  • 2995阅读
  • 12回复
75欧馈线对发射机输出的影响有啥不利? [复制链接]
离线bd3mv
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2018-01-13
1:机器出来,走75欧馈线至20米外的DP振子------理论上,驻波多大(最谐振的天线尺寸时)?
2:机器出来,天调,再走75欧馈线20米到DP振子------天调能把驻波调至1:1.2以下吗?为什么?
3:机器出来,走75欧馈线至20米外,接自动天调至DP振子,天调能把驻波调好吗?
4:两根75欧馈线,并联使用作为馈线,20米外谐振的DP振子,这时机器的驻波多大(理论上)?
5:机器出来,?:?的巴伦再接75欧馈线,至20米外DP振子合适?
6:机器出来,接75欧馈线,再接?:?的巴伦至振子合适?
[ 此帖被bd3mv在2018-01-13 08:01重新编辑 ]
离线小朱
只看该作者 12楼 发表于: 2018-01-27
高阻天线效果就和高压输电效果是一样的,损耗少,不过要多转换装置。
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线BH1IIJ
只看该作者 11楼 发表于: 2018-01-15
用史密斯图画画就知道了。
1:机器出来用20米75欧馈线馈线连接负载,最谐振那么就是50欧纯阻性负载,这个驻波大小和您所使用的频率有关系,如果馈线长度整好是工作的波长的1/2波长的整数倍,如20米波段10米波段等等,那么驻波应该是1.0,如果不是这么巧合那么驻波就是相应的变高,最高可能要达到2.25。
不对之处楼下来砖
呼号:BD1IIJ
CSKC:099
地址:山后北清路一路向西
QQ:八1零4零5九8
邮箱:我的呼号@163.com
离线蓝梦祥
只看该作者 10楼 发表于: 2018-01-15
顽固不化。。。。。
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-15
有些机旧了,参数有变化可能输出大于50欧!低价75欧馈线不一定是75欧,试下看可能有意外收获,以前玩军 机的75欧正常用,以前玩10米波三频点时许多用75欧通全国 ,讲件真事,几年前本地有两个多年玩音响的两个老“年”大叔,入门玩U段手机,多处买了车苗和玻璃钢天线,长期投诉卖家还不如手持机上天线收发好!后来才知道他们看别人的50欧线硬而外表粗糙,他们批评教育了人家一顿,买了高价的的彩色软的音响屏蔽线用!还从屋上拉了数十米到一楼 两位大叔很固执,只有屏蔽线的叫法,听不进50欧75欧...........
离线BD4DLN
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-14
75欧馈线对发射机输出的影响有啥不利?
阻抗匹配,输出功率可以达到最大,反之则不行
离线BD4DLN
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-14
75欧电缆绝缘强调没有50欧.....是“75欧电缆绝缘强度没有50欧”的笔误么?
如果是的话,大可不必担心,目前的线缆料在这种应用场合都能满足电气绝缘性能的要求
进口料、国产料都可以满足电气性能要求
离线lanniao
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-14
阻抗越大,损耗越小,匹配越容易,600欧平衡线更容易匹配,我说的容易匹配指的是切换频率驻波比较小,但75欧电缆绝缘强调没有50欧大,75欧和50是工业界对衰减和绝缘强度的不同侧重
离线bd3ma
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-13
没想过
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线王小东
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-13
试试就知道了。。。。
离线bh4bwx
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-13
可以这样思考,50欧姆设计的天馈系统平衡,75欧姆抗阻相当于天馈振子的一部分,天调能调整驻波,使用5方法可以减少亏损。
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-13
短波我直接75的线接到dp天线,1。5驻波
离线肥M
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-13
试试就知道了。。。。
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
