  • 2926阅读
  • 10回复
2021 木兰围场 通联中国之省(WAPC)比赛 [复制链接]
离线BA5CW
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2021-04-17
1. 目的
世界各地无线电爱好者在24小时内可以和任何其他无线电爱好者进行通联,并鼓励尽可能多的通联中国各省/直辖市/自治区/特别行政区的电台。
2. 竞赛日期
4月的第三个周六 UTC 06:00到周日 UTC 05:59,共计24小时
第十届:2021年4月17日UTC 06:00- 2021年4月18日05:59
3. 波段和模式
80米(3.5MHz)、40米(7MHz)、20米(14MHz)、15米(21MHz)、10米(28MHz)五个业余频段的CW、SSB或混合模式。
4. 一般规则
4.1 发射机和接收机必须安置在直径500m范围内。参赛者使用的所有的天线必须用线(馈线)物理连接到发射机。
4.2 所有组别的参赛者允许使用packet、WEB cluster,skimmer,RBN网络。
4.3 允许使用遥控收发信装置,但只能有一个满足4.1要求的台址被用来收发信号,并且不再使用本地收发信机直接收发信号。
4.4 不允许自我公布(Self-spotting)。禁止在竞赛前和竞赛中用电话、电报、因特网、分组邮件等方式进行通联或预约通联。
4.5 所有混合模式组的参赛者允许用CW和SSB通联相同的电台各一次。符合惯例的SSB和CW频率范围内完成相应模式的通联,不允许使用交叉模式通联。
波段CW(MHz)SSB(MHz)
80米3.500-3.5803.600-3.875
40米7.000-7.0357.043-7.200
20米14.000-14.07014.112-14.350
15米21.000-21.07021.150-21.450
10米28.000-28.07028.300-29.000
各波段CW和SSB频率使用范围建议
5. 组别
高功率:峰值功率大于100W,但不超过执照限制
M-MIX多人混合模式(中国1名)(疫情防控,2021年取消多人混合模式)
SOAB-FD单人野外混合模式(中国1名)
SOAB-MIX单人混合模式(中国1、2、3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOAB-CW单人CW模式(中国1、2、3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOAB-SSB单人SSB模式(中国1、2、3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-MIX单人单波段混合模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-CW单人单波段CW模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-SSB单人单波段SSB模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
低功率:峰值功率小于等于100W
M-MIX-L多人低功率混合模式(中国1名)(疫情防控,2021年取消多人混合模式)
SOAB-FD-L单人低功率野外混合模式(中国1名)
SOAB-MIX-L单人低功率混合模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOAB-CW-L单人低功率CW模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOAB-SSB-L单人低功率SSB模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-MIX-L单人单波段混合模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-CW-L单人单波段CW模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-SSB-L单人单波段SSB模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
小功率:SSB峰值功率小于等于10W,CW功率小于等于5W
SOAB-FD-Q单人野外小功率混合模式(中国1名)
SOAB-MIX-Q单人小功率混合模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOAB-CW-Q单人小功率CW模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOAB-SSB-Q单人小功率SSB模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-MIX-Q单人单波段混合模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-CW-Q单人单波段CW模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-SSB-Q单人单波段SSB模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
