  • 6148阅读
  • 10回复
EasyPal也可以用于应急通信 [复制链接]
在线BI4PYM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-07-13
EasyPal可以传输高分辨率图像和文本、文件等,单次最长发射时间有30分钟的限制,其高保真特性和抗干扰特性可用于应急通信
欢迎使用EasyPal进行图像 文本 程序 文件等数据的传输测试!EasyPal发送文字和文本支持Unicode
EasyPal传输文件 内录测试
https://www.bilibili.com/video/BV1Qo4y1X7Lw?share_source=copy_web
视频里的文件是电码通,传输时长10分钟,响应JS8CALL汉字明码通信的号召
BI4PYM
邮箱 minexixifomil@qq.com
离线张景玉
只看该作者 1楼 发表于: 2021-07-14
中文数传软件andflmsg直接手机解码(图片,文字)。只是数据模式发射时间有点长,我老是担心把电台搞坏了。
[ 此帖被张景玉在2021-07-14 08:07重新编辑 ]
离线李铁柱79
只看该作者 2楼 发表于: 2021-07-14
EasyPal对信号的信噪比要求很高
噪声大的情况下  很难同步
并不适合用于应急通信
说得不对的地方  欢迎拍砖!
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线李铁柱79
只看该作者 3楼 发表于: 2021-07-14
现工作地址:
离线BH7MGF
只看该作者 4楼 发表于: 2021-07-14
这个EasyPal版本是不是电脑那个版本?如果是,那么它适合相对稳定的场境下使用,毕竟收发双方都要有一定的硬件支持.
如果单纯从应急通信收发实时图片考虑,那么一台手机安装SSTV软件再加电台相对比较合适.
说得不对的地方  也欢迎拍砖.
姓名:钟炳垣
呼号:BH7MGF
电话:+8613 826O 442OO
地址:广东省广州市花都区炭步镇伟业汽车配件部 邮编:510.820
E-Mail:zby_alpha_[at] tom[dot]com
在线BI4PYM
只看该作者 5楼 发表于: 2021-07-14
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:EasyPal对信号的信噪比要求很高
噪声大的情况下  很难同步
并不适合用于应急通信
....... (2021-07-14 10:06)
EasyPal可以选择发送模式,在 功能-快速选择发送模式 菜单中。希望有人可以在频率上真实测试一下这些发送模式在不同传播下的效果
BI4PYM
在线BI4PYM
只看该作者 6楼 发表于: 2021-07-14
回 BH7MGF 的帖子
BH7MGF:这个EasyPal版本是不是电脑那个版本?如果是,那么它适合相对稳定的场境下使用,毕竟收发双方都要有一定的硬件支持.
如果单纯从应急通信收发实时图片考虑,那么一台手机安装SSTV软件再加电台相对 .. (2021-07-14 11:38)
EasyPal确实是电脑上的软件,没有手机SSTV方便是确实,也比SSTV需要的时间长。EasyPal可以在建立了业余无线电应急台网 业余无线电应急指挥中心之后,传输高分辨率的图像和小体积的文件等。在灾难刚刚发生时,还是SSTV方便。如果有人开发出来EasyPal安卓版 IOS版就更好了
BI4PYM
离线电离层
只看该作者 7楼 发表于: 2022-04-08
BG2ALB
离线bg2azy
只看该作者 8楼 发表于: 2022-05-16
图像传送质量非常好!
离线电离层
只看该作者 9楼 发表于: 2022-05-22
我们最近测试JS8CALL不错,应该可以应用于应急通信
BG2ALB
离线bg2azy
只看该作者 10楼 发表于: 2022-08-02
回 咸康然 的帖子
咸康然:EasyPal确实是电脑上的软件,没有手机SSTV方便是确实,也比SSTV需要的时间长。EasyPal可以在建立了业余无线电应急台网 业余无线电应急指挥中心之后,传输高分辨率的图像和小体积的文件等。在灾 .. (2021-07-14 12:10)
同感,赞同你的观点。目前的手机SSTV非常好用了!配合手台也非常方便。业余应急通信应该要建立一个实用的局部体系才可以发挥作用,是在一般玩儿的基础上的一个提升……
