简洁版本安装步骤,专门为这个板子写的,大家慢慢看,我抽空翻译一些,就在这个帖子上编辑:
http://www.k7qo.com/k7qo-quick-assembly.txt
NorCal40A简明组装文档 Chuck Adams, K7QO 2017
年11
月11
日 0100UTC (
上次更新)
感谢
Elecraft老板
Wayne Burdick, N6KR允许我使用
NorCal40A作为
qrp-tech邮件组的教学实践,以迎接这个收发信机诞生
25周年(
1993~
2018)。数以千计的这种电台已经组装并准备开始操作。周年庆典将它们重回空中,在电离层闹出点动静,在全球的操作者的耳朵里则是演奏音乐。
这里给出的一系列组装步骤是一个最简要的说明书,适用于制作
qrp-tech PCB版本的
NorCal40A(
BD6CR:而之所以翻译出来,也是为了帮助不熟悉英文的朋友们制作)。有经验的制作者不会有问题。其他人如可能的话,可以获得本地朋友帮助,以规避陷阱,免得失败。不要羞于寻求帮助。目前这个项目没有套件(
BD6CR:作为
2018年新年礼物,给大家准备了少量套件,以后就要靠大家自己了),就当成是自己到处凑元件的制作项目吧!
参考http://www.k7qo.com/
可获得很多信息。 ======
步骤1 --
电源和8V
三端稳压=========
组装步骤.
o 螺柱
. 用来确保加电时不会因为桌面上的零件而短路。
o J2 --
电源连接 o D7 -- 1N5817
肖特基二极管 o S1 --
电源开关 o C43 -- 47nF
瓷片或独石电容 o C42 -- 10uF
电解电容 o U5 -- 78L08
三端稳压 o C54 -- 47nF
瓷片或独石电容 o C8 -- 47nF
瓷片或独石电容 o C41 -- 100uF
电解电容 测试.
o
加电.
o
如可能,测量电流.
应该大约2mA.
o U1--8
脚 我的三端稳压实测7.9V.
o U2--8
脚 我的三端稳压实测7.9V.
o U3--6
脚 我的三端稳压实测7.9V.
步骤2 --
音频放大器=======================
组装步骤.
o J4 —
音频插座.
o C26 -- 10uF
电解电容 o Rz -- 10
欧姆 (NC40A
摩机, Zobel
滤波器)
o Cz -- 100nF (NC40A
摩机, Zobel
滤波器)
o R8 -- 500
欧姆 微调 o R22 -- 1.8K 1/4W
电阻 o C27 -- 100uF
电解电容 o C55 -- 10nF
瓷片或独石电容 o U3 --
插座 o C23 -- 2.2uF
电解电容 o C22 -- 10nF
瓷片或独石电容 o R7 -- 47K 1/4W
电阻 o U3 -- LM386N
插入插座 测试.
o R8 --
调到逆时针最大把音量降到最低 o PC
喇叭调低音量 o
打开电源.
o 调高音量看是否听到噪声
. o 用绝缘皮导线头部露出
1mm,碰
R7任意一脚
. 应该可听到喇叭中噪音的增加
步骤3 -- AGC
和静音电路=======================
组装步骤.
o C29 -- 10uF
电解电容 o C30 -- 2.2uF
电解电容 o D6 -- 1N5817
肖特基二极管 o D5 -- 1N5817
肖特基二极管 o R5a-c --
四个2.2M 1/4W
电阻 o D1 -- 1N4148
硅二极管 o D2 -- 1N4148
硅二极管 o D3 -- 1N4148
硅二极管 o D4 -- 1N4148
硅二极管 o C28 -- 100nF
瓷片或独石电容 o C20 -- 100nF
瓷片或独石电容 o C21 -- 100nF
瓷片或独石电容 o C19 -- 10nF
瓷片或独石电容 o Q2 -- J309 JFET
o Q3 -- J309 JFET
o R3 -- 150K
电阻 o R4 -- 8.2M
电阻 (
根据侧音大小后面可能会更改阻值)
o R6 -- 10K
微调电阻 测试.
o
设置R6
到中间位置.
