  • 2242阅读
  • 22回复
新人求助 如何解决短波盲区 [复制链接]
离线bh2uod
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-02-10
我的电台无法通联400到500公里外的电台,应该是短波盲区,我有没有什么办法比如增大发射仰角来通联这一区间的电台,如何增大发射仰角?请有经验的前辈们帮我支招。目前有一个750V天线,固定架设在了一个7米山坡的六层楼楼顶上架设高度三米,还有两个端馈可以灵活架设,一个JAC12 一个车载HF-3天线,我对我通信盲区的特设台需求非常非常大心态都快炸裂了请前辈们支招
常用设备::小米对讲机1\2 邪骨G90S \ft818ND\
天馈系统:天线架设比较随意
常用频率:
QTH:辽宁朝阳
电子邮件:呼号 爱她 gamil.com
在线bg2kaj
只看该作者 1楼 发表于: 2022-02-10
降低正V架设高度
=BG2KAJ C类 KG2KAJ Amateur Extra JJ1RRS 二アマ=
WAPC&WAJA达成了!奔向JCC和JA FM DX……
我写过的关于业余无线电的文章汇总:bg2kaj.cn
离线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 2022-02-10
楼主好!
短波通联的时候,天线的形式和架设高度,天线振子的走向,都会影响发射方向和仰角。使用的频率,发射功率,日夜更替和四季变化,对电离层高度的影响,很多原因都会影响通联的效果。
您需要提供更具体的细节。
1:对方电台与您之间的方位角。
例如:他的位置,是在您的北面还是南面?
2:您们之间通联,使用什么频率?
3:具体的通联时间?在北京时间的几点?在什么季节?
我的经验是:
在7.023兆,CW模式,早晨,BJT07:00--08:00左右。傍晚,BJT17:00--18:00左右,国内友台的信号比较多。
(这种现象,一方面是传播的原因。另一方面,这个时间段,开机的友台比较多。)
400--500公里之内,经常有通联的。
我在青岛市,通联到上海,嘉兴,济南,基本上都是这个距离。
以前,使用40米长的斜拉端馈天线,从二楼阳台斜拉到对面六楼顶边缘,天线振子指向正东方。
现在,使用周长80多米水平LOOP天线。
发射功率都是20瓦左右。
我的经验有限,您参考一下吧……
[ 此帖被bd4lb在2022-02-10 11:13重新编辑 ]
离线电离层
只看该作者 3楼 发表于: 2022-02-10
楼主,你搞反了,你无法通联到远方的电台,说明你天线发射仰角很高,你得提高天线高度,降低发射仰角,另外使用垂直天线发射仰角会很低!
BG2ALB   电波
离线电离层
只看该作者 4楼 发表于: 2022-02-10
另外你用14兆以上的频率,使用垂直天线,想通500公里以内都很难,和频率也有关系。
BG2ALB   电波
离线电离层
只看该作者 5楼 发表于: 2022-02-10
7兆频率经常在100公里以内不通,所谓越距,这个叫盲区,你那不叫盲区,你那是NVIS通信模式,本身就通不远,是一种近距离通联技术,是克服近距离盲区的一种方式,国外叫云彩加热器天线,非常有实用价值。
BG2ALB   电波
离线BA9BF
只看该作者 6楼 发表于: 2022-02-10
改变波段,通联自己想通联的电台。
比如说,想通联DX就选择10兆以上,想通联国内的蛤蟆,就选择10兆以下频段,
总有一款适合你?
Email: ba9bf@163.com
离线ba4dl
只看该作者 7楼 发表于: 2022-02-11
了解电离层反射短波和昼夜四季的变化。或者安装“智普APP”查看两地最高和最低使用频率。
离线bd3af
只看该作者 8楼 发表于: 2022-02-11
那个750升高点,杆子至少6米。
离线bg6hok
只看该作者 9楼 发表于: 2022-02-11
jac12天线横向架设试试,用7兆试试,实在不行5兆,端馈水平架设也可以试试
离线bg7igi
只看该作者 10楼 发表于: 2022-02-11
选定天线昂角和工作频率外,还得看老天爷的传播开通成怎样!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bh2uod
只看该作者 11楼 发表于: 2022-02-11
十瓦通了1.96万公里,却搞定不了420公里外的特设台 崩溃
天馈系统:天线架设比较随意
常用频率:
QTH:辽宁朝阳
离线bh2uod
只看该作者 12楼 发表于: 2022-02-11
感谢各位老师解答
天馈系统:天线架设比较随意
常用频率:
QTH:辽宁朝阳
离线bh2uod
只看该作者 13楼 发表于: 2022-02-11
感谢前辈解答
天馈系统:天线架设比较随意
常用频率:
QTH:辽宁朝阳
离线bh2uod
只看该作者 14楼 发表于: 2022-02-11
嗯谢谢
天馈系统:天线架设比较随意
常用频率:
QTH:辽宁朝阳
离线bh2uod
只看该作者 15楼 发表于: 2022-02-11
五五节试试
天馈系统:天线架设比较随意
常用频率:
QTH:辽宁朝阳
离线bh2uod
只看该作者 16楼 发表于: 2022-02-11
嗯,谢谢
天馈系统:天线架设比较随意
常用频率:
QTH:辽宁朝阳
离线bh3xzt
只看该作者 17楼 发表于: 2022-02-12
端馈天线水平架设
离线bi1avh
只看该作者 18楼 发表于: 2022-02-13
14及以上听不到很正常 高波段越距了 在一区更惨
您可以从80/40/30米入手
BI1AVH@163.com
离线bd8uk
只看该作者 19楼 发表于: 2022-02-13
好不容易才分配给业余爱好者的5351.5-5366.5KHz这些频率可比玩远距离通信有意思多了!
多了解一下NVIS通信
