  • 7243阅读
  • 42回复
谈一下电瓶车充电器干扰减少的方法 [复制链接]
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2021-07-03
        最近一直在老家乡下折腾RaspSDR(与KiwiSDR原理相同,ADC是16位,电脑板换成了速度更快的Raspberry,运行软件系统与KiwiSDR完全一样),观察一下电磁环境,好了后运行Flexradio。
       在前期运行过程中,发现夜间干扰特别大,波浪式的慢扫,基本规律就是一到晚上就来了,大概率是电瓶车充电器,应该是老乡晚上回家要给电瓶车充电,于是回家一家邻居一家邻居地询问,果然印证了自己的猜想!通过调查最近的地方有3台电瓶车,一台特别近,每天晚上都充电,其它2家的不是每天充电。这几家老乡与自己家关系挺好,把最近的一台的充电器插上电,SmartSDR显示底噪马上从-110dbm到-80dbm!!!
        开始想给他们换充电器,不过一台大约在300块,好像有点不划算,于是想试着给充电器改造一下,凡事总得试一下嘛,万一有效果呢?那就死马当活马医!拆了一台,发现根本没有EMC线圈,于是把平时拆的开关电源内做EMC的磁环拆了下来,用较粗的线绕磁环,给电瓶车的220V输入与96V输出都上磁环,这些充电器其实有磁环的位置与空间,装上也不影响散热,在220V的外面线上扣上磁环,一插电源立竿见影!背噪与没有开机相当。
当然这个是距离大约70米的效果,又想试一下近距离效果,把充电器拿回家试,这回离SDR特别近,还是有轻微的干扰,那就拿以前剩余的PCB把内部给封了一圈,好像这下效果更好了。拿回去用,现在他充电,我这边基本就没有影响了。那就顺便把其它他的都改了。。。现在环境好像挺好的,顺便买了100米-7的馈线,把天线移到小山顶上,效果更好一点了。
        今天补齐图片吧。
拆开,不好看
清理一下,方便下手
安装磁环,用掉4个
尽量屏蔽一下外壳,多铺几层锡箔,要防止短路
这个好像没有多大的用了,后来取了,有些有用
[ 此帖被BD8SZ在2021-07-10 18:42重新编辑 ]
离线bg8dx
只看该作者 42楼 发表于: 2023-08-18
跟一个老先生学了一种抗干扰的技术 釆用并联前馈和 并联后馈 滤波稳压 可以有效减少各种干扰。但目前只有电子管的高压小电流电路。低压大电流的还在摸索中
73 TO YOU!
  BG8DX
四川省广安市凌云路181号4-1-501   杨峰
http://www.qrz.cn/call/index.cfm?callsign=BG8DX
CDMA:13421491334            QQ:31883
EMAIL:bg8dx@qq.com      邮编:638000
离线bg8dx
只看该作者 41楼 发表于: 2023-08-18
发重复了
[ 此帖被bg8dx在2023-08-18 05:44重新编辑 ]
73 TO YOU!
  BG8DX
离线bg8dx
只看该作者 40楼 发表于: 2023-08-18
用并联稳压
[ 此帖被bg8dx在2023-08-18 05:39重新编辑 ]
73 TO YOU!
  BG8DX
只看该作者 39楼 发表于: 2023-08-11
回 BD7RL 的帖子
BD7RL:
在原有充电器外面套个壳香不香?金属壳,电源输入先经过一组EMC线圈,然后装个插座。以后老乡买了新充电直接放这个壳里,插头插上,也不用每次动手术了,还避免保修责任问题,质保期内的电器给你动过了还保得了么?
这个方法更好,前几天的案例就是:邻居有新电瓶车到了,我照样去改,发现这个充电器比原来的紧凑,加东西非常困难,如果按你说的方法倒是挺好的。也是因为空间紧凑,改好之后几天内部有个焊点松了,他拿去换了一个新的回来,我发现干扰了,去检查才发现他已经换了,我在换之前那个充电器的时候,有个帖纸,我用的小刀轻轻划开的,看上去像没有拆过一样,所以才能换新的。
你说的方法要注意散热,电瓶车充电器充电功率还是有几百瓦的,那个效率也不算高。
离线BD7RL
只看该作者 38楼 发表于: 2023-08-09
广西北海市
只看该作者 37楼 发表于: 2023-08-08
@bg7rff
我家附近的,电动摩托车的劣质充电器,我已经找到了三个。
它们距离我天线的距离,都超过了2米。
哈………
本帖提到的人: @bg7rff
离线bg7rff
只看该作者 36楼 发表于: 2023-08-07
前几天有无线电管理处的人来我这验机,我和他们聊起电摩充电器干扰的问题,他们说最多就干扰2米左右,
[ 此帖被bg7rff在2023-08-07 21:34重新编辑 ]
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线ZYT
只看该作者 35楼 发表于: 2023-07-15
回 hamly 的帖子
hamly:浅谈电动自行车充电器对短波通信的干扰    国家监测站工作人员写的 (2023-07-14 16:33)
对,就是这篇文章。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
只看该作者 34楼 发表于: 2023-07-14
回 ZYT 的帖子
ZYT:知网有论文,电动车充电器对短波干扰和影响,哪位有兴趣可以看看,参考一下。 (2023-07-13 20:36)
离线ZYT
只看该作者 33楼 发表于: 2023-07-13
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
只看该作者 32楼 发表于: 2023-07-11
讨论很热闹,可以列入精华帖子
在线李勃
只看该作者 31楼 发表于: 2023-07-11
城市玩短波真不容易呀
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
只看该作者 30楼 发表于: 2023-06-27
前些天,又发现了一个,7兆的干扰源,还是邻居的电动摩托车劣质充电器。
只是,它产生的干扰信号,与以前的,不同了~
看来,劣质充电器也会升级换代了~
哈~
离线bh5hyb
只看该作者 29楼 发表于: 2021-11-10
哈哈 我也试了一下 我这里底噪瞬间从S5降低到S1 不过我是把CMC磁环用馈线绕成扼流圈的
离线liuyao73
只看该作者 28楼 发表于: 2021-11-10
照着楼主做法,淘宝买了很多30mH(是不是毫亨)的共模电感,改造了3个充电器,发现质量好点的充电器输入端220那边已经自带电感
离线BD7IS
只看该作者 27楼 发表于: 2021-11-10
嫂子要么搬村,要么帮他们换油车
不懂瞎顶
离线BG5TOX
只看该作者 26楼 发表于: 2021-11-10
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:现在遇到点新情况,前段时间只关注低波段干扰没有注意到高波段干扰的情况,最近高波段起来后,发现这个高波段的干扰没有消除,不知道怎么办? (2021-11-09 22:45)
初始磁导率400左右的镍锌卡扣磁环
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BA2Bi
只看该作者 25楼 发表于: 2021-11-10
在  馈线 上 套一个 FT240-31 最好绕6圈以上  应该有效果
只看该作者 24楼 发表于: 2021-11-09
