靠近天堂的地方 ——OH5Z 2025 CQWW CW参赛小记
16179
新版来袭 收藏
今年11月中,有一次去西班牙出差的机会,借这次出差机会,我和中国人民的老朋友OH7WV/Esa联系,重新恢复我的蹭台事业。本来我比较有优势的应该是SSB,但是考虑到在外时间太长,最后选择了CQWW CW。于2025年11月26日从西班牙飞抵芬兰,28日上午由OH7WV驱车共同赶往本次比赛点:OH5Z。
       OH5Z所在的位置为芬兰东南部南芬兰省,离开俄罗斯边境比较近,在一片森林之中。具体地名我也念不太好,周边2公里左右基本没有常住居民。OH5Z是一个老竞赛俱乐部,上世纪60年代就已经建立,目前这片土地的所有者以及俱乐部的主要建立者:OH5NZ两年前已经SK,由于其子女不是爱好者,所以到2027年这个竞赛台是否能维持存疑。欧洲的爱好者其实面临的困境和国内的爱好者差别也不大,唯一的优势是他们普遍有比较大的地方折腾,以及相对良好的电磁环境,这种情况在北欧表现的尤为突出,芬兰和俄罗斯爱好者喜欢建高塔也是世界闻名的。这主要是为了弥补他们在地理位置上过于偏北的原因。
       基地的全景图看上去可能不太清晰,其实就是一个不到20平米的森林小屋,我一直没有彻底搞明白他们的保暖是怎么做的,整个比赛期间外面温度在0-6度,但是房间里感觉一直在30度左右,热的要脱衣服。进进出出是挺费劲的。芬兰HAM的解释是建筑材料都很保暖,以及屋子里有各种设备和功放造成的,不过我始终感觉多少有点神奇。森林里散步着各种小木屋,标准的圣诞老人故乡的感觉。睡觉的地方是离开不远的另外的地方,生活设施还是齐全的,最有意思的是老式的火炉以及传统式芬兰桑拿房,这个是芬兰人最喜欢的东西,据说他们每周要有两次桑拿,哪怕城市里的公寓也要修一个小小的桑拿房,很值得体验的赛前桑拿。
       OH5Z目前的天线配置为四个塔,其中第四个塔目前只配置了一个粗壮的GP用于80米和160米的发射。芬兰人的造塔特点就是高,然后多付单波段八木扔上去做堆叠,万一那副八木不好了直接断开馈线就行,八木基本留在塔上很久再清理,这在七年前访问OH8X和OH0X时候就知道了,换句话说塔上那么多天线未必都是能用的。不过这次OH5Z得益有本地HAM的全力保障,居然是基本没有不能用的,值得点赞。(同时也隔空为BY5EA的保障者BG5EHX强力点赞,OH5Z是完全的竞赛台,平时可没人天天在那不间断使用FT8远程。EHX的工作量远大于这边的保障者OH6XX和OH6KZP)两个主力发射塔确保了对北美和亚洲方向基本可以不用转(当然他们都是可以转的),用4O3A的三工器+WX0B的2S1和stomach+自制的天线分配器等,完成了四机位的功放和天线完全自动切换和共享。其实这套设计和BY5EA目前是完全一致的,想了解细节的可以去翻看BA5CW(BA4ALC)的QSL.NET,从BY5CD后期建设到BY5EA全自动化的中期建设,BA5CW画了非常清晰的结构图。这里就不再赘述。不过由于在SSB比赛时候一个ACOM2000坏掉了,而且在芬兰目前只有一个人能修理这个功放,所以本次比赛只有三机位,直接让OH5Z把比赛组别从长年的M2干到了M/S。两个主力发射天线配置是一样的,48米的塔,10米、15米、20米均为4单元单波段八木的3堆叠(每一个波段有3个一样的八木,高度不同),40米为2单元八木的4堆叠,不过我看上去应该不是全尺寸的。80米和160米发射是上文说到的“粗壮的GP”,理论上可以承载20KW功率(是的你没看错,是2万瓦),连上下面的塔高度应该也在30米左右。然后第三个塔最顶上是一副对欧洲方向的四波段triband八木,因为在芬兰,欧洲区域的QSO类似于本地通联(或者最多是海盐到新疆的关系)而且强台众多,所以发射的要求很低,长期固定指向南面(芬兰在欧洲的最北面),当然也是有转向器的,不过比赛时候一次都没转过。下面依次是40米2单元-20米和10米共用的4单元-15米4单元的八木接收天线。这副接收天线以及低波段的GP+baverge接收天线,共同构建了OH5Z良好的接收环境以及全波段inband的基础。天线转向如下图,一如既往是转底座,整个天线一起转,这也就是为什么他们尽量不要转天线。
