cxa1622主要作用是做电子音量电位器,如果按照传统的音量大小控制方式,连接电位器的引线容易引来很多噪音,尤其引线稍长的时候。目前这种接法,电位器仅控制一个0-1v的直流电压,增益是这个电压来控制的,所以杜绝了由于引线感应到的干扰。另外,作为音频预放,cxa1622要比LA的音频功放芯片好不少,当然,增加了电路复杂度,这是缺点。cxa1622M是贴片封装,其最大输出功率仅一百多毫瓦,如果不接后面的功放,音量用扬声器放出来显得小了些(用耳机则刚刚好),由于受的屏蔽外壳的限制,原件高度不能高于3mm,不然的话我会选用cxa1622P直插封装,输出能有500毫瓦,也就不用后边再加功放了。
cxa1622作为经典收音机音频芯片,口碑很好的,低电源电压(1.5-5v),双声道,电子音量控制,有频率补偿,德生短波王R9700用的就是它,音质也不错。
