UID:78887
UID:25193
UID:396768
UID:360796
bh1sah:原来传说的 原帖827楼 是在HS-1A帖子里啊,我郁闷了两天。想问问接收静态电流多少?与黑鼠相当?? (2016-02-25 20:33)
bd4rg_qrp:接收静态电流大约80mA。 (2016-02-25 21:53)
bh1sah:背光关闭时的电流是80mA?能否手动选择电键类型?这样方便一些电子键的使用,而且还能扩展使用USB键盘;如果还是自动识别,电子键会识别错误造成无法使用。 (2016-02-26 07:52)
bd4rg_qrp:是背光开启的时候的电流,因为用的蓝屏没有背光就看不到了,所以没有关闭背光的功能。没有手动选择电键的功能,自动识别的原理是开机时连接哒的那条线是不是对地短接,不知道造成识别错 .. (2016-02-26 08:22)
bh1sah:电子键需要设置电台为手动模式,但电子键哒的那条线又不是对地短接的,造成电台发射信号错误。(电子键是用的BH7KQK的作品。http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=345157&page=1) 开机时手动对地 .. (2016-02-26 19:56)
UID:401934
bh6izc:bh1sah朋友提的将手键和自动键的设置单独转换,也是不错的建议。本人通过使用HS-1A,发现通联的过程中,由于各种原因需要更换自动键(或者手键),就会比较麻烦,需要关机换电键再开机,然 .. (2016-02-27 17:08)
bd4rg_qrp:很难实现你的想法,还是做一个转接线比较简单。电子键出来控制电台的应该是个高低电平的开关信号才对,不该是正弦波,正弦信号是不是做侧音用的? (2016-02-27 15:54)
UID:399424
UID:389944
bh1sah:电子键出来是PTT信号,侧音是正弦信号。我相信一定会再版的,只是在纠结换版更新后会同步再次推出配套天调吗?[表情] (2016-02-27 21:13)
bh6idj:什么时候开始启动? (2016-02-27 22:18)
UID:42529
bd4rg_qrp:已经在做了,估计4月份出来。 (2016-02-28 09:08)
bd4rg_qrp:天调会同时出的。 (2016-02-28 09:07)
UID:50881
