  • 8211阅读
  • 24回复
迎接6米传播,制作短小精悍的DK7ZB型6米八木 [复制链接]
离线bg7xwf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-05-16
6米传播准备来了,但是不能大张旗鼓搞6-8单元的6米八木,但是不甘心用正V和GP4继续混一年,于是萌生了DIY 6米八木的想法。
从DK7ZB大神的网站上找到了适合的6米八木图纸。https://www.qsl.net/dk7zb/6m/details.htm
选择了一款主梁长度2.2米,3单元的6米八木,增益达到惊人的7.15dbd,简直匪夷所思,但是代价是前后比只有13db,适合底噪低的环境,而且需要单独架设,不能和其他天线共用一个塔。
材料到了之后打孔加工,没什么好说的,值得一提的是由于追求高增益,因此天线的阻抗是12.5欧,需要用2根电气长度1/4波长的50欧的同轴电缆并联进行匹配。
照猫画虎做好之后安装上去,一次性成功,再稍微修剪一下激励振子,驻波就可以完美谐振到50.313频率,最低驻波1.2左右。
50MHz:自制6el DK7ZB YAGI
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bg7xwf
只看该作者 1楼 发表于: 2022-05-16
补图,6米八木升到3米高度,用KB2/K4GP接收和6米八木接收的效果对比图,换馈线的时候顺便测试了一下。效果明显,信号提升8-9db的信噪比
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bg5cps
只看该作者 2楼 发表于: 2022-05-16
带宽比较小,只能调个需要的频点,匹配线也需要仔细调,要不驻波下不来
离线bg7xwf
只看该作者 3楼 发表于: 2022-05-16
回 bg5cps 的帖子
bg5cps:带宽比较小,只能调个需要的频点,匹配线也需要仔细调,要不驻波下不来 (2022-05-16 13:27)
增益、F/B、带宽,总是相互制约的,
12.5欧追求高增益,带宽和F/B就弱了
但是1.5的带宽在300K以上,其实足够覆盖常用频点了,从50.000打50.400,CW+SSB+FT8都基本在这里面
不过如果想6米FM的话就尴尬了,因为这个不是FM用的高带宽天线
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线BG2UE
只看该作者 4楼 发表于: 2022-05-17
主梁和振子 主梁和引向器 绝缘和不绝缘 间隔距离还有说头!
B4/BG2UE
离线bg7xwf
只看该作者 5楼 发表于: 2022-05-17
回 BG2UE 的帖子
BG2UE:主梁和振子 主梁和引向器 绝缘和不绝缘 间隔距离还有说头! (2022-05-17 00:20)
网站上有全面的解释和说明,严格按照长度和间距搞好,就没问题。
主梁绝缘不绝缘,里面也有说,不绝缘的话需要怎么处理也有说,固定螺丝算不算导体影响绝缘效果也有说
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线BG2UE
只看该作者 6楼 发表于: 2022-05-17
回 bg7xwf 的帖子
bg7xwf:网站上有全面的解释和说明,严格按照长度和间距搞好,就没问题。
主梁绝缘不绝缘,里面也有说,不绝缘的话需要怎么处理也有说,固定螺丝算不算导体影响绝缘效果也有说 (2022-05-17 08:13)
是的!有很多资料在上面,严格按要求做基本上能成功。
B4/BG2UE
离线BG2UE
只看该作者 7楼 发表于: 2022-05-17
This cutting jig will enable you to cut RG179 75ohm PTFE coax accurately and repeatably to the length required to make DK7ZB 28ohm matches. RG179 is chosen as it is easy to work with and is best used for antennas that will only be used as part of an array, or lower power use only. It should be good for about 300W PEP on 432MHz. This jig arrangement gives you enough braid to solder to with a very short length of exposed PTFE dielectric. At 432MHz you want to be keeping your ‘tails’ short and tidy for best results.
G1YBB做的天线还是比较详细,精益求精。
B4/BG2UE
离线BG0ATE
只看该作者 8楼 发表于: 2022-05-17
正在找6米八木资料,材料都是现成的,感谢楼主分享。
离线bd4rvc
只看该作者 9楼 发表于: 2022-05-19
离线hamly
只看该作者 10楼 发表于: 2022-05-19
你都浪费了半年
DE BH6KWC OM64
离线bg7xwf
只看该作者 11楼 发表于: 2022-05-19
回 hamly 的帖子
hamly:你都浪费了半年 (2022-05-19 13:44)
归根结底是,刚搬家~
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bh3xzt
只看该作者 12楼 发表于: 2022-05-21
这个灯架是多高的?6米?还是4.8米再加上一节1米多的杆子?
离线bg7xwf
只看该作者 13楼 发表于: 2022-05-21
回 bh3xzt 的帖子
bh3xzt:这个灯架是多高的?6米?还是4.8米再加上一节1米多的杆子? (2022-05-21 06:14)
7.2米,但是没伸完
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线BA7NQ
只看该作者 14楼 发表于: 2022-05-22
楼主无处不在,六米通到了楼主,从而实现从160米到卫星全部通联
离线bg7xwf
只看该作者 15楼 发表于: 2022-05-22
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:楼主无处不在,六米通到了楼主,从而实现从160米到卫星全部通联 [表情]  (2022-05-22 14:33)
不行了不行了,下次可以约1.2G看看
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bh3xzt
只看该作者 16楼 发表于: 2022-05-22
回 bg7xwf 的帖子
bg7xwf:7.2米,但是没伸完 (2022-05-21 07:29)
会不会不稳呀?
离线bg7xwf
只看该作者 17楼 发表于: 2022-05-22
回 bh3xzt 的帖子
bh3xzt:会不会不稳呀? (2022-05-22 21:49)
不伸完就很稳,也不打算伸完
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bh3xzt
只看该作者 18楼 发表于: 2022-05-27
我是个刚玩短波八木的小白,想问问八木天线接馈线的时候为啥要打那么多圈了?
离线bg7xwf
只看该作者 19楼 发表于: 2022-05-27
回 bh3xzt 的帖子
bh3xzt:我是个刚玩短波八木的小白,想问问八木天线接馈线的时候为啥要打那么多圈了?
 (2022-05-27 12:38)
平时短波八木是50欧阻抗,所以馈线绕圈的原因是制作一个馈线巴伦;
我这个是28欧阻抗,馈线绕圈的原因是用50欧馈线进行阻抗匹配;
虽然都是绕圈,但是两者是不同的作用。
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