       在下面这张run和inband的操作台上,基本可以反映OH5Z完整的竞赛硬件构建。右边是主叫机位,最右边上面转向器是给三号塔的,下面两个盒子是一号塔和二号塔。不过和现在主要的竞赛台一样,真正转天线都是电脑上想转哪里点哪里,不是去按转向器的。主叫的频率决定了inband频率(两个设备没有联动,转波段一定是要打招呼的,发射天线的切换也只跟着主叫台转,如果inband不改频率会很危险的烧功放,所以开始前每个人都和我叮嘱了一遍inband一定要注意看波段)中间两个电脑当中自制的两个盒子是所有设备控制交互的灵魂,上面白色盒子是用来切波段以及召唤功放切换的,黑色的MACX(也是他们的自制品牌)用来切发射天线。左边inband机位的左手边简陋的小盒子就是接收天线的切换,GP和YAGI的标识放大了看很清楚。另外两个键盘当中的那个是SO2R专用的(我来张放大照片),这个是WX0B产品,不过OH7WV告诉我WX0B去年退休了,“没有了”。从硬件的兼容组合来说,经过多年使用,机位的设备定位很合理,固定机位很有好处,芬兰人固执的要求run和inband也不能随意交换,你要CQ就必须换位置。从操作体验来说,因为机位的配套包括电脑上的软件设置都是严格按照run和inband设置的,的确站起来动一下才是最合理的选择,而不是轻易交换CQ的角色。当然,inband依然是受干扰和痛苦的,巧合的是毛病都和BY5EA一样,15米问题最大,即使RX天线很完整,依然要经常去掐主叫的发射才能把inband的台通到。当然,天线好的最大优势就是基本听到就能叫到,不能马上叫到的原因要么是对方pile up太严重,要么是你的主叫pile up太严重……
比赛软件用的是WINTEST,而且是DXING的online版本,就是分数实时上传的,欧洲人玩的真是大鸣大放的。由于我长期用的是N1MM+,所以在快捷键上熟悉了一会,然后就没啥问题了。唯一要控制自己毛病的就是inband时候不要习惯性按回车……比赛过程其实也没有过大的差别,OH5Z的QSO数量没有想象的那么源源不断,得益于欧洲爱好者众多,
一直能有QSO做,但是1分的太多了。我第一时间和这次BY5EA的结果做了横向对比,10米和15米都是BY5EA数量更多,只有在40米到160米的波段上,OH5Z的QSO数字才明显超出,这还是得益于欧洲本地电台的数量支持,所以这次我基本上在run和inband上换来换去,享受pileup的快乐,就压根没去过系数台。另外我这次run的机会特别多,所以格外留意BY电台的情况,大台在40米以上过来信号都没问题,一遍抄收,在频率密密麻麻的时候也经常能抢住位置,至少在芬兰这里听起来可以把周边2K的位置给清掉,所以说国内一线竞赛台已经完全不逊色国际的主流竞赛台了,需要补上的就是低波段,尤其是接收方面,40米我把天线转过去喊回去,也需要重复几次(没有pile up的情况下),绝大多数台在80米就听不见了,本次OH5Z一共在80米只有3个BY的QSO。但是二线竞赛台或者个人台差距就比较明显了,一般都是在没有明显pile up情况下才能被听见,而主叫很少能听见。因为我们是全程inband,按道理来说只要信号好一点的,OH5Z的天馈系统就没有听不见的,但是比较遗憾的是听见主叫的BY台基本都是一线大台,这也说明目前二线竞赛台(临时型架设为主)和国内个人电台还要在硬件上有所提高,当然,二线台和个人台很多时候是个人兴趣为主,这种情况也完全正常。