注意:
•符合13.2规定的所有组别中国参赛台都可以申请远征特别奖
•中国的定义包括6.2所列的所有行政区域
•香港、澳门、台湾、黄岩岛、东沙岛虽然是单独的DXCC字头,但都属于中国,计算系数但没有单独获奖名额。
5.1单人组
5.1.1在比赛期间任何时刻只允许有一个信号出现在空中。
5.1.2所有的操作、录入和发布(spotting)功能,只能由参赛者单人完成,不允许有其他操作员辅助收听或发送。
5.1.3对于单人野外全波段混合模式(注意:野外组不分单模式和单波段组,仅适合中国参赛者,多人参赛虽允许在野外设台,但没有单独分组),所有天线必须是临时架设的,不能使用市电作为供电电源。提交日志的时候附带设台地点、天线、设备等照片,以帮助竞赛委员会判别是不是在典型的野外环境中参赛。
5.2多人组(疫情防控,2021年取消多人混合模式)
A)鼓励国内各竞赛俱乐部积极组织并参与本竞赛,带动当地爱好者学习比赛和体验比赛的乐趣。
B)对收发信机的数量没有限制,分高低功率两个组,但每个波段/模式在同一时刻内只能有一个发射信号。
6. 交换的信息:
建议比赛呼叫方式:CQ WAPC
6.1非中国电台:信号报告+QSO序号,从001开始,例如59(9) 001。
6.2中国电台:信号报告+省/直辖市/自治区/特别行政区名缩写,例如59(9)BJ。
北京BeijingBJ福建 FujianFJ云南 YunnanYN
天津 TianjinTJ江西 JiangxiJX西藏 XizangXZ
河北 HebeiHE山东 ShandongSD陕西 ShaanxiSN
山西 ShanxiSX河南 HenanHA甘肃 GansuGS
内蒙古 Nei MongolNM湖北 HubeiHB青海QinghaiQH
辽宁 LiaoningLN湖南 HunanHN宁夏NingxiaNX
吉林 JilinJL广东  GuangdongGD新疆XinjiangXJ
黑龙江 HeilongjiangHL广西 GuangxiGX台湾TaiwanTW
上海 ShanghaiSH海南  HainanHI香港HongkongHK
江苏 JiangsuJS重庆ChongqingCQ澳门MacauMO
浙江 ZhejiangZJ四川 SichuanSC注1:黄岩岛属于海南HI
安徽 AnhuiAH贵州 GuizhouGZ注2:东沙岛属于台湾TW
中国之省缩写字母对照表——来源于GB/T2260-2007
7. QSO 分数
7.1 中国电台:
  • 34个省/直辖市/自治区/特别行政区的电台相互间的QSO :1 分,
  • 与34个省/直辖市/自治区/特别行政区以的外其他亚洲DXCC国家的QSO :1 分,
  • 与其他洲电台的QSO : 3 分,
  • 与海上移动电台(/MM) 和空中移动电台(/AM)的QSO不算系数,但对任何参赛者来说都值2分,
  • 在40米波段和80米波段上的QSO在上述分数基础上翻倍。
7.2 非中国电台:
  • 与同洲电的QSO : 1 分,
  • 与其他洲电台的QSO : 3 分,
  • 与中国电台的QSO :上述基本分翻倍,
8. 重复
8.1 重复的通联是指和相同的电台在相同波段和模式的通联。如果两个电台间第一个通联是有效的,重复的那个通联计0分。如果第一个通联无效,第二个(重复)通联会被接受。
8.2 重复通联不会被处罚。 也不需要在递交的竞赛日志中标识。此外,建议参赛者在竞赛日志中保留重复通联的记录。不要删除重复通联!
9. 系数
在每个波段上与每一个不同中国的省/直辖市/自治区/特别行政区通联记一个系数(不分模式)。
在每个波段上与每一个不同DXCC国家/地区通联记一个系数(不分模式 ,DXCC名单以ARRL公布的为准)。
10. 最终成绩
最终成绩=总QSO分数×系数的总和(即中国的省系数+国家系数)
11. 竞赛日志 提交的一般要求
强烈推荐使用电子竞赛日志并使用网页在线提交,网址为:http://www.mulandxc.com。木兰围场WAPC竞赛委员会要求每一个可能的高分获得者提供电子竞赛日志。
11.1推荐使用N1MM软件,请到http://www.mulandxc.com下载相应的自定义模块。
11.2 比赛后向组委会递交CABRILLO格式的竞赛日志,推荐使用网页在线提交日志,网址同11.1,在线提交日志需要按提示完整填写各项内容,尤其是组别、邮寄地址和email地址,国内参赛者请在日志中提交您的中文姓名及中文地址,收快递的电话号码。
11.3 竞赛日志所有记录的时间必须是UTC。
11.4 竞赛日志中需记录发出与收到的比赛交换信息(信号报告+省/直辖市/自治区/特别行政区缩写或序列号)。
11.5 竞赛日志的文件名应该是——您的参赛呼号.log.
