  • 11224阅读
  • 20回复
通联中国之省(WAPC)比赛规则 [复制链接]
离线深圳上尉
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-04-18
关键词: 竞赛WAPC
2019通联中国之省(WAPC)比赛规则
2019木兰围场 通联中国之省(WAPC)比赛
2019 Mulan DXC Worked all Province of China Contest
1. 目的
世界各地无线电爱好者在24小时内可以和任何其他无线电爱好者进行通联,并鼓励尽可能多的通联中国各省/直辖市/自治区/特别行政区的电台。
2. 竞赛日期
4月的第三个周六 UTC 06:00到周日 UTC 05:59,共计24小时
第八届:2019年4月20日UTC 06:00- 2019年4月21日05:59
3 波段和模式
80米(3.5MHz)、40米(7MHz)、20米(14MHz)、15米(21MHz)、10米(28MHz)五个业余频段的CW、SSB或混合模式。
4 一般规则
4.1 发射机和接收机必须安置在直径500m范围内。参赛者使用的所有的天线必须用线(馈线)物理连接到发射机。
4.2 所有组别的参赛者允许使用packet、WEB cluster,skimmer,RBN网络。
4.3 允许使用遥控收发信装置,但只能有一个满足4.1要求的台址被用来收发信号,并且不再使用本地收发信机直接收发信号。
4.4 不允许自我公布(Self-spotting)。禁止在竞赛前和竞赛中用电话、电报、因特网、分组邮件等方式进行通联或预约通联。
4.5 所有混合模式组的参赛者可以用CW和SSB通联相同的电台各一次。符合惯例的SSB和CW频率范围内完成相应模式的通联,不允许使用交叉模式通联。
波段
CW(MHz)
SSB(MHz)
80米
3.500-3.580
3.600-3.875
40米
7.000-7.035
7.043-7.200
20米
14.000-14.070
14.112-14.350
15米
21.000-21.070
21.151-21.450
10米
28.000-28.070
28.300-29.000
各波段CW和SSB频率使用范围建议
5 组别
高功率:峰值功率大于100W,但不超过执照限制
M-MIX
多人混合模式(中国1名)
SOAB-FD
单人野外混合模式(中国1名)
SOAB-MIX
单人混合模式(中国1、2、3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOAB-CW
单人CW模式(中国1、2、3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOAB-SSB
单人SSB模式(中国1、2、3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-MIX
单人单波段混合模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-CW
单人单波段CW模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-SSB
单人单波段SSB模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
低功率:峰值功率小于等于100W
M-MIX-L
多人低功率混合模式(中国1名)
SOAB-FD-L
单人低功率野外混合模式(中国1名)
SOAB-MIX-L
单人低功率混合模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOAB-CW-L
单人低功率CW模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOAB-SSB-L
单人低功率SSB模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-MIX-L
SOSB-CW-L
SOSB-SSB-L
小功率:SSB峰值功率小于等于10W,CW功率小于等于5W
SOAB-FD-Q
单人野外小功率混合模式(中国1名)
SOAB-MIX-Q
单人小功率混合模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOAB-CW-Q
单人小功率CW模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOAB-SSB-Q
