  • 4372阅读
  • 1回复
ALINCO DR-570扩频(TX和RX)以及自动中继功能和设备任意差频操作 [复制链接]
离线bd7nj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-10-07
各位您好,和大家分享我的ALINCO DR-570TE 一点小小心得!如有错误,请各位大仙指正!
***关于单段(单V或单U)任意差频:按说明书上说的,只有第9频道有这个设置任意差频!(V段和U段都是在第9频道才能实现)
操作如下:
例如:在V 段,
第1步,按VFO键(取出频率模式),将所需的发射的频率设置好并先存入在V段的第9频道(操作:按F,然后按MR,就可以存贮频率了)(当然,如果需要T或CTCSS先调好);
第二步,还在V段,按VFO键(取出频率模式),将所需的V段的接收的频率设置好,这个不用存贮在频道中!
第三步,按SHIRF键,直到有一个*(小星星)出现,直接按手咪的PTT,这就会实现V的任意差频了!
V段和U段如果需要任意差频,步骤同样!
***关于扩频:
操作如下:
断开电源,松开固定螺丝,打开机器上面铁盖(有喇叭那一面),在机器塑料面板的正上面边缘,具体位置如图示(机头CPU附近),你看到机头的电路上有几个白色0欧电阻,只要断开3个0欧电阻就可以实现从原来的:V:144-148(RX和TX),U:440-450(RX和TX)。更改为:V:136-174 (RX和TX),U:420-470(RX和TX),350-380(RX),850-890(RX)!
盖上机器的铁盖后,上好固定螺丝,重新接好电源,按住:F键开机,机器会显示有所不同。按MHZ键就可以在V段或U段调到更改后的频率了!
如需要350MHZ或850MHZ的频率,要按F键后再按BAND SUB键后,再按一次BAND SUB键就会实现!取消350/850MHZ步骤同上,直到出现V或U段频率为止。
***关于自动中继功能:必须说明,一定是在已断开了扩频的三个电阻后才可以实现!!!
操作如下:(只能实现V/U,不能VV,UU)
例如:
第一步,先在V段设置好所需的频率或者频道,然后在U段也设置好所需的频率(如需要调T或CTCSS也先调好);
第二步,建议先将功率调为小功率(按下面板右上角H/L键),这样不会因长时间TX而烧模块;
第三步,将V段和U段面板上的静噪都并闭,但一定要关闭,不能先打开。当然了关闭大小程度自已控制,;
第四步,按F键后,然后再按TWIN键,显示屏左下角就一个小“R“出现,此时就实现了自动中继功能!当所设频率某一方有信号输入,就会自动在另一方的频率发射!如果需要取消此功能,按F键后,然后再按TWIN键,就会取消!
以上信息,希望对各位有用!
DE BD7NJ
07/OCT/2015
离线bd7nj
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-17
如果需要扩频的图片资料,请发帖或E-MAIL或站内消息,谢谢!
扩频与否,后果自已承担。
