  • 12314阅读
  • 69回复
太刺激了 [复制链接]
离线火腿蛋
只看该作者 40楼 发表于: 2019-10-08
没有电源线哇 难死我了
离线mr7
只看该作者 41楼 发表于: 2019-10-08
自己约的泡含泪也要打完
我的QQ:510844822(请注明来意),来自广州的mr7。
http://weibo.com/mr7mr7
离线火腿蛋
只看该作者 42楼 发表于: 2019-10-10
对齐那部分看的不太明白 啃了很久
7170.75khz将近一瓦输出 说明书上说在7216-7230
管他呢 起码妖怪没来 没有冒烟
回头仔细看说明书再试试
看照片时候不准笑
[ 此帖被火腿蛋在2019-10-10 05:54重新编辑 ]
离线火腿蛋
只看该作者 43楼 发表于: 2019-10-10
刚才下狠心折腾一下 发现多圈电位器装错了 没法调频驴 改了以后从7135.20-7170.75
增益那个电位器 选到最那啥的时候 能听到一点声音 正好这个段内有两个语音信号 清晰度貌似不错 就是太小声听不出具体情况
反正焊接过程应该没有啥问题了 困得要命 回头再接着啃说明书
离线BD6QOQ
只看该作者 44楼 发表于: 2019-10-10
回 火腿蛋 的帖子
火腿蛋:对齐那部分看的不太明白 啃了很久
管他呢 起码妖怪没来 没有冒烟
回头仔细看说明书再试试
看照片时候不准笑 (2019-10-10 05:37)
有功率输出,说明不错,我开始是担心的冒烟和砰的一声。。。。。。。
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
用过的机器短波类:DIY/QRP B2D XDD925 XDD950 FT757GX2 TS450S IC-725A XG5105 FT891
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线火腿蛋
只看该作者 45楼 发表于: 2019-10-10
刚才趁着没有飞机过顶 没有汽车路过 正好有个强语音信号 听了一下 声音是小 但是分辨的很不错 很清晰的听见 英语 7和f的法克斯串儿 好几遍
可但是 这声音小 让我有点无从下手
哇哈哈哈哈哈
离线火腿蛋
只看该作者 46楼 发表于: 2019-10-10
It is best to leave C7 off until you have the transceiver fully functioning on transmit and receive. Studying the right column on Page 13 you will see that you should have a good carrier on transmit somewhere around 7.230 with the tuning pot at the highest frequency, T2 and T3 peaked, and the R24 power adjust pot at just below the highest output power setting, around 1.90 watts. DO NOT proceed until you fix the carrier problem and the frequency problem. It could be the wrong number of turns on toroid L1 (you may need to remove a turn on L1 if the L.O. is too low), or improper capacitor in the C3, 4, 5, 6, 8, 9 position. Before proceeding the transceiver must be transmitting on around 7.230.
这一段当中
这句话不能领会c7要什么状态哇 是空在那里 还是短路它 还是还是
还有这个L1 (you may need to remove a turn on L1 if the L.O. is too low) 说明书里要求24圈 我确实觉得饶了24圈 说是要在7230,我的在7170,是不是要把L1拆掉一两圈的哇
嗷了个呜
猜不到方向了 谁来救救我
离线火腿蛋
只看该作者 47楼 发表于: 2019-10-10
拆了一圈 到了7246 还是一瓦 还是小声 太刺激了 哇哈哈哈哈哈
离线BH6JFR
只看该作者 48楼 发表于: 2019-10-10
好折腾,折腾完,又放哪吃会吧
河南郑州BH6JFR  QQ:1036278928
离线火腿蛋
只看该作者 49楼 发表于: 2019-10-10
用捏的办法 到了7231
离线火腿蛋
只看该作者 50楼 发表于: 2019-10-11
几只黑寡妇各脚电压都正常 增益最大时候能勉强听清 不过那声音比较削波失真的 感觉
5532的二三脚用镊子触碰 轻微明显的嚓嚓声 我觉得是不是应该再大声一点 会不会就是这东西的问题
[ 此帖被火腿蛋在2019-10-11 01:08重新编辑 ]
离线火腿蛋
只看该作者 51楼 发表于: 2019-10-18
发了个邮件给卖家 看看能不能有什么好建议
离线火腿蛋
只看该作者 52楼 发表于: 2019-10-19
mpf102也许
离线火腿蛋
只看该作者 53楼 发表于: 2019-10-19
嗯 我讨厌场效应管
离线火腿蛋
只看该作者 54楼 发表于: 2019-10-21
有个老大爷给我推荐另外一款便宜很多功率三瓦以上的宝贝
哎呀呀零花钱都用完了
好消息总是来的太晚
离线火腿蛋
只看该作者 55楼 发表于: 2019-10-21
还差五十几块钱 明年初也许就攒够了
离线火腿蛋
只看该作者 56楼 发表于: 2019-10-24
卖家问我要地址
离线BD7JAC
只看该作者 57楼 发表于: 2019-10-24
期待会收到什么?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线火腿蛋
只看该作者 58楼 发表于: 2019-10-24
场效应管给我弄坏了 他会给我一个
他说的方式很奇怪很奇怪 是不是有其他什么意思
I will send out in the morning no charge.
离线bh1swf
只看该作者 59楼 发表于: 2019-10-29
这是啥东西
