  • 7971阅读
  • 32回复
希望二号成功入轨,有条件的火腿下午请测试E,F两个小星 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2015-09-20
刚才,A,E,F听了下信标,都正常。
离线vr2gy
只看该作者 21楼 发表于: 2015-09-20
vr2gy  vr2ugp vr2uio vr2vbu  團隊
已 測試到a,b,c e ,d  信標
稍後上 音頻
离线bd7itx
只看该作者 22楼 发表于: 2015-09-20
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:我的邮箱,他有最新信息都会共享给空间通信组成员。 (2015-09-20 15:50)
了解,谢谢
离线bg6lqv
只看该作者 23楼 发表于: 2015-09-20
听到 XW2A B C E F卫星信标 XW2B有GMSK信标!
XW2E:CW模式听到BG2TOS,成功通联 BH4PVP!!
呼号:BG6LQV
设备:Yeasu FT-817 FT857D  FT920 AOR5000  Hackrf ONE  Airspy mini  RTL2832
天线:  HF+6m:Moxon   YP3    3波段蛛网
       70cm:4x13 ele DK7ZB's YAGI  10圈 Helical Antenna
       1.8米 网状抛物面天线 +1.2GHz 1.7GHz 螺旋馈源 + 2.3GHz 3.4GHz 5.7GHz OK1DFC 馈源 10GHz LNB
QTH:河南省南阳市
离线bg6lqv
只看该作者 24楼 发表于: 2015-09-20
除去本地强烈干扰XW2D信标下行频率,HDSDR全程录制1.8GB数据,频谱可见 XW2各星星信标,预约通联后热闹的XW2E!
呼号:BG6LQV
QTH:河南省南阳市
离线bh1tju
只看该作者 25楼 发表于: 2015-09-20
关注,学习
离线BA7IA
只看该作者 26楼 发表于: 2015-09-20
回  7楼(BH4IWK)的帖子
第7楼BH4IWK于2015-09-20 09:10发表的:
7KW老师,那个线性转发器怎么工作呢?工作模式可以通过地面站控制么?
线形转发器的工作原理就是一个带前置放大器和功率放大器的变频器,简单地说就是把接收到的一段频带用混频器变换到另一个频段上,然后功率放大发射出去。因此线性转发器只进行频率变换,并不把收发信号进行解调和调制,什么信号来什么信号走,所以叫线性转发器。因此,接收到的是什么调制信号转发后还是什么调制信号,并不由星上或地面控制,只由信号的发射者控制:发射的是FM信号,转发下来也是FM信号,若发射上星是SSB信号,星上转发下来也是SSB信号,信号形式没有变只不过信号的频率改变了。
离线pg007
只看该作者 27楼 发表于: 2015-09-20
激动啊,有国产卫星打了.
呼号:BG4UCZ
QQ:14182968
离线bm2caj
只看该作者 28楼 发表于: 2015-09-20
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:线形转发器的工作原理就是一个带前置放大器和功率放大器的变频器,简单地说就是把接收到的一段频带用混频器变换到另一个频段上,然后功率放大发射出去。因此线性转发器只进行频率变换, .. (2015-09-20 21:08)
補充一下:
因為是反相转发器,若发射上星是LSB信号,星上转发下来是USB信号
73
离线BA7KW
只看该作者 29楼 发表于: 2015-09-22
回  16楼(bm2caj)的帖子
第16楼bm2caj于2015-09-20 14:35发表的 回 BA7KW 的帖子 的帖子
BA7KW:下午5点多有机会测试了。
紫丁香是FM中继,VHF上行UHF下行,理论上用U/V手台和八木天 ..
按照公布,应该不用,但不用tone,被误触发的机会增加了。
只看该作者 30楼 发表于: 2015-09-22
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:補充一下:
因為是反相转发器,若发射上星是LSB信号,星上转发下来是USB信号 [表情]
....... (2015-09-20 22:40)
请问这种频谱倒置会有什么好处呢?谢谢!
国防军事技术论坛---
盲目支持国货,等于间接坑害民族企业
离线邓昱昊
只看该作者 31楼 发表于: 2015-09-24
这个可以一试
离线BG2BHZ
只看该作者 32楼 发表于: 2015-09-25
怪不得BA7CK急着买2米的功放 这些卫星,给那70多台2米的功放,带来了商机。
[ 此帖被BG2BHZ在2015-09-25 00:11重新编辑 ]
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
CQ语音交流HAM群:297149662
HAM国际技术群:26923662
中国业余无线电官方群:286067296
健伍TK -80,TRC-80交流群:72033389
