  • 7959阅读
  • 21回复
SUNSDR2 PRO对比IC7000和FT-817 [复制链接]
离线BG4IGX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-12-11
SUNSDR接收CW很清楚的时候,切换到IC7000感觉信号像粘在一起似的,再切换到FT817上面,虽然噪音很大,但没有粘在一起,只是抄收困难而已。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQxMDUyMDYwMA==.html?from=s1.8-1-1.2
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQxMDc4ODI0NA==.html?from=y1.7-1.2
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQxMDgwOTU1Ng==.html?from=s1.8-1-1.2
[ 此帖被BG4IGX在2015-12-12 09:08重新编辑 ]
离线BA5CW
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-11
貌似7000的带宽不太适合,另外,看见很多用SUN的,都不把频谱的刻度调好点,显示这么高的本底部分干嘛呢,用鼠标对着左边的刻度,按住左键或右键可以调刻度。
离线bg4tmc
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-11
7000带宽调得太小了?
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-11
sunsdr和7000的带宽都是50hz,也尝试过把7000带宽调整到200HZ,区别不大
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-12
不太喜欢icom的声音味道,还是yaesu的听感舒服
离线BG4IGX
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-12
又更新了一个对比FT817的,还有一个SSB模式的对比。
[ 此帖被BG4IGX在2015-12-12 09:09重新编辑 ]
离线bg4wen
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-12
楼主应该找台K3来做对比,7000和817根本就和SUN不是一个档次,对比起码应该找价位差不多的才有意义,才能更加的帮助他们来选择!
呼号:BD4WN 杨  斌
邮编:210019
email:bg4wen@139.com
QQ:195427695
电话:13585207910
地址:QRZ.COM
离线BA5CW
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-12
这次好多了,但是还只是显示了滤波器的能力,SUN可以开得比较窄而正常收听,7000开到最窄则不行,817的带宽天然比较宽,所以信噪比也会低,其实要显示SUN的优势,应该找一个在频谱上就若隐若现的信号,这时候的对比会特别强烈,我试过,SUN把比他价格高的机器PK掉了。和K3也对比过,SUN不输,所以我一度认为不再需要K3了。但是当我回到上路湾比赛,要想在同一个波段同时用两台机器工作的时候,K3似乎无可替代。
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-12
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-12
有点喜欢kx3的那种带宽左右都可调的灵活方式
离线BD4OS
只看该作者 10楼 发表于: 2015-12-12
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:这次好多了,但是还只是显示了滤波器的能力,SUN可以开得比较窄而正常收听,7000开到最窄则不行,817的带宽天然比较宽,所以信噪比也会低,其实要显示SUN的优势,应该找一个在频谱上就若隐若 .. (2015-12-12 09:21)
我不懂比赛,还请大佬解释一下同波段两台机器工作时sun为何不行(或不及K3)?
离线BA2Bi
只看该作者 11楼 发表于: 2015-12-12
回 BA5CW 的帖子
离线BA5CW
只看该作者 12楼 发表于: 2015-12-12
先解释一下同波段工作的需求,这个需求不太常见,因为很少有人有条件在100米到500米左右的距离架两付同波段的天线而且一起使用,为的是解决只有一台机器主叫,而难以分心去仔细找本波段有价值的其他台通联的问题,有两台机器在同一个波段工作,也可以省去对某一时刻到底应该是主叫还是扫地的纠结,反正只要用互锁保证两台机器不同时发就不违规。
在两付天线间距有限的条件下,其实发射的信号基本上一定会使另一台正在同一频率接收的机器饱和掉,那么我们必须错开一定的频率工作,对于一中频有窄带滤波器(roofing filter)的电台,错开一定频率后电台的动态就能保证不受到发射的那个电台的干扰,这是SDR的死穴,有的SDR没有输入滤波,有的即使有,比如像sunsdr2,他的滤波器也是覆盖整个波段的,这使得我们对于同波段的强大信号无处可逃。
也就是说SDR的高阶互调动态无论1hz还是100kHz,都很好,而模拟机的指标是就跟滤波器宽度很有关系,如果大信号和小信号间隔小于滤波带宽,这指标会很差,如果间隔大于一中频滤波,那么指标越来越好,间隔足够大时候,就明显超过了SDR。当然模拟机动态还受限于第一中频滤波器之前的电路,比如混频器的动态,所以同波段干扰信号如果大到一定程度,任然是受不了的。所以同波段天线的架设还是一个技术活,怎么尽量增大他们的隔离度是个头疼的课题。
离线BD1CM
只看该作者 13楼 发表于: 2015-12-13
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:先解释一下同波段工作的需求,这个需求不太常见,因为很少有人有条件在100米到500米左右的距离架两付同波段的天线而且一起使用,为的是解决只有一台机器主叫,而难以分心去仔细找本波段有 .. (2015-12-12 22:28)
5CW是在说直采SDR接收机的抗临频阻塞能力还有待提升。只有等ADC再好点才能解决。
QQ:63545177
离线BG4IGX
只看该作者 14楼 发表于: 2015-12-13
又录制了一个SSB对比的,区别不是太大,SUNSDR噪音小一点。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQxMTc1MDQ0NA==.html?from=s1.8-1-1.2
离线BG4IHP
只看该作者 15楼 发表于: 2015-12-13
应该把所有的机器的音频信号,都从同一个音箱中输出来对比。
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线BD4OS
只看该作者 16楼 发表于: 2015-12-13
谢谢5CW和1CM两位老师的讲解,毛塞顿开啊!
离线BG6LQZ
只看该作者 17楼 发表于: 2015-12-13
回 BA5CW 的帖子
恩 最近用RABBIT SDR 深有感触  目前用了个合路器当带通滤波器用,U段发射时候 V段接收干扰小多了,但是V段发射时候,U段接收的干扰还是比较明显的。
不知道是不是用的国产合路器隔离度较低的原因呢?如果换用进口合路器,高隔离度会不会好一些呢?请教
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BD1CM
只看该作者 18楼 发表于: 2015-12-13
回 BG6LQZ 的帖子
BG6LQZ:恩 最近用RABBIT SDR 深有感触  目前用了个合路器当带通滤波器用,U段发射时候 V段接收干扰小多了,但是V段发射时候,U段接收的干扰还是比较明显的。
不知道是不是用的国产合路器隔离度较低 .. (2015-12-13 21:36)
8成是V段谐波到了U段接收频率附近,也由于直采接收机的问题被阻塞了。但是S9的问题估计是TUNER的AGC启动压制了有用信号。以后软件可以修正。
QQ:63545177
离线BG6LQZ
只看该作者 19楼 发表于: 2015-12-14
回  19楼(BD1CM)的帖子
第19楼BD1CM于2015-12-13 23:50发表的 回 BG6LQZ 的帖子 的帖子
BG6LQZ:恩 最近用RABBIT SDR 深有感触  目前用了个合路器当带通滤波器用,U段发射时候 V段接收 ..
抄收,订了一个钻石的合路器标示隔离度60db,试试效果如何
