  • 6507阅读
  • 23回复
TS440S机器失锁、功率小故障维修流水账 [复制链接]
离线bg3xx
只看该作者 20楼 发表于: 2020-06-17
有没有事后把T13   14    15    这三个中周用扫频仪测一下,和好的中周对比一下,看看到底是哪里不一样了?是Q值高低差别太大还是更换电容后离实际谐振频率偏移太多造成的?估计后者的情况居多。因为楼主检修步骤里在更换中周内部谐振电容后并没有用扫频仪复核谐振频率这一步骤。在不知道中周内附谐振电容准确数值的情况下,随意凭经验用几个瓷片电容代替原谐振电容,并且还不用扫频仪复核测试的情况下,成功率几乎为0  ,中周内附谐振电容的容量,差之毫厘,谬之千里。对于维修过的爱好者来说都知道的。最好的办法是在不动原磁芯位置的情况下,在扫频仪测试下给配一个能谐振到原频率的电容,那样最好,不然电容与原来数值相差略大,需要大幅度调整磁芯的情况下,会改变原中周的Q值,导致效果不好或无法使用。
离线BD8BT
只看该作者 21楼 发表于: 2020-06-17
T13 ,T15配20P,T14配5.6P 成功,当然调磁芯这个工作是不能少的。
离线v153
只看该作者 22楼 发表于: 2020-06-18
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:有没有事后把T13   14    15    这三个中周用扫频仪测一下,和好的中周对比一下,看看到底是哪里不一样了?是Q值高低差别太大还是更换电容后离实际谐振频率 .. (2020-06-17 13:27)
言之有理
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
离线BG5CNA
只看该作者 23楼 发表于: 2020-06-21
诸师傅是真高手
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