o 给收发信机加电
. 将绝缘皮导线的头部碰
U2的
4和
5脚
. 在扬声器或耳机中应可听到背景噪声提高
步骤4 --
检波器和差拍振荡器BFO=================
组装步骤.
o C17 -- 50pF
或 60pF
微调电容 o X5 -- 4.915MHz
晶振 o U2 --
插入并焊接插座 o C15 -- 2.2uF
电解电容 o C14 -- 47pF
瓷片或独石电容 o C18 -- 270pF
瓷片或独石电容 o U2 --
以正确方向插入NE602A IC
到插座 测试.
o 加电
. 将绝缘皮导线的头部碰
L4的右边焊盘
. o 如果你有频率计
, 看一下你是否能在
U2的
7脚读到频率值
. C17右边的空焊盘就是测试点
. o 如果你有晶体振荡器电路
, 插入其他的中频
4.915MHz晶振
. 靠近
NC40A, 你应会在扬声器或耳机中听到一个单音
. o 调节
C17会改变外部信号源产生的音调
. o
使用万用表在U6-5
脚和U6-2
脚应能测得大约1.4V.
步骤5 --
中频晶体滤波器======================
组装步骤.
o L4 -- 18uH
色环电感 o C13 -- 270pF
瓷片或独石电容 o C12 -- 270pF
瓷片或独石电容 o C11 -- 270pF
瓷片或独石电容 o C10 -- 270pF
瓷片或独石电容 o C9 -- 270pF
瓷片或独石电容 o X1 -- 4.915MHz
晶振 o X2 -- 4.915MHz
晶振 o X3 -- 4.915MHz
晶振 o X4 -- 4.915MHz
晶振 测试.
o 像以前一样给收发信机加电
. o 将绝缘皮导线的头部碰
C9的任何一个焊盘或
T3的
3脚
. 注意噪声的频谱范围会比之前缩小,因为通过了中频的带通频率范围
. 噪声的幅度也会下降
. o 可以使用余下的晶振插入晶体振荡器
/测试器产生一个信号
步骤6 --
接收混频器=============================
组装步骤.
o T3 -- FT37--61
磁环初级23
圈;
次级6
圈.
o C6 -- 47pF
瓷片或独石电容 o C5 -- 10nF
瓷片或独石电容 o U1 --
插入并焊接8
脚插座 o U1 --
以正确方向插入NE602A IC
到插座 o C4 -- 5pF
瓷片或独石电容 在
VFO没有工作的时候,现在无法进行测试
步骤7 —
接收带通滤波器(BPF)=====================
组装步骤.
o T2 -- FT37-61
次级20
圈;
初级1
圈 o C2 -- 50pF
微调电容 o R2 --
面板1K
射频增益电位器 o L1 -- 15uH
色环电感 o C1 -- 50pF
微调电容 静音电路元件
. o Q1 -- 2N4124 NPN
三极管 o C3 -- 47nF
瓷片或独石电容 o R1 -- 1.8K 1/4W
电阻 现在不做测试
步骤8 --
可变频率振荡器VFO
部分和RIT
(接收频率微调)=======
组装步骤.
o C32 -- 150pF
瓷片或独石电容 o C7 -- 10nF
瓷片或独石电容 o R23 -- 1.8K
电阻 o RFC2 -- 1mH
色环电感 o Q8 -- J309 JFET
o C52 -- 1200
薄膜电容 o C53 -- 1200
薄膜电容 o D9 -- 1N4148
硅二极管 o R21 -- 47K
电阻 o C51 -- 390pF
薄膜电容 o L9 -- 21uH
磁环电感, T68-7
磁环绕60
圈 o C50 -- 2-25pF
空气微调电容,套件中以5.1, 10, 15pF
各一替代,可暂时卡在焊盘以获得合适的调谐范围低端 o C49 -- 47pF
零温漂瓷片或独石电容 o D8 -- MVAM108
变容二极管,套件以1SV149
替代,这将决定调谐范围 o R19 -- 47K
电阻 o R20 -- 4.7K
电阻 o R15 -- 510
欧姆 电阻 o U6 --
插座 o U6 -- LM393 IC
o R17 --
面板安装10K
调谐电位器 o R16 --
面板安装1K
接收频率微调RIT
电位器 o S2 --
面板安装RIT
功能开关 测试.
