  • 1925阅读
  • 9回复
又有问题请教老师们 [复制链接]
离线李进
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-09-04
老师们好.能不能按照图上的设置.在天线那边也接一个驻波功率表.这样测出的功率与电台那边测出功率对比就知道经过馈线后损耗多少功率了.老师这样行吗?
离线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2024-09-04
测量某根同轴电缆,在不同的波段,不同的发射功率情况下,它的实际损耗。
使用一个50欧姆的假负载,一个功率表,就可以测量出来。
50欧姆假负载,安装在功率表的天线座上面。
功率表的另外一个M座,用长度50厘米的跳线,与短波电台连接。
用功率表测量短波电台的发射功率。
把跳线,更换成长度几十米的同轴电缆,测量短波电台的发射功率。
两次测量的功率值,它们之间的差值,就是同轴电缆消耗的功率。
在不同的波段,不同的发射功率,同轴电缆损耗的功率,是不一样的。
[ 此帖被bd4lb在2024-09-04 07:41重新编辑 ]
离线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 2024-09-04
楼主绘制的示意图,那种测量方法,主要的问题是:天线的阻抗,不一定是50欧姆的。可能会影响测量的准确度。
功率表,通常,是按照50欧姆阻抗设计的。
使用天线系统,代替50欧姆假负载,也可以。需要保证,天线系统的阻抗,是50欧姆的。
使用两个功率表,也存在测量误差。(类似于,两个手表,很难保证,它们显示的时间,一秒不差。)
使用一个功率表,能避免这种测量误差。
[ 此帖被bd4lb在2024-09-04 07:57重新编辑 ]
离线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2024-09-04
我测量过,18米长的50-3同轴电缆。
在7兆,用20瓦的发射功率,同轴电缆上损耗的功率,约3瓦左右。
离线王硕
只看该作者 4楼 发表于: 2024-09-04
楼上说的在理,你接了天线,测出来的不一定准,得换成假负载。而且也不需要俩功率计,就一个就行,发射功率不变,一次接短馈线测试,一次接在长馈线远端测试,看插值就行了。
离线李进
只看该作者 5楼 发表于: 2024-09-04
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:测量某根同轴电缆,在不同的波段,不同的发射功率情况下,它的实际损耗。
功率表的另 .. (2024-09-04 07:32)
老师你说的跳线是同轴电缆还是随便两条电线..还有那50厘米跳线是不是越短越好
离线bg2raq
只看该作者 6楼 发表于: 2024-09-04
当然是2根同轴电缆  线缆越短越好 能直接拧到电台屁股上才好  为的是测量电台在当前频率下的输出功率
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bd4lb
只看该作者 7楼 发表于: 2024-09-04
@李进。
跳线,是一种长度约50厘米的同轴电缆,两端都有M头。
主要用途,是连接短波电台和驻波功率表,功放等。
当然,跳线的长度,越短损耗越小。
也可以使用转接头,代替跳线。
其实,转接头,也有损耗。
不过,在短波波段,损耗不大。
这种测量方法,不是太准确。指针式功率表,本身就有测量误差,
了解一下,大概的损耗情况,就可以了。
[ 此帖被bd4lb在2024-09-04 11:39重新编辑 ]
离线bd4lb
只看该作者 8楼 发表于: 2024-09-04
@李进
我用的一种跳线。是50-3的同轴电缆。
质量挺好的。
我购买于:淘宝网,店铺名称:天空通讯 。
[ 此帖被bd4lb在2024-09-04 11:45重新编辑 ]
本帖提到的人: @李进
离线李进
只看该作者 9楼 发表于: 2024-09-04
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:@李进
我用的一种跳线。是50-3的同轴电缆。
质量挺好的。
我购买于:淘宝网,店铺名称:天空通讯 。 (2024-09-04 11:43)
非常感谢bd4lb老师了
