怪,为什么呢?
离线bg4rfk
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-20
把那个二极管短路掉
离线BG1EZT
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-20
为什么把那个二极管短路掉以后就可以用充电电池了呢?还是没有明白。:(
离线bg4rfk
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-21
充电电池1.2*4=4.8v,再串个二极管压降1.1v左右,剩下3.7v还能用吗?
离线BG1EZT
只看该作者 7楼 发表于: 2003-06-21
哎呀,一句话惊醒我梦中人,吓得我屁滚尿流失了魂......
我怎么把最最基本的东西都忘了呢?呵呵:d :d :d
谢谢4rfk大侠:p :p :p
离线ba4rj
只看该作者 8楼 发表于: 2003-06-21
二极管是起保护的
电池盒严格意义上讲不是给充电的。
离线bg4rfk
只看该作者 9楼 发表于: 2003-06-21
呵呵,电池盒说明了只能用干电池,因为电压高,6v。但这样太不经济了,用充电电池然后去掉用来防止对干电池充电的保护二极管,就可以用墙充为电池盒中的电池直接充电了,要不还要拿出电池才能充电,累啊!
离线BD4AAF
只看该作者 10楼 发表于: 2003-06-21
其实你可以不用维修软件,该机器支持手动维修模式,电调整有关参数。
维修软件不给经销商的,所以外传机会很少
离线BA7BK
只看该作者 11楼 发表于: 2003-06-21
我的G71A
我的g71a用的是7.2伏充电电池块,两块轮换着用。
感觉很好。
离线bg4rfk
只看该作者 12楼 发表于: 2003-06-22
维修手册一直down不下来。 :(
离线ysl
只看该作者 13楼 发表于: 2003-06-22
bc\\这个就是不错,我这里有用的
离线bg4rfk
只看该作者 14楼 发表于: 2003-06-23
离线flykong
只看该作者 15楼 发表于: 2003-06-23
我上中继需要在发射频率上加亚音,接受频率上不要亚音,但设不好,要不全有,要不全无,请教怎麽弄?
bg5cvi
flykong@163.net
13605757462
离线bg4rfk
只看该作者 16楼 发表于: 2003-06-23
这个我也不清楚,似乎就是这样的。且收发亚音相同
离线BA5EA
只看该作者 17楼 发表于: 2003-06-23
哇,这相片上的th-g71a 就是我转让给你 的那台,我的爱机咯!!!!
看到我的旧情人,百感交激~ 怎么样,机器就差键盘磨掉不称心吧~
其他,应当是很好的 !
天线上面怎么多了一个红的圈~?
我的1r也是很爽的,我非常满意,就是一个电池有点不够用,有2个就 好的了!
但是,买个电池太贵了,组装的也要180元左右.买不 起哦!
73!
离线BA5EA
只看该作者 18楼 发表于: 2003-06-23
最初由 flykong 发表
bg5cvi
flykong@163.net
13605757462
这个很简单,在vfo状态,你设频率好了以后,按一下"f" 然后按"low/tone" 接下去按"f"一下,再按"9“选择 t 的 频率! 这样存储好后就可以了!屏幕显示的是"t"的标记~~~
这就是只有发射有ct的,接收没有那亚音频率的!
如果在频率状态,按"f"后,马上就按 9 的话,就是ctcsss 接收和发射都有亚音了!
我卖给4rfk的机器,从来都是用发射亚音频率的,接收不 用的!
这是很简单的功能!
你看到帖后,马上就可以设的了!
best 73@
离线BA5EA
只看该作者 19楼 发表于: 2003-06-23
现在可以了吗?
