  • 10354阅读
  • 71回复
首次尝试制作晶体滤波器 [复制链接]
离线bg8nsk
只看该作者 60楼 发表于: 2022-09-23
另外装了一个到电台试了下,两侧稍高中间有点下陷,不过一般用是足够了
直接用线输入看起更好些,上面是话筒收喇叭外放音,喇叭和话筒的响应会有些出入
[ 此帖被bg8nsk在2022-10-15 06:34重新编辑 ]
离线胡线电
只看该作者 61楼 发表于: 2023-01-21
离线bi4jug
只看该作者 62楼 发表于: 2023-01-31
回 bg2raq 的帖子
bg2raq:楼上说的晶体滤波器的形式和制作方法可以参考BG6RDF的签名网站和BILIBILI的相关视频  他再群里的ID 是migsoft (2022-07-26 07:27)
BG6RDF 这个用户只有2个帖子,最后登陆是2012年,您确定没有写错?我想了解一下各个电容都相等的晶体滤波器怎么做,没有搜索到相关的资料,您知道么?或者搜索哪些关键词可以查到?
离线migsoft
只看该作者 63楼 发表于: 2023-01-31
回 bi4jug 的帖子
bi4jug:BG6RDF 这个用户只有2个帖子,最后登陆是2012年,您确定没有写错?我想了解一下各个电容都相等的晶体滤波器怎么做,没有搜索到相关的资料,您知道么?或者搜索哪些关键词可以查到? (2023-01-31 00:45)
https://www.qsl.net/bg6rdf/doc/Crystal_Filter_Design.pdf
https://www.bilibili.com/video/BV18g411L7gg/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=d360fbee5819620d494e4a4af4f5e5f5
离线bg8nsk
只看该作者 64楼 发表于: 2023-08-06
回 胡线电 的帖子
胡线电:这https://www.giangrandi.org/electronics/crystalfilters/xtalfilters.shtml怎么进不了啦? (2023-01-21 14:29)
https://www.giangrandi.org/electronics/xtalfilters/xtalfilters.shtml
离线lxy
只看该作者 65楼 发表于: 2023-08-07
厂家做晶体滤波器一般都不用T型结构,桥接的晶体滤波器只要晶体两两配对,参数一致,需要上仪器调整的情况不多见。也是因为梯形结构的晶体滤波器需要逐个调校,所以厂家一般不采用这种结构。
地址:四川成都市
离线lxy
只看该作者 66楼 发表于: 2023-08-10
端阻抗如果不匹配,的确会影响晶体滤波器的幅频曲线。如果自己DIY的晶体滤波器是用来替换商品机的滤波器,那么你首先要确认你能够在测试环境上完全模拟商品机滤波器前后端口的阻抗,否则无意义。如果是自己DIY 电台使用的自制晶体滤波器,可以在测试晶体滤波器是连接前后中频放大器一同测量,扫频仪加衰减即可,这样就避免了实际使用环境和测试环境的区别。
地址:四川成都市
离线张冲锋
只看该作者 67楼 发表于: 2023-08-11
回 lxy 的帖子
lxy:端阻抗如果不匹配,的确会影响晶体滤波器的幅频曲线。如果自己DIY的晶体滤波器是用来替换商品机的滤波器,那么你首先要确认你能够在测试环境上完全模拟商品机滤波器前后端口的阻抗,否则 .. (2023-08-10 10:26)
没错,我一般都是接放大器后再测试,这样减少了滤波器和放大器之间匹配造成的测量影响,更具有实际意义。不过很多时候加了放大器的曲线和直测晶滤的曲线基本没什么差别。尤其是放大器引入负反馈后曲线更好,不过要注意衰减值,不要让放大器输出饱和,一定工作在线性区
至于配对的问题,T型滤波器对晶振的要求也很低。同一批次晶体只要测一次串谐频率,挑选最接近的就足以,其他参数可以只测几个晶振就可以。。一组晶振差个一百几百Hz对曲线并不会有太大影响。这种滤波器媲美厂家产品是很难的,但用于DIY是足够用了
在线bd4lb
只看该作者 68楼 发表于: 2023-08-11
楼主好!
测试DIY的晶体滤波器,好不好用,比较简单的方法,是把它安装在DIY的短波电台里面。
用音频分析软件,看一看,短波电台输出的音频信号,它的曲线情况。
主要是看看,音频信号的中心频率,信号带宽等……
在线bd4lb
只看该作者 69楼 发表于: 2023-08-11
使用音频分析软件,看到的,G90S接收的音频信号情况。
楼主参考一下吧。
离线张冲锋
只看该作者 70楼 发表于: 2023-08-17
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:使用音频分析软件,看到的,G90S接收的音频信号情况。
楼主参考一下吧。 (2023-08-11 12:13)
这是最直接也是最有效的办法,值得推广
离线ba7nso
只看该作者 71楼 发表于: 2023-09-19
有个疑问,用运放搭带通滤波器是不是可以取代这个?
