  • 6217阅读
  • 12回复
新手求助关于手台和天线问题 [复制链接]
离线bi1mbw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-07-23
本人火腿新人,入手了八重洲FT3DR,在438.500能听到其它火腿的聊天,但是其他人收不到我的信号,请问这是因为原厂天线的原因么?
我想换一个钻石天线,看了SRH770、775和789,想问问各位高手这三种天线的特点是什么?
离线龙江月
只看该作者 1楼 发表于: 2021-07-23
快来围观新人
对方和你距离多远?对方使用什么设备?多大功率?
你所处的环境?是不是在室内?手台屏幕上显示什么?
一:协会收费永远是对的;
二:如果协会错了,请参照第一条。
三:如果对协会有意见,那请自行退出,剩下的就都是没意见的了。
某协会架得起土豪的数字中继,还全国联网,却宣称维护困难,所以要向新人收取中继维护费,协会服务真好!
离线bi1kpo
只看该作者 2楼 发表于: 2021-07-23
一区438.500是直频频率,直频你能抄收对方对方抄不到你,可能对方用了比你高得多的功率,或者对方开了接收压音,或者用了不同数字模式,又或者他听到了不想回复你 。试试中继吧。
原厂手台+天线是均衡合理配置,大厂家不会傻到弄个很差的短板。手台直频通联距离很有限,尤其城市高楼阻挡环境,这算不上是原厂天线有问题。
UV段通联就是高度第一,天线第二(越长越好)。换SRH770这类长天线会有一些改善,但个人觉得就太累赘,失去了手台小巧便于携带的优点。
想在家里UV段玩的爽,所在楼层又不高,最好的是能上楼顶立玻璃钢天线,不行的话也可以弄根车载天线吸在空调室外机上,比手台换天线效果好得多。
离线bi1mbw
只看该作者 3楼 发表于: 2021-07-23
当时我是在户外,大街上,对方有一位朋友是离我直线距离5公里,他应该是在楼顶,功率30W,我收他的信号是58
离线bi1mbw
只看该作者 4楼 发表于: 2021-07-23
我手台438.500默认有差频7.6,如果是直频的话我应该也可以收到他的信号对吧?
离线bi1kpo
只看该作者 5楼 发表于: 2021-07-23
回 bi1mbw 的帖子
bi1mbw:
直频频率,你设了差频,你当然是可以听到别人,可别人一定听不到你呀。。。
离线BH4QDP
只看该作者 6楼 发表于: 2021-07-23
突然想起了自己刚入坑的时候,花了三千多买了一整套的八重洲 8R手台,和一根钻石771天线来,你还别说,钻石771效果的确很好,但是他其实跟山寨老鹰拉杆天线效果差不多你们信吗。。。。。我比较过,感觉有点坑。
直到我玩了短波之后,我才有点后悔,为什么当初没有听我们这里C级大老的话,他说UV机子或者手台随便买个玩玩就好了,有钱买个好的短波台才对。
根据这么多年玩了不少手台发现,的确如此,比如咱们国产的这些手台其实都还不错,价格便宜功能全,关键坏了扔了还不可惜,别看八重洲8R是日本产的,但是去年它还是坏了,喇叭坏了,你说坑不坑,还好我动手能力强,自己换了一个修好了。
所以要是想信号好,直接用手台加一节馈线连个华鸿1.2米的玻璃钢天线算了,也可以连车载天线,功率大小不如天线重要,你用50瓦车台能通的地方,我用手台也能凑合通的
BH4QDP     江苏南京
曾用设备:   FTM-10R;    DG-J7;    FT-897D;    FT-857D + MAT-30 + 22AH磷酸铁锂
现用设备:   FT-991A+FC-40; IC-706MK2G + AH-4  +  PS30SWIII;    VX8R;  TH78A;   UV9DPLUS
现用天线:   固定使用25米左右长线天线,高度5.5米起斜拉至12米高;    野外使用自制多节仿PAC-12天线,最大高度可达9米
现在想要:   想出一种便携式携带方案,一个箱子装下所有东西,还很方便展开和收纳。
