  • 1419阅读
  • 9回复
一款精致的彩屏软件定义无线电小功率收发机介绍 [复制链接]
离线bg5uea
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 07-12
这款软件定义无线电收发信机设计用于在低频边带(LSB)和高频边带(USB)模式下工作,可搭配麦克风进行单边带(SSB)通信和电传(CW)通信,也可用于接收调幅(AM)广播电台信号。它还能够在数字通信(DIGI)模式下工作。
在收发信机上有一个USB端口,可连接到计算机,并通过建伍机器协议经由CAT接口,使用业余无线电程序来控制收发信机。
该收发信机尺寸小巧,它适合在野外旅行、自然环境、小屋等场景中使用……同样也适用于日常在家使用。
技术规格:
• 额定供电电压13.8伏(最小8伏,最大15伏)。
• 接收模式“RX”且音量为25%时的电流消耗:120毫安。音量为100%时:最高200毫安。
• 发射模式“TX”时的电流消耗:最大1600毫安。
• 低频放大器输出功率:大于0.5瓦。
• 发射机额定输出功率:5瓦(在额定供电电压下)。此外,最大可达9瓦。(输出功率可能因所选范围而有较大差异)。
• 接收机灵敏度:0.35微伏。
• 动态范围:95分贝。
• 载波抑制:80分贝。
• 非工作边带抑制:70分贝。
• 自动增益控制(AGC)系统的动态范围:70分贝。
• 显示屏上的频谱显示带宽为14千赫兹(放大倍数1倍)。
[ 此帖被bg5uea在2025-07-12 07:36重新编辑 ]
离线bg5uea
只看该作者 1楼 发表于: 07-12
接收机带宽:
• CW模式:可在菜单中设置,有两种预设(SHIFT 600 - 1000Hz,W. Band 200 - 1000Hz)。
• LSB/USB模式:可在菜单中设置,有三种快速访问预设(HPF 40 - 400Hz,LPF 1500 - 3500Hz)。
• DIGI模式:3500Hz。
• AM模式:6000Hz。
发射机辐射频段:
• LSB/USB模式:最大3200Hz(在菜单中设置,下限和上限截止频率设置为50 - 300,2500 - 3200Hz)。
• PDIGI模式:3500Hz。
功能:
• 工作频率范围:1.8、3.5、5、7、10、14、18、21、24、26 - 30MHz。
• 内置ATT信号衰减器:-16dB。
• 接收机前置放大器:+16dB。也叫PRE,或者LNA放大器。
• 工作模式:LSB、USB、CW、AM(仅接收)、DIGI。
• 手动和电子键(直键、桨键或单桨键)。
• 通过电键激活发射(自动发射)。
• 可调节接收延迟(当CW自动发射开启时)。
• 调整接收信号电平。
• 启用CW自我监听模式。
• 启用SSB自我监听。
• 接收机去噪,步进为100Hz(CW SHIFT)0 - 1500Hz。
• 射频增益调整。
• 音频输入选择模式:麦克风或线路输入。
• 可调整麦克风输入增益。
• 线路增益可调整。
• 三段麦克风均衡器。
• 三种AGC模式:快速、中速、慢速、关闭。
• 调整显示屏亮度(10 - 100)。
• 自动暗模式(30s)。
• 陷波滤波器。
• 自动噪声抑制。
• 长按控制按钮进行功能锁定。
• 通过CAT协议(建伍机器型号)经由USB端口控制收发信机的能力。
• 接收信号强度指示(S1 - S9 + 60dB)(S表)。
• 选择显示信号频谱或瀑布图。
• 电源电压指示。
• 发射机输出功率指示(功率计)。
• 电压驻波比(VSWR)值指示(驻波比表)。
• 发射音频信号以调谐天线调谐器、放大器。
[ 此帖被bg5uea在2025-07-12 07:43重新编辑 ]
离线bg5uea
只看该作者 2楼 发表于: 07-12
此外:
该收发信机由六个按钮以及编码器音量和频率设置的两个按钮控制,这些按钮位于收发信机的前面板上。前面板上还有一块彩色IPS显示屏。
在收发信机的后面板上有几个连接器和开关……
• 天线连接器(BNC)。
• 电源线插线
• 用于连接USB电缆的接口(Mini USB)。
• 线路输入(3.5毫米立体声插孔)。
• 线路输出(3.5毫米立体声插孔)。
• 麦克风(3.5毫米立体声插孔)。
• CW键(3.5毫米4针插孔)。
