  • 3764阅读
  • 37回复
设计一个大号的线圈玩玩 [复制链接]
离线BG5FCH
只看该作者 20楼 发表于: 2020-03-22
BD7LMD:会打火不????????????? (2020-03-22 13:39)
不知道 。100w 肯定不会打火 。1kw也不会 ,2kw估计不会,3kw 以上就不知道了,火了再说。火了在加大距离
[ 此帖被BG5FCH在2020-03-23 06:59重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线BG2SEF
只看该作者 21楼 发表于: 2020-03-25
干的漂亮
呼号:BG2SEF
会员:75605(B级)
姓名:侯友林
电话:13842400226
QQ:437669608
邮编:117000
地址:辽宁省本溪市明山区技校
离线BG5FCH
只看该作者 22楼 发表于: 2020-03-26
线圈外径105mm,采用3片螺纹片支撑,片与片之间跨度太大,在复绕上架时容易造成不均匀详细,这个已是第二次复绕了,安装上链接件,就可以单波段测试
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
只看该作者 23楼 发表于: 2020-03-30
灭蚊灯!
BD4AQR KF5GSV
离线BG5FCH
只看该作者 24楼 发表于: 2020-03-30
本想月底前测试一下,可惜一直下雨,没法上房
[ 此帖被BG5FCH在2020-03-30 09:35重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 25楼 发表于: 2020-03-30
回 老干部 的帖子
老干部:灭蚊灯! (2020-03-30 02:51)
像不像法杖
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线电离层
只看该作者 26楼 发表于: 2020-03-30
1.5:1的长比直径,试试!
BG2ALB   电波
离线BG5FCH
只看该作者 27楼 发表于: 2020-04-05
趁着清明假期,测试了一下近段时间折腾的玩意,先上真相。
地盘6米,线圈单元1.35米,顶杆1.6米,立杆1.55米,总高度10.5
米。
由于线圈骨架太重,一个人竖立安装比较困难,竖立好后由于无法保持天线的稳定,出现倒杆事故2次,第一次砸了邻居家的几片瓦,第二次看看无法保持,直接引导它倒向安全的地方,线圈骨架承受了两次事故的破坏性测试
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bh3xzt
只看该作者 28楼 发表于: 2020-04-05
楼主厉害,话说这个线圈是不是能做便携gp的底部可调线圈了?有没有想过做便携版本呢?
离线BG5FCH
只看该作者 29楼 发表于: 2020-04-05
理论上可以用在任何需要电感的地方,关键是如何和你的的零件配套的问题,这样一来需要重新设计你需要的参数,线径螺距外径,这样一来做一个两个,时间成本就会很高,
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 30楼 发表于: 2020-04-05
便携式比较困难,如果野外使用,不如搞个到v来的轻松,或者采用43英尺的拉杆,
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BD7IS
只看该作者 31楼 发表于: 2020-04-05
春哥,屋顶叠这个瓦片需要 水泥或泥巴 吗
不懂瞎顶
离线bg8srq
只看该作者 32楼 发表于: 2020-04-05
算了,你直接做笼状天线得了,本坛目测还没有人做过。据说带宽大得吓人,承受功率也吓人。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线BG5FCH
只看该作者 33楼 发表于: 2020-04-05
回 bg8srq 的帖子
bg8srq:算了,你直接做笼状天线得了,本坛目测还没有人做过。据说带宽大得吓人,承受功率也吓人。 (2020-04-05 18:26)
错了 。目前的情况 。40米波段的带宽比G8都大可以达到250khz。80米的带宽少于G9只有36khz 。
两个波段呈容性 。从目前的设计来看性价比低于G9,并不适用。
分析了一下 。40米和80米的线圈直径是不同的 。由于加大了线圈直径后。这个线圈就类似和电容帽一样的功能,在加上实质的电容帽。你的天线不呈现容性才怪。
原想加大线圈直径可以改善带宽的问题。却不曾想会出现现在的情况,
现在这思考。减少线经和骨架直径,或者去掉电容帽,来做天线的协调
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bd8cb/8
只看该作者 34楼 发表于: 2020-04-11
居然敢用碳纤管
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线BG5FCH
只看该作者 35楼 发表于: 2020-04-11
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:居然敢用碳纤管[表情]  (2020-04-11 20:46)
如果不是贵手的键误,老大你看走眼了 。小的从来就不用碳纤管
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bd8cb/8
只看该作者 36楼 发表于: 2020-04-18
中间那段黑管子?
离线电离层
只看该作者 37楼 发表于: 2020-04-18
电容帽距离大线圈太近了?
BG2ALB   电波
