张景玉:倒V偏馈,那是不是类似于温顿天线?最终的馈电点大约在什么位置?
没有像温顿那样偏离中心位置那么多,本质上还是普通的倒V,由于DP天线在架设高度比较低的时候,阻抗逐步下降,尤其当架设高度低于四分之一波长后,这个影响很大。对于160m波段来讲,20m的架设高度只有八分之一波长,振子中心的阻抗远低于50欧姆,如果对称架设,也不想采用阻抗变换巴伦的话,最终驻波是无论如何调不下来的,这时候有一个偷懒的办法,就是偏离中心馈电,根据阻抗需要,找出合适的位置。通常来讲,我们会先用软件建模计算一下理论位置,如果计算条件准确的话,甚至是不需要调试的,即便微调一下,也很容易。这个天线是BG5EHX架设的,我并没有参与,所以具体偏多少,我并不知道。
话说,在这个波段这个高度用DP类的天线并不适合,因为仰角非常高,通联距离比较近。原则上,如果你的架设高度无法超过四分之一波长,最好的选择是GP类的天线,在四分之一到二分之一高度间,水平和垂直各有优缺点,不太好取舍,高于二分之一波长,推荐使用水平天线。BY5EA的80米和160m天线最终都会是垂直类的,本文里的天线是临时对付用的。
但这不等于说偏馈的方式就没用了,一个具有普遍意义的应用场景就是:在楼顶上架设天线,从远场角度看,楼高是影响辐射仰角的主要因素,但从近场角度看,低波段天线不太可能架设得离开楼面很高,这时候天线的阻抗一样会很低,使用偏馈方式提高阻抗,降低驻波比,同时又能享受到高楼带来的低仰角优势,是一个很好的解决方案。