单人小功率SSB模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SOSB-MIX-Q
SOSB-CW-Q
SOSB-SSB-Q
注意:
  • 符合13.2规定的所有组别中国参赛台都可以申请远征特别奖
  • 中国的定义包括6.2所列的所有行政区域
  • 香港、澳门、台湾、黄岩岛、东沙岛虽然是单独的DXCC字头,但都属于中国,计算系数但没有单独获奖名额。
5.1单人组
5.1.1在比赛期间任何时刻只允许有一个信号出现在空中。
5.1.2所有的操作、录入和发布(spotting)功能,只能由参赛者单人完成,不允许有其他操作员辅助收听或发送。
5.1.3 对于单人野外全波段混合模式,所有天线必须是临时架设的,不能使用市电作为供电电源。提交日志的时候附带设台地点、天线、设备等照片,以帮助竞赛委员会判别是不是在典型的野外环境中参赛。
5.2 多人组
A)鼓励国内各竞赛俱乐部积极组织并参与本竞赛,带动当地爱好者学习比赛和体验比赛的乐趣。
B)对收发信机的数量没有限制,分高低功率两个组,但每个波段/模式在同一时刻内只能有一个发射信号。
6. 交换的信息:
建议比赛呼叫方式:CQ WAPC
6.1 非中国电台:信号报告+QSO序号,从001开始,例如59(9) 001。
6.2 中国电台:信号报告+省/直辖市/自治区/特别行政区名缩写,例如59(9)BJ。
中国之省缩写字母对照表——来源于GB/T2260-2007
北京
Beijing
BJ
福建
Fujian
FJ
云南
Yunnan
YN
天津
Tianjin
TJ
江西
Jiangxi
JX
西藏
Xizang
XZ
河北
Hebei
HE
山东
Shandong
SD
陕西
Shaanxi
SN
山西
Shanxi
SX
河南
Henan
HA
甘肃
Gansu
GS
内蒙古
Nei Mongol
NM
湖北
Hubei
HB
青海
Qinghai
QH
辽宁
Liaoning
LN
湖南
Hunan
HN
宁夏
Ningxia
NX
吉林
Jilin
JL
广东
Guangdong
GD
新疆
Xinjiang
XJ
黑龙江
Heilongjiang
HL
广西
Guangxi
GX
台湾
Taiwan
TW
上海
Shanghai
SH
海南
Hainan
HI
香港
Hongkong
HK
江苏
Jiangsu
JS
重庆
Chongqing
CQ
澳门
Macau
MO
浙江
Zhejiang
ZJ
四川
Sichuan
SC
注1:黄岩岛属于海南
HI
安徽
Anhui
AH
贵州
Guizhou
GZ
注2:东沙岛属于台湾
TW
7. QSO 分数.
7.1 中国电台:
l  34个省/直辖市/自治区/特别行政区的电台相互间的QSO :1 分,
l  与34个省/直辖市/自治区/特别行政区以的外其他亚洲DXCC国家的QSO :1 分,
l  与其他洲电台的QSO : 3 分,
l  与海上移动电台(/MM) 和空中移动电台(/AM)的QSO不算系数,但对任何参赛者来说都值2分,
l  在40米波段和80米波段上的QSO在上述分数基础上翻倍。
7.2 非中国电台:
l  与同洲电的QSO : 1 分,
l  与其他洲电台的QSO : 3 分,
l  与中国电台的QSO :上述基本分翻倍,
8. 重复
8.1 重复的通联是指和相同的电台在相同波段和模式的通联。如果两个电台间第一个通联是有效的,重复的那个通联计0分。如果第一个通联无效,第二个(重复)通联会被接受。
8.2 重复通联不会被处罚。 也不需要在递交的竞赛日志中标识。此外,建议参赛者在竞赛日志中保留重复通联的记录。不要删除重复通联!
9. 系数
在每个波段上与每一个不同中国的省/直辖市/自治区/特别行政区通联记一个系数(不分模式)。
在每个波段上与每一个不同DXCC国家/地区通联记一个系数(不分模式 ,DXCC名单以ARRL公布的为准)。
10. 最终成绩
最终成绩=总QSO分数×系数的总和(即中国的省系数+国家系数)
11. 竞赛日志 提交的一般要求
推荐使用电子竞赛日志!  木兰围场WAPC竞赛委员会要求每一个可能的高分获得者提供电子竞赛日志。
11.1推荐使用N1MM软件,请到http://www.mulandxc.org下载相应的自定义模块。
11.2 比赛后向组委会递交CABRILLO格式的竞赛日志。
11.3 竞赛日志所有记录的时间必须是UTC。
11.4 竞赛日志中需记录发出与收到的比赛交换信息(信号报告+省/直辖市/自治区/特别行政区缩写或序列号)。
11.5 竞赛日志的文件名应该是——您的参赛呼号.log.