最后介绍下本次比赛的团队和成绩:
OH6XX,本地HAM,是基地的硬件维护者,也是本次比赛的leader,大部分时候是由他来决定切换波段的时间,所以他不仅是一个动手的实干派,本身也能很好的操作,不过他全赛程似乎都呆在系数台上,拿下了不少艰难的系数
OH2BU,这位周五晚上出现,周六晚上好像就走了,所以没有太多印象。据说也是一个老OP
OH4XX,他把我比赛结束后带回了赫尔辛基机场。路上愉快的聊了一下经历。他是那种典型的I人,你要逼他上机才行。
UT5UY,俄乌战争期间从乌克兰来到了芬兰。这次他和下面那位UR8UQ贡献了最多的QSO。这人呼号我感觉很熟悉,但是他自称并不喜欢竞赛,而是更喜欢远征,也是才第二次来OH5Z。我去查了下他的信息,才发现他参加过多次著名的DX远征。
UR8UQ,他的竞赛呼号UW2U才是更有名吧。也有芬兰呼号OH7WA。也是俄乌战争期间来到了芬兰。这个是竞赛狂人,他和UT5UY是周五晚上才到,第二天一早投入比赛(比赛在芬兰是凌晨2点开始的,但是2点到6点第一波是纯OH团队开的张)到周日晚上7点走的人,贡献了最多的QSO。在他没上机的时候,他居然还有闲工夫用自己电脑远程参加了一会个人比赛,我都好奇他在乌克兰的远程台居然还能正常工作?
OH7WV/Esa,做为在中国待过12年的老混子,19年回国后越来越像圣诞老人了。这次我和他也是7年后的第一次见面,我们回忆了很多过去一起比赛的快乐,并且我感觉说动了他重返中国,我们两个再重组蹭台二人转,去重温一下搭档操作的快乐。本次小记的标题也是致敬他于2010年和我、BD4FFM一起飞往四川成都参加BY8AC的2010 CQWW CW之后,他在芬兰的DX杂志上写的一篇小记:close to heaven。有意思的是2010年的BY8AC在我们加盟参赛后,整整15年没有再活动,在2025年才重返比赛,想来时光如梭,不胜唏嘘。
最后是本次的比赛成绩,虽然是OH第一,但是在欧洲来说连前十可能都排不进去,竞争还是蛮激烈的。
在回程的飞机上,将还算新鲜的记忆草草记录下来,最后我想了下,好像这也是我时隔多年的一次较长的业余无线电相关文章了。不知道下一次又是什么时候,还能借帖子把美好的73送给各位!
BG9XD/KG5NJU/XU7AMG
2025-12-3赫尔辛基  返沪飞机上
[ 此帖被BG4AHF在2025-12-03 13:56重新编辑 ]
attachment/thumb/mini/Mon_2512/5_32213_7b9e4f1bbbc4e9a.jpg attachment/thumb/mini/Mon_2512/5_32213_910692fe00d4d6e.jpg attachment/thumb/mini/Mon_2512/5_32213_ae2f8818f9abd6d.jpg attachment/thumb/mini/Mon_2512/5_32213_80cb5bc4e1584e2.jpg attachment/thumb/mini/Mon_2512/5_32213_ca910b368c603e1.jpg attachment/thumb/mini/Mon_2512/5_32213_d6a9d65965bb1ad.jpg attachment/thumb/mini/Mon_2512/5_32213_4e329932a1f450e.jpg attachment/thumb/mini/Mon_2512/5_32213_dd48d5649213d39.jpg
2025-12-03 12:42:24
欢迎加入讨论。
我是有底线的
