  • 4439阅读
  • 11回复
给MCHF增加蓝牙转发功能,玩FT8 [复制链接]
离线bg4agr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-03-31
一直想用MCHF通过接蓝牙玩FT8,但MCHF没有VOX功能,单独通过蓝牙转发音频线路输入MCHF还是不能自动发射.所以想了想还是做了个硬件VOX电路和蓝牙模块一起做了一块小板子.
拆开MCHF看看内部空间还够就直接装在里面. 改装步骤如下
1, 卸掉前外壳,取下前面板电路板.
2, 在电路板反面右侧靠近输入输出插口的地方, 找到大电解接地的脚作为负极接线,
3, 找到屏幕引脚最上面一个脚就是5V, 接线作为电源正极
4, 电路板一侧3个耳机插作分别是LINE IN, LINE OUT, PTT, 接线作为蓝牙的音频输入输出和PTT
5, 用双面胶把蓝牙电路板固定在线路板上, 安全点的话表面可以贴张绝缘胶带或者高温胶带
6, 装回电路板和面板
7, 开机把话筒输入改为左声道线路输入, 然后就可以手机上蓝牙搜索配对FT8CN玩FT8了
MCHF没有考虑串口控制方式,只做了USB口. 这样就没法通过蓝牙串口转发控制信号控制电台. 是不是可以通过修改程序把串口控制信号通过某个脚接出来,这样直接连接到蓝牙模块的串口通讯接口上就可以实现无线控制了.
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
离线bi4ksr
只看该作者 1楼 发表于: 2024-04-01
顶帖 vox电路设计可以分享一下吗 我有台tkm707没有vox功能也想玩蓝牙ft8
DE BI4KSR
E-mail:BI4KSR@outlook.com
离线bg4agr
只看该作者 2楼 发表于: 2024-04-01
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
离线bi4ksr
只看该作者 3楼 发表于: 2024-04-01
谢谢老师
DE BI4KSR
只看该作者 4楼 发表于: 2024-04-09
这个可以有,VOX板哪里找呢
我读书少  不要骗我
离线bg4agr
只看该作者 5楼 发表于: 2024-04-09
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:这个可以有,VOX板哪里找呢 (2024-04-09 15:37)
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.5zzsm1P?tk=RGJkWq4gLjy HU0025 「我在闲鱼发布了【mchf蓝牙改装板】」
点击链接直接打开
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
只看该作者 6楼 发表于: 2024-04-10
回 bg4agr 的帖子
bg4agr:【闲鱼】https://m.tb.cn/h.5zzsm1P?tk=RGJkWq4gLjy HU0025 「我在闲鱼发布了【mchf蓝牙改装板】」
点击链接直接打开 (2024-04-09 20:47)
买买买
我读书少  不要骗我
离线bd8cb/8
只看该作者 7楼 发表于: 2024-04-12
手机+mchf(蓝牙),玩FT8,不用键盘、电脑?
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线bg4agr
只看该作者 8楼 发表于: 2024-04-12
对阿,用手机FT8CN APP就可以了
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
离线bd8cb/8
只看该作者 9楼 发表于: 2024-04-16
那挺好,简洁干脆。
离线bg8fty
只看该作者 10楼 发表于: 2024-04-16
改一改UI界面 增加蓝牙状态标志 打开关闭 连接状态等
离线bh4wln
只看该作者 11楼 发表于: 2024-11-13
回 bg4agr 的帖子
bg4agr:对阿,用手机FT8CN APP就可以了 (2024-04-12 17:32)
蓝牙模块哪边还有的卖?
BH4WLN     江苏扬州
设备:   FT-80c; 建伍KTM-707
现用天线: 20米端馈天线,屋顶架设距离屋面5米