11.6 纸质形式的竞赛日志只作为检查核对用的日志,不参与成绩排名。
11.7 如果所递交的文件不能被竞赛委员会正确转换成文本格式,则视为无效竞赛日志。
11.8 在你提交的电子竞赛日志的文件头部分你必须指定参加的组别和完整的邮寄地址,以便今后竞赛委员会邮寄参赛奖品, 奖状和证书。
11.9(基础)分数和最终成绩的计算不是必须的,这将由竞赛委员会的软件最终算出。
12. 竞赛日志的提交期限
12.1 竞赛日志必须在比赛结束后的7天内(不迟于2019年4月28日 UTC 06:00)递交给竞赛委员会, 如果因特殊情况延迟递交竞赛日志,需要有详细说明,没有合理说明而迟交日志的参赛者将失去获奖资格。
12.2 竞赛日志必须通过email提交到: mulandxc@gmail.com,请确认在主题栏中写上参赛呼号和组别。
12.3 纸质日志的递交地址请用上面的email地址咨询。
13. 奖状
13.1 中国参赛者:对于高功率和低功率参赛者总QSO数量超过30个或小功率参赛者QSO数量超过15个,将按第5节所列各组的奖励数量颁发奖状。
13.2 远征特别奖:
A)鼓励组织远征团队去稀有的省/直辖市/自治区/特别行政区设台比赛,该省/直辖市/自治区/特别行政区在上一届比赛中没有参赛台或者只有一个参赛台。
B)单人远征参赛者必须为不属于该地注册的业余无线电爱好者,多人远征团队成员必须有30%以上的成员不属于该地注册的业余无线电爱好者。
C)远征特别奖是一个附加奖项,不影响个人或团队参加其他组别的竞赛。
D)远征特别奖需要在提交日志时注明申请。
13.3  非中国参赛者:除多人组、野外组之外,如果参赛者通联中国台的数量超过10个,将向各DXCC国家的各组第一名颁发奖状。
13.4 所有单人组的全球第一名、各大洲第一名可以得到木兰围场DX俱乐部给予的奖牌。
13.5 对于在一次比赛中能通联到中国所有34个省/直辖市/自治区/特别行政区的业余无线电爱好者,发给特别WAPC奖,如果不是在比赛中通联满34个省/直辖市/自治区/特别行政区的业余无线电爱好者,可以凭卡片复印件申请WAPC奖, 平时申请WAPC奖需要一定的费用, 作为对比赛的赞助。
13.6 提供赞助的团体或个人有权利认领特定组别、特定地区的奖牌或纪念品,奖牌上将注明捐助者的呼号或姓名。
14. 扣分
以下情况的QSO 将被2倍扣分(原分数不算,另外加扣原分值的2倍):
不正确记录的呼号
不正确记录记录的交换信息
QSO 没有出现在对方台的竞赛日志中
以下情况的QSO 既不记成绩也不扣分:
对方电台抄错你的呼号
对方电台抄错你的交换信息
你记录中的QSO 时间和对方台竞赛日志中的时间相差3分钟以上
你竞赛日志里的QSO 波段或者模式和对方台的不同。
不在对方台竞赛日志中的重复记录。
15.处罚
如果参赛者在比赛中使用了违反竞赛道德方法提高比赛成绩(例如,自我公告或变相自我公告,使用高功率比赛而申报低功率组别等),或者有证据表明在比赛中违法了本国业余无线电法规,竞赛委员会将给予警告、扣分直至取消比赛资格的处罚。
16. 本规则由木兰围场DX俱乐部制定,木兰围场DX俱乐部有最终解释权, 奖励和处罚名单将于次年1月10日前后公布在木兰围场DX俱乐部的网页上: http://www.mulandxc.org。奖状、纪念品等邮寄在次年的2月底前完成。
B D 7 M T J     Ex :BG7MTJ
DXCC Mixed
bd7mtj@qq.com
离线bg4hyk
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-19
参加必须的, ,从2012年开始,包括测试赛,已经参加八次,一次也没落下过。申请个WAPC劳动模范或者积极分子也行。
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-19
本地周末强对流+雷暴,看情况海天酱油一滴。
离线bd1kv
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-19
已经做好准备就等明天开赛
离线BD7QF
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-19
学习了。
BD7QF/江茂康
QTH: 柳州市无线电运动协会
Email:  bd7qf@163.com
离线BG6IWV
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-19
学习了
峰登至极我为峰!13569007373
离线曾经拥有
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-19
新的N1MM怎么导入那个木兰比赛的文件啊?