离线bh1phl
只看该作者 7楼 发表于: 2021-07-23
回 bi1mbw 的帖子
bi1mbw:我手台438.500默认有差频7.6,如果是直频的话我应该也可以收到他的信号对吧? (2021-07-23 13:52)
把差频关了就行了!北京地区438.5是直频。
神聊四大怪:
1. 呼号指配了就不能换,人死了三百年也不能重新指配,不过自己考了B考了C就得给换BD、BA,否则看不出辈分来
2. 7050是祖宗成法不能变,驻波大于1.1世界就会毁灭,绝对不能往7100以上挪
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
4. 没执照用自编呼号最有理,别人不回卡片就是道德败坏,就是不会换位思考
离线bi1mbw
只看该作者 8楼 发表于: 2021-07-28
回 bi1kpo 的帖子
bi1kpo:直频频率,你设了差频,你当然是可以听到别人,可别人一定听不到你呀。。。[表情] (2021-07-23 15:42)
一开始是有差频,后来改过来了
离线BD7RL
只看该作者 9楼 发表于: 2021-08-08
回 BH4QDP 的帖子
BH4QDP:突然想起了自己刚入坑的时候,花了三千多买了一整套的八重洲 8R手台,和一根钻石771天线来,你还别说,钻石771效果的确很好,但是他其实跟山寨老鹰拉杆天线效果差不多你们信吗。。。。。我 .. (2021-07-23 17:23)
我信。
同样的问题曾说过了,再说一次。
原来做过一段时间的通讯器材,有过一批钻石和国产天线,于是做了一下对比。
钻石同型号的天线之间参数稳定,比如驻波1.15至至1.2之间,不会有大起大落。
国产同品牌同型号同批次的产品参数起伏较大,某条天线可能参数比钻石还好,但又有可能会有比较 差的,比如,驻波好的在1.05,差的可能到1.6.。
这个有点象以前说的一个故事,日本的拖拉机,载重1吨的就只能拉1吨,你拉1.5吨大概率就坏了,但至少他保证你拉1吨的时候不出问题,国产载重1吨的拖拉机,有可能你可以拉3吨没事,但你就是拉半吨他坏的可能性也比较高。
广西北海市
离线BH4QDP
只看该作者 10楼 发表于: 2021-08-09
回 BD7RL 的帖子
BD7RL:我信。
同样的问题曾说过了,再说一次。
....... (2021-08-08 20:47)
是这样,而且钻石的放了十年了性能下降不大,但是原厂跟山寨驻波已经大于3了。。。。
BH4QDP     江苏南京
只看该作者 11楼 发表于: 2021-08-12
  使用金钱来换取质量稳定的产品,这个也是普通时候常谈的问题。价高质优,所谓 一步到位,很多时间买了杂七杂八,折腾性价比的东西,一堆,可能总价还过高一步到位的产品。
  这也是因为国内的收入水平,大家都像买到物美价廉的商品。收入可以的中产阶层就不要东买西买,还是一个词“一步到位”
玩无线电还是那个样子,计算自己能够接受的价格,一部到位。短波更是如此,收发机要买商品机,功率不要低于50W的,低端450D便携FT891,高一点7300,高端一下FTDX系列、7610系列。追求顶级的就是FLEX-6600。天线搞掂物业,装一条国产正V750。别墅的我就不啰嗦了,铁塔加八木吧使劲折腾。
  回到开头,家住10楼以上的,入A玩 UV,手台欧迅有名气的国产模拟500块,宝峰5R 100多。信号不好,就空调机上吸盘加鞭子。如果你是车队游玩,装车台15W以上的。但是现在都是公网机多写,不偏僻的地方没有距离限制,就是靠公网基站工作。
QTH广西南宁 BG7SOJ  B类
离线bh9fqt
只看该作者 12楼 发表于: 2021-09-04
我用过SRH770,也看过评测,接收可以不完全拉出,发射必须完全拉出,否则驻波比高,烧功放!别的两个没有用过。
BH9FQT
在用设备
YAESU FT3D
iCOM IC705
BH9FQT@163.com
QQ:346253727
