bd4lb:制作的晶体滤波器,一定要安装在短波电台里面,试一试。
用音频分析软件,分析一下,短波电台的音频信号情况。
看看滤波器是不是真的好用……
SSB的晶体滤波器,更难制作。
diy的晶滤想要做到符合标准显然是困难的,但是做到能用,可接受的水平,不是易事也非难事。一般主要关注带宽、带内波动、’矩形系数,带外衰减。满足以上条件的话,损耗稍微大一丁点也是可以接受的。至于群时延指标,常用的梯形电路形式的群时延指标不会太好,而且对于电台通信也没太大意义。一般保证发射的语音清晰,音质较好就能满足使用
我是在音频输入端输入100-4000hz等幅音频信号,可以是扫频,也可以是逐点输入,只要保证不使末级功放输出饱和。测量输出功率,可以描出输出功率曲线,进而间接看到中频通道的状况。根据曲线可以方便的调整最佳的载频频率
接收也差不多,扫频射频信号衰减到合适值后输入机器,测量音频功放输出端的波幅,在这个话音频率下音频放大器的频响波动是可以忽略的
普通晶振Q值不高,选择性不会太好,不过达到可用的水平是没有问题的,这点根据我自己的试验,和大量diy案例都可以证明。
一己之见,diy的东西,去和专业的产品进行全面对比的确有些勉为其难。不论是人力财力,设备,资源,一般爱好者难以与厂商比较。当然,随着技术和条件的提升,精益求精是极致的追求
[ 此帖被张冲锋在2022-08-18 09:42重新编辑 ]