呼    号: BG4男模特
操作证号: 42-88357
QQ 号码: 19918970
电子邮箱: bg4男模特@126.com
等级代表应该承担的责任和义务
vy 73
离线bi4qgz
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-19
这是以前的我下载的说明,木兰围场网上的RAR打不开,不知为解压总是错误
使用设置简要说明如下:
附件压缩包内包含两个文件
mulandxc.udc    将该文件复制到N1MM+安装目录内的 UserDefinedContests 文件夹内。
CNprov.sec       将该文件复制到N1MM+安装目录内的 SupportFiles 文件夹内。
由于在新安装N1MM+时选择的路径各异,如果你在当前安装目录中找不到上面两个文件夹,请打开我的文档 目录查看,那边会有个N1MM Logger+目录,里面会有对应的文件夹,复制进去即可。
新建比赛  New Log in Database……
在Log Type里选择比赛: MULANDXC
正确选择设置你的比赛信息,包括组别、功率、模式。填写你的Sent Exchange,也就是你发送的交换信息(当前省份缩写),以及下面的操作员呼号。
提示注意:务必点击设置窗口中间右侧的 Import Section List 按钮,导入列表信息保证各省缩写计分的正确。
此模块,N1MM、N1MM+ 通用。
[ 此帖被bi4qgz在2019-04-19 20:09重新编辑 ]
呼号:BI4QGZ          B 类
QTH:http://aprs.fi/info/a/BI4QGZ-10
APRS:144.640     On air
ICOM 735 KENWOOD TS480 YAESU FT7900
eQSL  LOTW  HRDLOG QRZ.com QRZ.cn
Mailto:hmzou@qq.com
离线bg4hyk
只看该作者 8楼 发表于: 2019-04-20
木兰官网下载第一个国内压缩包,有2个主要文件.udc和 ..sec,对应原介绍https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=302874,文中的2个文件,名称不一样了,不是Mulandxc比赛了,比赛名称相应地叫BY_WAPC_DX。
不知理解对不对。
离线BD5XX
只看该作者 9楼 发表于: 2019-04-20
哪里有WAPC_HISTORY.txt 更新下载?
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
离线深圳上尉
只看该作者 10楼 发表于: 2019-04-20
BD5XX:
就是一记事本文件来的,我编辑了一份上传上来你试着复制到相应的文件中去就好了  (可以自行修改的,就是呼号和省缩写)
WAPC_HISTORY_2019.txt (11 K) 下载次数:15
DXCC Mixed
bd7mtj@qq.com
离线深圳上尉
只看该作者 11楼 发表于: 2019-04-20
这是木兰围场上刚下载的WAPCforN1MM 和  WAPCforBY 两文件,内有安装说明供有需要的朋友参考, 解释权归 WAPC 木兰围场比赛举办方 http://www.mulandxc.org/
WAPCforN1MM.rar (83 K) 下载次数:17 WAPCforBY.rar (1473 K) 下载次数:14
DXCC Mixed
bd7mtj@qq.com
离线bg6sjg
只看该作者 12楼 发表于: 2019-04-20
学习学习
呼号:  BG6SJG
湖北罗田
离线BD4KA
只看该作者 13楼 发表于: 2019-04-21
回 曾经拥有 的帖子
曾经拥有:新的N1MM怎么导入那个木兰比赛的文件啊? (2019-04-19 19:05)
不用导,喝2两就舒坦了,,,
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BA9BF
只看该作者 14楼 发表于: 2019-04-21
2019年CQ WAPC木兰围场世界竞赛圆满结束!
给组委会的电子邮箱 : mulandxc@gmail.com  里,我的竞赛日志已经上传,
但是,我怎么没收到组委会的邮箱值机机器人的自动回复呢?
Email: ba9bf@163.com
离线bg4hyk
只看该作者 15楼 发表于: 2019-04-21
我也是设回信。机器人怎么还没上岗没有回信。
离线bh1huk
只看该作者 16楼 发表于: 2019-04-21
邮件已发,今年又改回gmail啦?
DE BH1HUK VY73
固定台:FT-450at 55米长线+CG3000天调  海拔高度75.5米
固定台2:FT-897  ATAS-120  海拔高度约80米 (撤销,改野)
移动台 FT-7800  770H
离线bg6tvz
只看该作者 17楼 发表于: 2019-04-21
新手QRP,JIDX只上传了1个QSO,这次WAPC完成45个QSO,学习了
离线haoyue
只看该作者 18楼 发表于: 2024-04-15
4月的第三个周六 UTC 06:00到周日 UTC 05:59,共计24小时。
2024年4月20号周六14:00比赛准备好了吗?
bd8ggt@163.com
QQ:174004609
重庆BR8GA中继:145.670/144.130(88.5)
离线bi1mcz
只看该作者 19楼 发表于: 2024-04-20
回 haoyue 的帖子
haoyue:4月的第三个周六 UTC 06:00到周日 UTC 05:59,共计24小时。
 (2024-04-15 21:29)
下午嗨起来啊!
