  • 11632阅读
  • 26回复
关于德生PL-365收音机单边带频率偏差补偿及时间显示精度提高的实验 [复制链接]
离线bh5hde
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-10-13
十分抱歉,本人测试不严谨,造成误会,频率偏移还是存在  只是换了晶体后7050 14269 不偏了 偏移规律为3khz一个周期  比如  1不偏 2增加100 3增加200 4不偏 5加100 6加200循环 总是在200hz范围里偏移, 只是换了晶体 刚好7050不偏了,比如以前是7049 7050 7051 加10加20加30 换了之后  7049 7050 7051 是 加20加0加10
只能说有所缓解不能算完全修正 如果能修正到-10 0 +10 就不错了 (估计周期内200hz偏差是无法避免的,尽可能做到靠近标准频率吧)
不过多了个额外好处,时间跑的准了,之前4天能慢三分钟现在一天一秒左右,也算是有个成果。
另外收听广播的时候,有时候单边带更加清晰,没修改之前从am模式切换到单边带,经常出现频率偏差过大的现象,甚是烦恼,现在好多了,最多调整加10就行了,比以前方便
本人近日购买了一台德生PL365收音机,发现单边带的时候总是要做一些频率补偿,就是那个BFO补偿,实际上这个按钮应该是RIT频率微调.遂感不爽.故查询芯片资料得知这个芯片乃免调试结构.收音机带的说明书标注的晶振32.768KHZ精度为±200PPM,所以萌发了换精度为±5PPM的高精度晶振的想法,在某宝上选购了各种匹配型号的晶振.最后实验下来   尺寸2*6 参数32.768KHZ 9PF ±5PPM 的晶振效果满意,替换原装垃圾晶振后偏频有所缓解(原先+10到+25左右,现在是+0到+15左右,如果用1ppm或者0.1ppm的晶体或许能够修正到-10 0 +10的较完美状态,这只是我的猜想,淘宝买不到这么精准的小晶振),频率稳定无漂移,决定公开此方法 造福爱好者们,下面我把修正过程发上来。
安全起见,建议焊的时候关掉电烙铁电源用余温焊接,防止静电。
首先当然是打开收音机外壳了,晶体在屏幕所在的板子背面.转下扳子上的螺丝将屏幕板拔下来
背面有一块屏蔽板,需要将它焊下来.
先将屏蔽板侧面两个焊点焊掉,由于在直角里面,吸锡器不好操作,决定用电烙铁融化锡点后用嘴吹掉
然后是旋钮边上的焊点,因为其插入扳子上的凹槽里,用电烙铁融化后.用手指掰动一下,屏蔽盖就取下来了
晶体有两颗,一颗负责调谐,另一颗应该是负责时间显示吧.
注意红圈标注的位置,晶体管脚与电容有连接,应该是设计扳子的时候有失误 只能焊接的时候做连接,此处不可断开,否则会有频率不稳的现象,切记要连起来.
换好后收音机时间走的更准了,不用三天一调了。
[ 此帖被bh5hde在2018-10-14 08:20重新编辑 ]
离线hamly
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-13
我是第一
DE BH6KWC OM64
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-13
哪家店购买的? 谢谢分享。
离线bh5hde
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-13
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:哪家店购买的? 谢谢分享。 (2018-10-13 19:47)
【晶振 圆柱型 2*6 206 石英无源 9PF ±5PPM 32.768K 32.768KHZ】http://m.tb.cn/h.37vqWKk 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述¥WYMWbTbxGQT¥后到
离线see5588
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-13
高手!!
BG7BVP  王宏
EMAIL:7863857@QQ.COM
QQ:7863857
TEL:18907348623
离线bg6evv
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-13
大公无私
离线bg4xta
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-13
学习了 记号
离线bh4osa
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-13
怪厉害了!
离线BH6JFR
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-13
私自开拆。。。。没质保了
河南郑州BH6JFR  QQ:1036278928
离线bg5jnt
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-13
值得一试,赞楼主!
以QRPp CW QSO  为乐。
离线bi4iar
只看该作者 10楼 发表于: 2018-10-13
厉害~~
离线BI4RBD
只看该作者 11楼 发表于: 2018-10-13
现在听7050要L+30,7023要L+70。这好像对呀。这算偏吗?不懂,求指教。
[ 此帖被BI4RBD在2018-10-13 21:39重新编辑 ]
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线bh5hde
只看该作者 12楼 发表于: 2018-10-13
回 BI4RBD 的帖子
BI4RBD:现在听7050要L+30,7023要L+70。这好像对呀。这算偏吗?不懂,求指教。
(2018-10-13 21:28)
是的  之前变化是加 10 20 30 现在变化是
0 10 20 已经能踩到标准值了,但是偏移还是存在
[ 此帖被bh5hde在2018-10-13 21:46重新编辑 ]
离线蓝梦祥
只看该作者 13楼 发表于: 2018-10-13
很久很久没有这样的好帖子。
离线bi4jur
只看该作者 14楼 发表于: 2018-10-14
好贴 技术贴 要顶 学习了
0、呼      号  BI4JUR/QRP      B类操作证
1、姓      名  张胜利
2、联系地址  山东省东营市
3、工作地址  山东省东营市
4、联系电话  .----  ---..   -....   .....   ....-   -....    -....    .....   ----.    ..---   .----
5、QQ号码   ③零⑨④零④⑦③①
6、个人网站  http://www.bi4jur.com/
离线BG4HGJ
只看该作者 15楼 发表于: 2018-10-14
换用的是时钟类晶振吧?
只看该作者 16楼 发表于: 2018-10-14
32678晶体稳定性能好吗?好像随温度变化大,试过普通电子钟,冬天和夏天相差太大。
离线BG3GAC
只看该作者 17楼 发表于: 2018-10-14
我的365最多调到+15音质就很好了。
呼号:BG3GAC (B类操作证)
电邮:bg3gac@163.com
离线bh5hde
只看该作者 18楼 发表于: 2018-10-14
回 BG3GAC 的帖子
BG3GAC:我的365最多调到+15音质就很好了。 (2018-10-14 08:37)
是的 原装调15基本能上下兼顾,我更换晶体以后加7即可上下兼顾 ,14兆-7
离线hamly
只看该作者 19楼 发表于: 2018-10-14
回 BH6JFR 的帖子
BH6JFR:私自开拆。。。。没质保了[表情]  (2018-10-13 20:20)
德生售后中国第一
DE BH6KWC OM64