• 外部扬声器(3.5毫米单声道插孔)。
• 用于控制外部放大器的输出(3.5毫米单声道插孔)。
离线bg5uea
只看该作者 3楼 发表于: 07-12
发射时的控制:
所有控制装置都位于收发信机的前面板上。
为了使收发信机的外形小巧,并扩展设备功能,我们尽量减少按钮数量,根据按下、短按或长按操作赋予它们多种功能。
1. 音量编码器按钮开关:按下旋钮将开启自动陷波滤波器,以消除接收电台时的干扰音调。在发射模式下,调节的是本地监听音量。
2. 模式范围选择(短按)。
3. 选择工作类型:按下按钮以选择LSB/USB/CW/AM/DIGI 中的一种工作类型。
4. 切换接收低通滤波器(短按)。进入 - 退出菜单(进入 - 长按超过0.4秒,退出 - 短按)。
5. 选择AGC(自动增益控制)模式:快速/中等/慢速AGC模式(短按)。AGC关闭(长按超过0.4秒)。在发射模式下按下此按钮将开启调谐音并保持发射,再次按下将关闭调谐音并停止发射。
6. 打开/关闭接收机前置放大器(短按)。衰减器(长按超过0.4秒)。
7. 选择VFO A或B(短按)。VFO A = VFO B(长按超过0.4秒)。
8. 显示。
9. 频率旋钮:按下旋钮将切换调整步长(50Hz、100Hz、1kHz)。
离线bg5uea
只看该作者 4楼 发表于: 07-12
收发信机的显示:
当前状态的所有信息都显示在一块彩色IPS显示屏上。
1. 工作类型:接收和发射(RX/TX)。
2. 脉冲噪声抑制模式激活指示灯。(NB,DNF等接收数字信号处理功能)
3. 自动增益控制(AGC)系统模式指示灯。
4. 三个接收机带宽滤波器之一的开启指示灯。
5. 工作类型指示(LSB/USB/CW/DIGI)。
6. 活动VFO(可变频率振荡器)。
7. 活动VFO收发信机当前频率指示。
8. 非活动VFO的频率。
9. 非活动VFO的频率。
10. 辐射类型。
11. 接收信号电平指示(S表)。
12. 扬声器音量指示。
13. 频谱或瀑布图增大指示灯。
14. 频谱显示窗口。
15. 衰减器指示。
16. 接收机前置放大器指示。
17. 自动陷波滤波器指示。
18. 电压驻波比(VSWR)指示。
19. 电源指示((9 - 10.5V, 10.6 - 11.9V, 12 - 14V))。
离线BG6IYQ
只看该作者 5楼 发表于: 07-12
发个照片看看
离线bg5uea
只看该作者 6楼 发表于: 07-13
急啥呢?还没有介绍完呢。慢慢来。
离线bg5uea
只看该作者 7楼 发表于: 07-13
继续:
1. 音频信号指示器
2. 输出功率指示器
3. 驻波比(SWR)指示器
4. 音调调谐指示器
离线bg5uea
只看该作者 8楼 发表于: 07-13
继续:
收发器控制:
• 音量控制:快速按压音量大键,可增大扬声器音量,快速按压音量小键,则减小音量。按下ANF按钮可开启自动陷波滤波器,再次按下将关闭该滤波器。不过看来这个在进行手指锻练,我如果不是快速连续的按压,根本不起控制作用!需要优雅的有节奏的按压,我可以偿试左手和右手轮流操作,这看起来不错!
• 收发器工作频率:顺时针旋转编码器旋钮可提高频率,逆时针旋转则降低频率。按下编码器旋钮可切换频率步进。
• 频段切换:按下“频段”按钮选择频段。
• 选择发射类型:按下“模式”按钮选择“LSB / USB / CW / AM / DIGI”模式。
• 接收机带宽切换:按下“FL / MENU”按钮从预设的三个滤波器中选择一个。
• 选择AGC系统速度:按下“AGC”按钮选择“FAST / MID / SLOW”的AGC系统速度。按下保持按钮可关闭AGC系统。
• 开启接收机的衰减器和前置放大器:短按“ATT / PRE”按钮可关闭衰减器。按住可开启接收机前置放大器。
• 选择工作VFO:按下“VFO / =”按钮选择VFO A或VFO B。按住可将活动VFO复制到非活动VFO。
[ 此帖被bg5uea在2025-07-13 08:20重新编辑 ]
离线bg5uea
只看该作者 9楼 发表于: 07-13
用户菜单
要进入菜单,必须按住“FL / MENU”按钮4秒钟。
要退出菜单,需要再次短按同一按钮。
旋转编码器旋钮并按下它,可滚动和调整菜单项。
