  • 15747阅读
  • 87回复
TK-Ⅱ型易制作可伸缩、全频段、全尺寸、免修剪的天调天线 [复制链接]
离线bd2tk
只看该作者 60楼 发表于: 2019-01-21
经过三次改进最终定型型号为:SSTK-Ⅲ型。
离线bd9gc
只看该作者 61楼 发表于: 2019-01-21
回 bd2tk 的帖子
bd2tk:57楼的bd9gc朋友你好,请问:您做了吗?发现有这方面的问题吗?还是自己估计会出现这方面的问题呢。馈电问题,各有各的妙招和解释,理解了感觉有道理,不理解的感觉很复杂。所以还是留给大 .. (2019-01-20 20:18)
没有做,我是估计的。
呼号:BD9GC /滕开敏          邮编:734400
离线bd2tk
只看该作者 62楼 发表于: 2019-01-21
bd9gc您好,有这个能力慢慢筹备吧,小型直流减速电机,各种伞齿轮,微型万向联轴器等各种机械传动机构都有卖的。我的缠线轮是我在淘宝网上定做的。光这两对尼龙缠线轮就达六百多元,加上蜗轮蜗杆三百七十多元。这也是大头花销。做好后任意波段都可达到最佳效率。值得!
离线bd2tk
只看该作者 63楼 发表于: 2019-01-23
这是可伸缩发射天线第三次改进后,SSTK-Ⅲ型伸缩天线缠线1:1动力90度传递草图。这只是右侧的一个组件,该装置一共两套这样的组件。当然若选择螺旋伞齿
[ 此帖被bd2tk在2019-02-01 14:16重新编辑 ]
离线bd2tk
只看该作者 64楼 发表于: 2019-01-23
       M3四只螺丝杆的长度可根据自己DIY用的侧档板厚度5mm+电刷架10mm厚度估算预付长度,8只螺帽,其中四只用于固定四个螺丝杆,另外四只用于封盖用。OK!bd2tk。
[ 此帖被bd2tk在2019-02-16 09:43重新编辑 ]
离线bd2dd
只看该作者 65楼 发表于: 2019-01-23
有成品照片吗?学习一下
离线bd2tk
只看该作者 66楼 发表于: 2019-01-23
因为有几个部件还没有到货,故此,Ⅲ型暂时还没有成品,先发给你‖型成品照片吧。
离线bd2tk
只看该作者 67楼 发表于: 2019-01-24
DIY过程中需要的工具很多,最主要的是轴承窝的加工,可按当地五金交电市场上有很多掏孔工具或按自己设计的轴承外径与厚度,采用平头扩孔器,按轴承的厚度,设计孔深,这方面无法详细解说,只能因人而异,根据自己的悟性可能会有更好的DIY方案。
离线bg8gfh
只看该作者 68楼 发表于: 2019-01-24
有种设备叫  加工中心  很方便。
bg8gfh 蔡意军
13594328877
QQ:443438159
地址:重庆市沙坪坝区青木关
邮编:401334
cai741250@tom.com
离线残月
只看该作者 69楼 发表于: 2019-01-24
技术贴,加油!
BG6IYU
离线bd2tk
只看该作者 70楼 发表于: 2019-01-24
回 bd2dd 的帖子
bd2dd:
有成品照片吗?学习一下
动力来源于网购一个直流减速电机总成。即微型蜗轮蜗杆减速双输出轴。先看一下Ⅰ型的成品照片。
[ 此帖被bd2tk在2019-01-24 22:29重新编辑 ]
离线bd2tk
只看该作者 71楼 发表于: 2019-01-24
回 bd2dd 的帖子
bd2dd:
有成品照片吗?学习一下
动力来源于网购一个直流减速电机总成。即微型蜗轮蜗杆减速双输出轴。先看一下Ⅰ型的成品照片吧。
[ 此帖被bd2tk在2019-01-24 22:30重新编辑 ]
离线bh5hdy
只看该作者 72楼 发表于: 2019-01-24
回 bd2tk 的帖子
bd2tk:[图片]
这是可伸缩发射天线第三次改进后,SSTK-Ⅲ型伸缩天线缠线1:1动力90度传递草图。这只是右侧的一个组件,该装置一共两套这样的组件。当然若选择螺旋伞齿轮则传递精度更好。这两 .. (2019-01-23 10:07)
没想明白,电机输入轴为何要做90度的转向传递,不能直接用输出轴方向联接绕线装置。这样行的话,省了不少事啊
离线bd2tk
只看该作者 73楼 发表于: 2019-01-24
回 bh5hdy 的帖子
bh5hdy:
为了
[ 此帖被bd2tk在2019-02-01 22:03重新编辑 ]
离线bd2tk
只看该作者 74楼 发表于: 2019-01-24
天线的“伸缩”原理,可观看倒V架设的CAD原理草图。
[ 此帖被bd2tk在2019-02-01 22:04重新编辑 ]
离线BD0AAI
只看该作者 75楼 发表于: 2019-01-24
末端也可以不用配重, 加个滑轮,连上绝缘绳绕回去,电机带两个同轴、同直径的收线轮,只是绕线方向相反,电机转动时,阵子线和绝缘绳正好一收一放。
个人建议, 仅供楼主参考。
[ 此帖被BD0AAI在2019-01-24 16:02重新编辑 ]
de BDØAAI 73
离线bd2tk
只看该作者 76楼 发表于: 2019-01-24
回 bg8gfh 的帖子
bg8gfh:
有种设备叫  加工中心  很方便。
加工中心一般都是标准化设计,按照加工中心的标准设计后批量生产方可。我们这里都是根据自己的习惯和自己感觉而设定的参数非标准得很。根本谈不上什么加工中心。只不过拿出来供大家参考,按自己的定义进行DIY活动。现在所有的部件都可网购,我们只是自己动一点脑力将其完善而已。
离线bd2tk
只看该作者 77楼 发表于: 2019-01-24
回 BD0AAI 的帖子
BD0AAI:
个人建议, 仅供楼主参考。
谢谢您的关注,这方面我以前也考虑过了,但是实践起来反而增加了难度,使DIY成本增加,回收绝缘绳,两边又得分别增加一个缠线轮,并且使得体积增大,重量加重,并且,当在阴雨天绝缘绳就会对发射体产生不必要的分布电容影响。所以,综合考虑还要兼顾当前。这个方案不是一天两天的事情,十分感谢您的建议!有一部好的电台,再有一部理想的宽带发射天线,那么这一辈子就算知足了,就这么简单。
[ 此帖被bd2tk在2019-01-24 17:35重新编辑 ]
离线BD0AAI
只看该作者 78楼 发表于: 2019-01-25
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.22.44ca34c73KiAnH&id=549057124500&ns=1&abbucket=18#detail
这个东西考虑下, 一边用两只够了,电机也可以考虑放在地面。
de BDØAAI 73
离线bd2tk
只看该作者 79楼 发表于: 2019-01-26
回 BD0AAI 的帖子
[表情]
  《可伸缩的短波全频段发射天线》
[ 此帖被bd2tk在2019-02-01 22:06重新编辑 ]
