bh1orb:从视频中看,这个产品也存在两个问题,一是信号强度差距大的时候也会出现“单口”,还有一个是视频中有继电器通断的咔咔声,如果是继电器控制开启反应速度慢不免会丟字,能不能用其他方式开关,比如二极管方式。还有就是底噪大于语音的时候,是不是就打不开了?就现在这个效果,还要观望观望。[表情]
你能来观望说明这小东西还有些用处,也欢迎大家来一起交流探讨。
你提出的3个问题,下面来解答:
1.有时候听看起来确实像“”单口,那是因为没有声音的时候的确没信号(短波QSB比较严重,弱信号讲着讲着有部分没声了是很普遍的)。
2.反应是否迅速?在实际使用中,感觉到音箱的反应是很迅速及时的,没有出现吃字漏话的现象。仔细听视频里的话语:一般都是以Bravo、Hello、QRZ等开头出声,或者Over、73等结束,这也从另一个侧面说明反应灵敏,响应迅速。至于你为何产生这样的看法,我估计很可能是QSB导致的,比如原本就只有后半句才有信号,反映出来必然也就是后半生句话。
3.底噪大于语音,就是信噪比的意思,实际应用中展现听到是什么概念,我没有测试过,不便回答。不过我知道这个静噪音箱,当信号人耳也无法听清楚时,就会把它过滤掉,基本上只要达到人耳可以辨识强度的信号,都能打开音箱。
综上所述其实就是对音箱没声时的那部分产生了许多想象,这一点刚开始我是疑心最大的那个人,总觉得错过了什么,于是专门录制了弱信号和极弱信号的录音,进行反复测试对比,最终发现在音箱沉默的背后,信号里也是寂静。
接下来,静噪音箱工作虽然十分有效,滤掉的都是听不清的,可是我又产生了新的疑虑,因为有时候一整天都没啥声音,总觉得哪里没插好,最后我给自己开了一副药根治-----在音箱上加一个直通开关(戏称“疑心”开关),怀疑了就按一下。
信任:是慢慢建立的,经过近1个月的使用,我成了信心最大的那个,以前总用到的疑心开关,渐渐的蒙上了薄尘。
[ 此帖被bg8cq在2019-01-17 10:27重新编辑 ]
