我在窗口用鱼杆架设了一根垂直三角形的LOOP天线,13米导线一头接天调天线端,一头接在地线端,用RX456的室外天调的,然后挨着鱼杆还绑了一根UV的车载苗子,两根天线的馈线基本挨着通过空调管道口进入室内,现在发现短波发射的时候驻波异常低,基本不起表的那种,低的不太正常,后面发现UV天线插在UV电台上时驻波很低,一旦UV天线拔掉驻波就变高了,然后UV天线的馈线边上、电台边上是可以点亮LED灯的(只在14M发射时候有)。这种情况正常吗?是不是UV电台充当了接地或者假负载的功能,所以驻波这么低?
我现在已经把UV天线连同馈线都拆了,只剩短波天线了,然后驻波是比较高的,2以上,后面给天调接了一段10米的电线做地线,驻波基本在1.5以内了。那么我现在还可以在边上安装UV天线吗?这种馈线附近能点亮LED灯的情况是辐射泄露了吗?要不要处理一下?