11.6 纸质形式的竞赛日志只作为检查核对用的日志,不参与成绩排名;纸质日志应包含的内容与12.2一样,邮寄地址为:广东省惠州市惠城区下角东路5号四楼木兰围场DX俱乐部收。
11.7 如果所递交的文件不能被竞赛委员会正确转换成文本格式,则视为无效竞赛日志。
11.8 如果不能使用网页在线提交竞赛日志,您也可以选择通过email提交到: mulandxc@hotmail.com,请确认在主题栏中写上参赛呼号和组别以及邮寄奖状或奖牌的有效地址;,以便今后竞赛委员会邮寄参赛奖品, 奖状和证书。
11.9(基础)分数和最终成绩的计算不是必须的,这将由竞赛委员会的软件最终算出。
12. 竞赛日志的提交期限
12.1 竞赛日志必须在比赛结束后的7天内(不迟于2021年4月25日 UTC 06:00)递交给竞赛委员会, 如果因特殊情况延迟递交竞赛日志,需要有详细说明,没有合理说明而迟交日志的参赛者将失去获奖资格。
13. 奖状
13.1 中国参赛者:对于高功率和低功率参赛者总QSO数量超过30个或小功率参赛者QSO数量超过15个,将按第5节所列各组的奖励数量颁发奖状。
13.2 远征特别奖:
  • A)鼓励组织远征团队去稀有的省/直辖市/自治区/特别行政区设台比赛,该省/直辖市/自治区/特别行政区在上一届比赛中没有参赛台或者只有一个参赛台。
  • B)单人远征参赛者必须为不属于该地注册的业余无线电爱好者(组委会仅从CRAC标准呼号规则判断注册地),多人远征团队成员必须有30%以上的成员不属于该地注册的业余无线电爱好者。
  • C)远征特别奖是一个附加奖项,不影响个人或团队参加其他组别的竞赛。
  • D)远征特别奖需要在提交日志时注明申请。
13.3 非中国参赛者:除多人组、野外组之外,如果参赛者通联中国台的数量超过10个,将向各DXCC国家的各组第一名颁发奖状。
13.4 所有单人组的全球第一名、各大洲第一名可以得到木兰围场DX俱乐部给予的奖牌。
13.5 对于在一次比赛中能通联到中国所有34个省/直辖市/自治区/特别行政区的业余无线电爱好者,发给特别WAPC奖,如果不是在比赛中通联满34个省/直辖市/自治区/特别行政区的业余无线电爱好者,可以凭卡片复印件申请WAPC奖, 平时申请WAPC奖需要一定的费用, 作为对比赛的赞助。
13.6 提供奖牌赞助的团体或个人有权利认领特定组别、特定地区的奖牌或纪念品,奖牌上将注明赞助团体名称、捐助者的呼号或姓名。
14. 扣分
以下情况的QSO 将被2倍扣分(原分数不算,另外加扣原分值的2倍):
  • 不正确记录的呼号
  • 不正确记录记录的交换信息
  • QSO 没有出现在对方台的竞赛日志中
以下情况的QSO 既不记成绩也不扣分:
  • 对方电台抄错您的呼号
  • 对方电台抄错您的交换信息
  • 您记录中的QSO 时间和对方台竞赛日志中的时间相差3分钟以上
  • 您竞赛日志里的QSO 波段或者模式和对方台的不同。
  • 不在对方台竞赛日志中的重复记录。
15.处罚
如果参赛者在比赛中使用了违反竞赛道德方法提高比赛成绩(例如,自我公告或变相自我公告,使用高功率比赛而申报低功率组别等),或者有证据表明在比赛中违法了本国业余无线电法规,竞赛委员会将给予警告、扣分直至取消比赛资格的处罚。
16. 声明
本规则由木兰围场DX俱乐部制定,木兰围场DX俱乐部有最终解释权, 奖励和处罚名单将于次年1月10日前后公布在木兰围场DX俱乐部的网页上: http://www.mulandxc.com。奖状、纪念品等邮寄在次年的2月底前完成。
离线ba4dl
只看该作者 10楼 发表于: 2022-04-21
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:具体表现是什么? (2022-04-20 20:48)
今天好上传了。
离线BA5CW
只看该作者 9楼 发表于: 2022-04-20
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:网页上传不知为啥识别不了我的呼号 (2022-04-20 15:28)
具体表现是什么?
