  • 4121阅读
  • 12回复
电流表扩流用哪种电阻比较好? [复制链接]
离线明鑫电波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-01-17
5安电流表扩成20安用哪种电阻比较好线绕还是水泥?
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线BG2BHZ
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-17
5安电流表已经扩流了,扩到20安的,最好将表头重新测试,计算。
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
CQ语音交流HAM群:297149662
HAM国际技术群:26923662
中国业余无线电官方群:286067296
健伍TK -80,TRC-80交流群:72033389
离线BG4KPG
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-18
你说的可能是取样电阻!电流大的话用2毫米漆包线绕几圈就可以了!用万用表窜在电流回路里校正一下就行了!灵敏度不够可以把原来电流表里的电阻拆掉换一个可以调节的电阻!这样在校正电流表时就方便多了!最好买分流器!
呼号BG4KPG 姓名 柳万起
电话 13355107676
山东济宁市洸河路175号
孔孟之乡,运河之都,济宁欢迎您!
离线BG4IQU
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-18
自己改的能验收吗
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-18
你先看看表盘上有没有5A/75mV字样,如有那你去买20A分流器就行了,显示值乘4即可。
如没有,那你拆开表,取下分流电阻,测表头内阻及满都电流,在计算20A时的分流电阻值,再去买适合的电阻。
我用100uA的表头做出50A的。
离线明鑫电波
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-18
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:你先看看表盘上有没有5A/75mV字样,如有那你去买20A分流器就行了,显示值乘4即可。
如没有,那你拆开表,取下分流电阻,测表头内阻及满都电流,在计算20A时的分流电阻值,再去买适合的电阻。 .. (2015-01-18 10:03)
我的表型号是91C4的,木有分流电阻就是一根铜线
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线张珩
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-18
那铜线,就是用来产生一个电压的嘛,用来驱动表头。。。。。。您是,再和偶们开玩笑的吧。。。。。。你DIY了那么多的东东。。。。。
[ 此帖被张珩在2015-01-18 12:09重新编辑 ]
离线BA7BK
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-18
可以用康铜丝自制分流电阻的。
我一般在计量测试所(院)找朋友要一截。
离线bigmon
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-18
淘宝买个分流器吧,便宜!
DE BD4WCP
13003458585
离线bg2iow
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-29
分流噐自制方法小议
                  所需 材料丶锰铜丶康铜丶磷铜丶与黄铜的板材与线材都可以用
1. 材料的截面大小与长度决定其襾端的压差大小
   说给初学的朋友丶高手就略过
   2.  一般常见的表头大多都是75毫伏的丶表內串电阻的是电压表丶并联一段粗线或几啳线的是电流表丶我指的是我们常用的直流电压丶电流表头
    3. 当然了丶交流表头也可以用丶但要拆掉其它多佘的东西只留动啳的二根线丶注意不要碰游絲丶一但碰坏丶只有高手的高手才能修好
     4.  我们通常选刻度在15伏30伏丶25伏150伏丶300伏丶250伏的几种丶因刻度在我们常用的12伏13.8伏的范围內丶正好指在中间和中上位置丶因指针表头指针在中间位置的前后是最准的丶而且不浪费表面丶看时舒服
    250伏表头指针在12伏时表针刚起一点点丶怎么辨丶那就将表內的降压电阻換掉丶換多大的合适呢丶动动脑筋吧丶比如丨查此电阻是250k,那么刻度以25v计丶那么就选一个25K的电阻换上丶这是举例丶实际不是这个数丶丶丶
     5.  换了电阻后怎么能调到标准电压与表头刻度相符丶
       因各厂家的表內阻和碰钢的磁强度等各方面原因及后天的原因丶比如摔碰丶失磁等外因而造成的丶这样需用零点几亳米的细电阻线绕制小型的分流丶分压电阻来校正丶因业余用丶指示是个参考丶差不多就行丶但精益求精我是赞赏的
     讲了半天丶尚未到主题丶下面进入主题
    6.  电流通过一段导线丶这段导线不论长短都有他本身的丶也就是材质的电气特牲之一丶即电阻丶那么电流流过后在这段导线的仼意襾点上用电压表测时是有一个固定的电压丶这个电压是毫伏丶一伏特的千分丶百分之几丶一伏特等于一仟毫伏
      那么你把这个电压加到仅用75毫伏就能使表头滿度的表头上丶指针所指的数就是电源供出和负裁所需用的电流强度丶这句话绕嘴丶丶丶细析
       直流电流表测电流时所需要的就是这一段导体丶这段导体就叫分流器.这不是术语丶是土话
     分流器可用板壮和园柱体的东西丶因纯铜的导体电阻太小丶只有加很长后才能产生所要的电压丶因体积大不适用丶故而选用一小段电阻高的东西丶那是上面所提到的丶康丶锰丶磷铜等东西丶当然了丶电炉絲也行丶有些电阻在不计电感的前题下丶剪一小段电炉絲做电阻也是很漂亮的
     7丶自做分流器丶首先要注意体积大小丶抗电流强度丶也就是流过电流后不热丶可卷上锣旋状丶欧母型丶一字型等丶不要拘于形势丶好看丶适用就行丶但注意工芝造形为佳
        需备标准电流表一块丶1安丶5安丶10安丶20安的电阻箱丶一般用2000瓦电炉絲折成四至六段丶一头封死加六平方铜线拧紧丶另一头分开根据所测电流大小用一根或几根丶注意防烫伤
      一个问题丶在电阻值一定的前题下电压越高电流也越大丶电阻絲发红丶易燃它物丶需固定好
        将标准的电流表串在电源上接上电阻(负载)丶应指在一定的刻度上丶得知这个电阻在表上的刻度后丶如15安丶将自制的分流器串在标准表的位置丶用同一电阻同一表接通电源丶把表头的両个线按在分流器兩端如指针超过15安就是分流器长了丶如小于15安那是分流器短了丶不说你也知道怎么辨
      因我手头上有一轴0-25mm的锰铜絲丶我取150mm长25根并好丶理沦上是5平方丶实际是3平方多点丶头除漆用酸去污焊好丶串在电源上接好表头的一根线丶另一根线在分流线束上滑动找表针指15安的点丶发现在中间位置正好就把它焊在正好的点上
        发现到头了表针还低于15安丶就把线束的线剪下一根丶再剪一根丶直到正好在15安的线上丶但是不能剪的太多丶否则剩下的线容不了15安丶时间一长就易焼断了丶那么只有重新作了
      明白我说的意思了吗
      总结丶一个选定的分流器丶如果指针过丶就要剪短丶针不到位丶就加长丶反过耒讲针过加粗丶不不到位剪细丶调整时一定要耐心反复的由2安7.5安15安处都正好为佳丶最好用数字表校对丶有可能出现低高端有误差丶中间好丶髙端好丶低端不好等怪现像丶那就以中间为准吧丶为什幺呢?自己想吧
         至于交流电压电流表是以变压器为手段的丶这理不讲了丶有需要问的丶可留言
       因打字费劲丶不会在此画图丶仅凭想向丶用笨拙的语訁讲丶是有误视听的丶不到之处高手斧正之
离线powermax
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-29
铜线温度系数大
离线BG4ABH
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-30
一般工业生产上都用锰铜线做分流器。
bg4abh
李华夫 上海 浦东 博兴路465弄28号602室
邮编:200129
离线bh3aip
只看该作者 12楼 发表于: 2015-01-30
铝保险片,采用割口的方法调试
