BD7JAC:能否帮忙做个试验,就是在你买的1转8路那里,输入一个GPS接收信号后,看看8路输出的信号衰减了多少?另外就是看看这个1转8路的频率范围能去到多少?正好沈兄手头有信号源和测试设备
我经常 ..
(2021-02-02 17:46)
这个里面是缓冲放大电路,输出阻抗不高,原先是到5.5MHZ 我稍微改了一下输入 输出的偶合匹配,输出幅度空载不超过2.5Vpp 符合我这里几个设备的外接输入幅度范围。
你说的GPS是不行的,视频分配器是5.5MHZ的(就算改了也只能工作在10MHZ),GPS是1500多MHZ的信号,接收天线里面是带有LNA放大的,通过馈线引出的已经是放大后还是1500MHZ多的GPS信号,这条馈线是带有直流3~5V(小的这种) 大型蘑菇球的(12V) 所以说这个没办法测试啦。
你要的是1500MHZ的 功分器,还要带直流隔离,还需要把输入和输出的直流绕行重新接通,否则外接天线里面没电就不能LNA放大了。