离线ba4dl
只看该作者 8楼 发表于: 2022-04-20
网页上传不知为啥识别不了我的呼号
离线BD3NHK
只看该作者 7楼 发表于: 2021-04-18
BA3NHK/邹丹
BY3MM/保定假日无线俱乐部集体业余电台
中国河北保定0599信箱
邮编:071000
电话:13932291900
E-mail:BD3NHK@163.COM
微信号:BA3NHK
欢迎来保定做客
只看该作者 6楼 发表于: 2021-04-17
冲冲冲
离线bh4tqx
只看该作者 5楼 发表于: 2021-04-17
已设置好,准备第一次顶风坐岸
北美日韩都有。。
[ 此帖被bh4tqx在2021-04-17 20:48重新编辑 ]
离线BA5CW
只看该作者 4楼 发表于: 2021-04-17
历史回顾集锦:
一、官方贴
关于取消“2020年通联全中国之省比赛(WAPC)“多人组别的通知
2020木兰围场 通联中国之省(WAPC)比赛规则
2019 WAPC 成绩预告及木兰围场网站相关事情公告
2019通联中国之省(WAPC)比赛规则
2018 WAPC 成绩预览
2018通联中国之省(WAPC)比赛规则
2017 WAPC 最终成绩
2017WAPC带目录比赛设置文件(N1MM+)
2017WAPC比赛软件设置专贴
2017通联中国之省(WAPC)比赛中文规则
2016 WAPC 最终成绩
2016木兰围场 通联中国之省(WAPC)比赛 中文规则
2015 WAPC 最终成绩
WAPC中国之省比赛  N1MM+ 比赛自定义模块更新,已修正错误计分问题
2015 WAPC收到的日志清单及赛后事宜--计算成绩日志截止
2015(WAPC)比赛N1MM设定说明及相关支持文件
2015木兰围场 通联中国之省(WAPC)比赛中文规则
2014 WAPC 最终成绩
2014木兰围场 通联中国之省(WAPC)比赛中文规则
2013 WAPC 最终成绩
2013年木兰围场WAPC比赛
2012 WAPC比赛成绩结果
2012 WAPC 最终成绩
WAPC比赛就要开始了,发一个N1MM的简要使用说明
WAPC比赛提交的日志需要注意的地方
2012木兰围场通联中国之省(WAP)比赛中文规则——最初的规则
二、建议和感想贴
关于通联全中国之省(WAPC)的几个注意点和误区说明
2019通联中国之省(WAPC)比赛 视频新手教程
在柬埔寨参加WAPC小感
2015 WAPC 木兰围场比赛赛后随想
建议WAPC增加数据模式
2012西藏DX远征暨WAPC西藏赛区BY1WXD/0成绩
新手对WAPC竞赛规则的请教
2012年4月21日WAPC木兰围场之中国全省(自治区、特别行政区)比赛
离线BA5CW
只看该作者 3楼 发表于: 2021-04-17
2020规则和2021没有重大变化,所有的设置资料都是可以参考的,因本站上传附件有点困难,相关文件,可以在官方下载页面:http://www.mulandxc.com/index/down_list  里找到
主要是:
BY_WAPC_BY.UDC 文件下载并拷贝到 我的文档——N1MM LOGGER+——USERDEFINEDCONTESTS 目录里
BY_WAPC.SEC文件拷贝到我的文档——N1MM LOGGER+——SUPPORTFILES 目录里
如果有需要,可以把WAPC_HISTORY_2021.TXT拷贝到我的文档——N1MM LOGGER+——CallHistoryFiles目录里,用获得参赛台的省缩写提示。
运行N1MM LOGGER+软件,选FILE——NEW LOG IN DATABASE后会跳出比赛类型选择窗口,下拉比赛列表,可以找到BY_WAPC_BY这个比赛。
填写一系列比赛组别选择相关的东西,这个并不是非常重要,在递交日志前都可以改,重要的是把SENT EXCHANGE这项改成自己的省缩写,顺便把IMPORT SECTION LIST这个按钮按一下。
如果想用历史文件提示别人的省份,需要进入上述页面中的ASSOCIATED FILES这个标签里,倒数第二个选项CALL HISTORY FILENAME这里按一下CHANGE这个按钮,会提示你选择历史文件的,选择之前下载好的WAPC_HISTORY_2021.TXT即可,然后到CONFIG菜单中把第16项ENABLE CALL HISTORY LOOKUP打勾。
比赛完后到http://www.mulandxc.com/index/upload_log 提交竞赛日志,到这时候填写正确的参赛组别等还来得及。推荐大家提交日志,但不要担心因为不交日志而影响他人成绩,这不会引起扣分,只要你参赛,即使做一个QSO也是对比赛的支持,不要让这些事情难倒你,就算是手工记录,也没问题的。
[ 此帖被BA5CW在2021-04-17 10:50重新编辑 ]
离线bd3af
只看该作者 2楼 发表于: 2021-04-17
这样格式的竞赛规则一目了然,大神费心了。
只看该作者 1楼 发表于: 2021-04-17
顶一个!HAM界的奥运会,哇塞!
