  • 5759阅读
  • 19回复
梦复1955---仿制6P1电子管CW发射机 [复制链接]
离线华华
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2019-09-14
网上闲逛发现了一个1955年CW振荡器的图,老外用的小七脚6AQ5 电子管,正好手头有个6P1管子可以代换。趁中秋放假手工画pcb仿制了一个
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线BG2ARJ
只看该作者 19楼 发表于: 2019-10-12
好机器
只看该作者 18楼 发表于: 2019-10-05
回 华华 的帖子
华华:2.5mH高频扼流圈很难买到又贵,用了2.2mh工字电感代替,承受100毫安没问题。之前还用过10兆欧电阻绕制的扼流圈,以及nxo100磁环绕制的,发现磁环和固定电感效果一样,高阻值电阻绕制的输出功率 .. (2019-10-04 20:36)
高阻值电阻绕制的应电感冒不够
离线华华
只看该作者 17楼 发表于: 2019-10-04
回  16楼(李进)的帖子
第16楼李进于2019-10-03 18:27发表的 回 华华 的帖子 的帖子
华华:
这个磁环线圈是串在晶体上的,用来拉偏晶体频率,原图没有。原图的L1 L2互感式 ..
2.5mH高频扼流圈很难买到又贵,用了2.2mh工字电感代替,承受100毫安没问题。之前还用过10兆欧电阻绕制的扼流圈,以及nxo100磁环绕制的,发现磁环和固定电感效果一样,高阻值电阻绕制的输出功率明显变小。
离线李进
只看该作者 16楼 发表于: 2019-10-03
回 华华 的帖子
华华:
这个磁环线圈是串在晶体上的,用来拉偏晶体频率,原图没有。原图的L1 L2互感式匹配损失约1瓦功率,所以没有做到板子上,我用的是那个小L型匹配天调。
先谢楼主.那这两个是啥用呢
[ 此帖被李进在2019-10-03 18:28重新编辑 ]
离线华华
只看该作者 15楼 发表于: 2019-10-01
回  13楼(李进)的帖子
第13楼李进于2019-10-01 12:17发表的:
请问楼主这是不是L1.怎么实物图看不到输出线圈L2在那呢
离线华华
只看该作者 14楼 发表于: 2019-10-01
回  11楼(应龙)的帖子
第11楼应龙于2019-09-30 11:03发表的:
6P1是个音频管子,在十四兆出接近五瓦已经不错了,毕竟这玩意屏耗也才十瓦多,常见专用高频管国产的有2P3,6P15和6P9P,大些的有807,可以试试,另外 ..
6p9p查了一下国外的6ag7,以前买了一个,现在也不贵3-5元,准备用来做一个经典的6ag7推6L6的经典MOPA机器,但是6L6现在好贵。不知道推6p13p这个廉价管能不能用。
离线李进
只看该作者 13楼 发表于: 2019-10-01
[ 此帖被李进在2019-10-01 15:16重新编辑 ]
离线bg6ib
只看该作者 12楼 发表于: 2019-09-30
可以搞搞6P3,有款Q表就用它,可以到50MHZ
离线应龙
只看该作者 11楼 发表于: 2019-09-30
6P1是个音频管子,在十四兆出接近五瓦已经不错了,毕竟这玩意屏耗也才十瓦多,常见专用高频管国产的有2P3,6P15和6P9P,大些的有807,可以试试,另外电子管振荡器用这种小晶振是撑不住的,很容易爆掉,得多并几个,最好还是去找电子管时代专用的那种大个头的,封装与电子管一样,十四兆的还是很常见的
离线华华
只看该作者 10楼 发表于: 2019-09-23
本想做成金属机壳,毕竟这电子管玩意可看性大于实用。但是业余条件下加工困难放弃了。试了磁环绕的互感式的匹配变压器大约损失1瓦功率。
离线BG3GBY
只看该作者 9楼 发表于: 2019-09-22
要是做成插入式线圈会更有韵味。
离线liangbg
只看该作者 8楼 发表于: 2019-09-16
谢谢!!!!
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线华华
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-15
今天又尝试了一下,不用晶振,直接短接插晶体用的ic座,直接变成串联型电容三点振荡器,也能起振,输出4.7瓦的功率。如果加上屏极调制,可以变成调幅发射机
离线bd5ir
只看该作者 6楼 发表于: 2019-09-15
回 liangbg 的帖子
liangbg:这种单独的发信机,怎么和收信机共用一根天线? (2019-09-14 22:06)
收/发继电器分隔,或者收/发信功能转换开关控制。
你注意看老电影里面在发报完成后操作员都会有一个搬开关的动作哦。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BG7AKX
只看该作者 5楼 发表于: 2019-09-15
喜欢动手的人不会闲
离线weed
只看该作者 4楼 发表于: 2019-09-15
6P1在14MHz有输出已经很好了。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线liangbg
只看该作者 3楼 发表于: 2019-09-14
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线bd5ir
只看该作者 2楼 发表于: 2019-09-14
换6P15试一试?
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线华华
只看该作者 1楼 发表于: 2019-09-14
按照图中数据做完后用220v隔离变压器整流滤波空载310-320v 工作时270v-280v供电发,输出端用一个L型小天调匹配阻抗,50欧负载现功率只有3瓦多,于是将33k第二栅极电阻改为3k,电阻分压12V栅压2近270v 功率大于4.5瓦,屏极输入约9.5瓦。又将100k栅极偏压电阻改为50k 输出功率大于5.5瓦,但是此时屏极输入功率已经13瓦了,大于6P1规定的12瓦于是又改回100k。
有几个疑问想请教下:一,晶体上串了130p可变电容,和一个磁环绕制的26uH电感,单个7025晶振可以拉到5khz 三个并联能拉11khz,但是换单个14MHZ晶振为啥就不很难起振呢,三个14M晶振并联勉强起振也只有1瓦功率输出?   二,输出端的那个耦合电容原文是100p 但是为啥大部分其他电子管电路都是1000p-10000p?
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
