经过几天的苦苦等待10只BA1A4M开关管终于到了,我迫不急待地拿出一只与拆下的那只进行测量比较,一测心凉半截,电台上拆下的那只可能没坏,我干脆拿只新的换上,开机一试故障依旧,经分析这只管子在TX状态应该是截止的,RX状态是导通的,现在是任何状态都是导通的,好比水管上的截门关不上了!水全流跑了,顺滕摸瓜发现这只管子基极无论Tx还是RX电压分别是4V和8V都处于导通状态,正常应该Tx时基极为0V才能保证其截止,基极上有两只开关二极管D44和D45直通Q40收发模式选择集或电路M54564第14脚与第11脚,经测量这块电路,恰恰除11脚外其它脚都正常,11脚的定义是ssB收发控制端,正常时收8V发-1.3v现在是收8V发4ⅴ,错误电压产生了错误的动作!为判断11脚发时电压不正常是来自集成电路本身还是主板,用吸锡器把11脚与主板彻底脱离然后分别测量,结果M54564本身11脚发时0v收时8v属正常,再测主板收时-1.2V发时4V!这就基本判断错误4V来自主板!
