  • 5294阅读
  • 18回复
请教各位老师,自制天线需要准备什么材料 [复制链接]
离线bh2vzc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-09-14
目前手里有5W手台一个,BG7YZF制作的SDR接收机一个
初步设想是制作短波纯接收天线一副,需要一定的便携性;UV段发射/接收天线一副
想请教各位老师制作前需要准备什么材料/工具,以及我应该制作哪种类型的天线
例如说:PVC管、巴伦磁环、漆包线、各种SMA接头、同轴线等等
离线ZYT
只看该作者 1楼 发表于: 2022-09-14
你已经自问自答了。最关键的是知识。建议先U,V段练手,短波从端馈,倒V入手。建议玩天线买个小网分,查看天线谐振点与驻波非常方便。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
在线李勃
只看该作者 2楼 发表于: 2022-09-15
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线bd4jk
只看该作者 3楼 发表于: 2022-09-15
BG4-2-066(1993年-        )
BG4JK(1996年-2000年)
BD4JK(2000年-        )
AF5QM(2014年-       )
bd4jk@163.com
杜新桐
QQ:526140674
TEL:13562826548
QTH:山东省新泰市青云路860号
新泰市中医医院  271200
GL:OM85VV
在线李勃
只看该作者 4楼 发表于: 2022-09-16
楼主做好了没有?做好了发个贴子学习一下呗
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线BH1EWI
只看该作者 5楼 发表于: 2022-09-16
手台属于UV段,波长70cm和2m,可以根据理论尝试做各种天线,例如简单的手持八木,四臂螺旋,DP。
由于您没有短波机,而且SDR是纯接收,那么对于发射部分需要注意的就没啥了,可以没有巴伦,最简单的接收天线,就是起码四分之一波长的电线当天线,直接拉就行了,然后可以慢慢挑战自己,做DP天线,如果以后要做能发射的天线,就需要考虑巴伦,驻波,这些问题了,纯接收,说简单点,就是一根长线都行~为了更好的跟电台连接,那么各种转接头,焊接这些还是不能免的。
加油,祝你早日搞定~
可以把你的需求拆分开来,比如最近的小目标就是做一个70cm波段的天线,或者是2m波段的,那么70cm波段是做什么类型的,需要什么材料,细分下来,才能更好把控用料,用时,节奏。
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
离线bd4tgf
只看该作者 6楼 发表于: 2022-09-16
动手能力
离线bh2vzc
只看该作者 7楼 发表于: 2022-09-17
已经抄收,谢谢指教!
离线ba4dl
只看该作者 8楼 发表于: 2022-09-17
先买本天线手册
离线BD7RL
只看该作者 9楼 发表于: 2022-09-17
准备好更多的嘛呢,还有失败的心理。
广西北海市
在线李勃
只看该作者 10楼 发表于: 2022-12-29
回 BH1EWI 的帖子
BH1EWI:手台属于UV段,波长70cm和2m,可以根据理论尝试做各种天线,例如简单的手持八木,四臂螺旋,DP。
由于您没有短波机,而且SDR是纯接收,那么对于发射部分需要注意的就没啥了,可以没有巴伦, .. (2022-09-16 09:56)
楼主的解说值得一看
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线bg7igi
只看该作者 11楼 发表于: 2023-01-04
自制天线需要准备的是天线分析仪,材料可就地取材,当然经济条件好的纯金纯银打制也可!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bd2qq
只看该作者 12楼 发表于: 2023-01-04
材料 差不多了
还差天线分析仪类工具
BD2QQ EX BG2QAD ID6844
离线bg2fbu
只看该作者 13楼 发表于: 2023-03-24
基础知识掌握好了,材料可以随意选取呀,电线,网线,铝管都行
爱折腾的HAM,摸摸党,22年接触短波开始,在手中流通的电台分别是G90S——kp990功放——TKM707——ICOM-M710——D9000——USDR——FT-891——IC725A——7900——FT-450D——M700PRO——X5105——857D——IC705——FT-710——FTDX3000——X6100——XPA125B功放——FT-450D——FT-891——IC-7300——G90S——usdr——IC725A——X6100——ic705——威诺N7500——FT-710——协谷G90S——FT-450D——FT-891——FT-920——IC-705
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线王育铭
只看该作者 14楼 发表于: 2023-04-10
成功了吗?分享一下
离线BD7RL
只看该作者 15楼 发表于: 2023-05-05
先说说你之前做过些什么,如果你啥都没做过,需要准备的东西太多了,如果你做过很多并且很成功,我也想不出来需要准备什么了。
还有,你自己做的出发点是什么?省钱?
DIY是一个极度消磨金钱、时间和精力的项目。
广西北海市
离线neolane
只看该作者 16楼 发表于: 2023-05-06
基础工具 天分仪 电烙铁 剥线钳 压端子的工具 手锯 电钻这些都得齐备 然后才是看做哪种天线
BG8LID
离线bh2vzc
只看该作者 17楼 发表于: 2024-11-16
两年前刚入坑时候发的帖子,现在自问自答一下。
首先是不建议刚入坑就自制天线,还是应当买成品天线先熟悉传播特性、基本通联技巧、使用经验等等
就算自制,也是建议购买成品巴伦,自行配振子的方式。
矢量网分/天分是自制天线基本仪表,需要买。如果是DP这种暂可以仅看驻波调整振子长度。
ARRL天线手册不好看,纯纯机翻。
搞电子的基本设备都得有,至少烙铁全套(包括松香焊膏热缩管啥乱七八糟的),万用表,乱七八糟接线端子,足够长电线等等。
自制巴伦一般根据别人成品设计,一般需要买啥网上都会有资料,买对应型号的磁环馈线UHF座,固定还得用螺丝什么的所以都得有。
除此之外还得搞一块打俩孔的电木板钢丝绳尼龙绳什么的,作为振子与其他固定锚点绝缘用。
以及基本的加工设备,最基本就得能给防水盒打孔,其次就是锯条、锉、砂纸等等。
DIY确实不是个容易事。
如果是我给之前刚入坑自己的建议,给SDR接收机用那就是买个SMA头直接线芯接一根长长长线,暂不需要考虑阻抗匹配问题。5W手台如果打卫星就买成品八木,普通通联就搞一根不错的GP,以后换机子都可用。
离线bh2vzc
只看该作者 18楼 发表于: 2024-11-16
无线电从来不是个低门槛的爱好。许多蛤蟆要么是工作了有工资,要么是从事射频行业,兜比脸干净的学生党玩起来实属不容易。
当然,买个UV5R或者K5确实可以玩玩,但也仅限玩玩而已,最多最多也就能配八木后打卫星用。加上了各种固件的K5,尤其是短波固件,是有短波机的老腿闲暇之余的玩具,绝不是萌新ham的主力机...
从垫了个杂牌双段手台和SDR开始,后来陆续垫了一只建武船台TKM707(免责声明:不能发射),DX10和一只TS2000,我想我还需要个带频谱的便携QRP,牙医所尚未面世的新机看起来就很香...真是垫无止境