o 如果你有频率计
, 加电并测量
U1-6脚的频率
, 接收混频器的
VFO输入
. 在
RIT关闭时
, 调节调谐电位器到
VFO的最低频率
. 把频率调节到你所需的
40米波段频率低端减去中频频率
步骤9 --
电键切换=====================
组装步骤.
o Q4 -- 2N3906 PNP
三极管 o R24 -- 150K
电阻 o R9 -- 47K
电阻 o D11 -- 1N4148
硅二极管 o C57 -- 47nF
瓷片或独石电容 o C36 -- 47nF
瓷片或独石电容 o R25 -- 100
欧姆 电阻 o C48 -- 10nF
瓷片或独石电容 测试.
o
给收发信机上电.
o 在
C44, L7和
C45的公共焊盘搭条短线,看是否可以接收到
40m信号
. 至少可以听到一些大气噪声
. 调节
C1使信号或噪声最大
. o
将J3
的电键脚短接到地.
o
接收机应该被静音.
o 电键脚短接到地时,
U4-8脚应有
8伏电压
. 将短接片移除后,接收机应恢复工作
. 由于静音的延迟时间常数,可能会有一点恢复延迟
步骤10 --
发射混频,带通和缓冲=====================
组装步骤.
o C31 -- 5pF
瓷片或独石电容 o C38 -- 100pF
瓷片或独石电容 o C34 -- 50pF
微调电容 o C35 -- 270pF
瓷片或独石电容 o C37 -- 5pF
瓷片或独石电容 o C33 -- 47nF
瓷片或独石电容 o R10 -- 510
欧姆 电阻 o L6 -- T37-2
红磁环绕28
圈 o L5 -- 18uH
色环电感 o X6 -- 4.915MHz
晶振 o Q5 -- J309 JFET
o R11 -- 510
欧姆 电阻 o U4 --
插座 o U4 -- NE602 IC
插入插座 o C39 -- 50pF
微调电容 测试.
o
收发信机加电 o
键控发射机 o 应该在接收机中听到微弱的单音
o 调节
C34看音调是否改变,设置到工作时合适的音调(如
700Hz左右)
步骤11 --
发射驱动电路===============
组装步骤.
o Q6 -- 2N2222A
塑封三极管 o R12 -- 20
欧姆 电阻 o R13 -- 500
欧姆 微调电阻 (
设置到逆时针到底)
o C56 -- 10uF
电解电容 o D10 -- 1N5817
肖特基二极管 o T1 -- FT37-43
磁环 初级绕14
圈;
次级绕4
圈 o R14 -- 100
欧姆 测试.
o
收发信机加电 o
键控发射机 o 随着将
R13顺时针调节,接收机将听到单音增强
警告
. 从现在开始,收发信机的天线端需接上
50 欧姆假负载或谐振在
40米波段的天线后才能键控发射机发射
. 否则功率放大器将因为高
SWR导致的末级管集电极高电压受损
步骤12 --
发射功率放大器和低通滤波器LPF===========
组装步骤.
o R18 -- 1K
电阻 o RFC1 -- 18uH
色环电感 o C44 -- 47nF
瓷片或独石电容 o C45 -- 330pF
瓷片或独石电容 o C46 -- 820pF
瓷片或独石电容 o C47 -- 330pF
瓷片或独石电容 o D12 -- 1N4755A 43V 1W
稳压二极管 o Q7 -- 2SC799
或等效品,套件中提供了BD139
o L7 -- T37-2
红磁环绕18
圈 o L8 -- T37-2
红磁环绕18
圈 ===========================================================
这就完成了板子上元件的安装
. 需进行外壳安装
. 然后用假负载测试并调节功率
. 有些带检测二极管的假负载可以做这个工作
. 如需帮助,请参考http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=357846.
英文的讨论在https://groups.io/g/qrp-tech/topics.
73
并祝好运,
chuck adams, k7qo 中文翻译和套件提供
BD6CR(这个套件是一次性以低价少量提供,并非商业套件,因此不接受单独咨询,有问题请在论坛上讨论)
[ 此帖被BD6CR在2018-01-26 20:56重新编辑 ]
