  • 6168阅读
  • 19回复
DIY驻波电桥低频段的疑惑 [复制链接]
离线BH1KJD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-01-12
       试着做了一个驻波电桥,老想着怎样去提高频率和隔离度,没想到27MHZ以下短波段也不能用,不知道问题出在哪里,求解?
呼号:B9/BH1KJD
离线BH1KJD
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-12
手机拍的,不清楚,第二张图频率显示为26.5Mhz,不好意思。
呼号:B9/BH1KJD
离线BH3NVN
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-12
隔离度多少?30以下和500以上都不好弄
BH3NVN
EPC # 24199
DMC # 07726
30MDG # 7104
企鹅 # 25139770
Blog:http://bh3nvn.github.io
离线BD8AAA
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-12
什么结构的电桥,需要原理图或者内部照片才能分析。
一般低频就是平衡度不够。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BH1KJD
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-12
回 BH3NVN 的帖子
BH3NVN:隔离度多少?30以下和500以上都不好弄 (2015-01-12 12:09)
30Mhz~600Mhz 隔离度36左右,600Mhz~850Mhz  36~25左右,850MHZ以上30Mhz以下不能用。
呼号:B9/BH1KJD
离线BH1KJD
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-12
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:
一般低频就是平衡度不够。
   制作时没有拍内部照片,按照下图制作的(本图来自网络),元器件:3个2512的49.9Ω 1%精度的贴片,9个双孔NXO100磁环,特里福龙-1.5馈线。
呼号:B9/BH1KJD
离线BD8AAA
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-13
如果没有其它明显错误,这个结构的理论工作频率几乎完全取决于巴伦。但是楼主用那么大封装的电阻,频率很难上去。
低频要好的话,加长巴伦长度,多用磁环。
定向性有30dB其实就能满足一般使用要求了,20dB对于调短波天线其实都够用。
[ 此帖被BG8AAS在2015-01-13 01:39重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-13
磁环导磁率也太低了点吧
离线BH1KJD
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-13
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:如果没有其它明显错误,这个结构的理论工作频率几乎完全取决于巴伦。但是楼主用那么大封装的电阻,频率很难上去。
低频要好的话,加长巴伦长度,多用磁环。
定向性有30dB其实就能满足一 .. (2015-01-13 01:14)
感谢刘老师指导,抽时间重做一个试一试。
[ 此帖被BH1KJD在2015-01-13 09:31重新编辑 ]
呼号:B9/BH1KJD
离线BH1KJD
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-13
回 BG6QBY 的帖子
BG6QBY:磁环导磁率也太低了点吧 (2015-01-13 01:20)
还真没有想这个问题,感谢指正。
呼号:B9/BH1KJD
离线BG7TBL
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-13
和磁环导磁率关系不大的。用日光灯里的磁环也可以
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
淘宝小店:http://bg7tbl.taobao.com/
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-4.4G/6G/8G/6.4G/9.5G/15G/20G/22G信号源出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
离线bg5emc
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-16
这个结构的电桥我做了1个一直在用性能很好好像没这个问题,看样子是结构的问题。详细见我的贴子。http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=302092
离线powermax
只看该作者 12楼 发表于: 2015-01-16
就是BALUN的电感量不够。磁环的导磁率不够。
只看该作者 13楼 发表于: 2015-01-16
导磁率影响不大,应该是加长磁环套接段,曾经看过一个老外的,里面磁环串了30多个~
离线bg5emc
只看该作者 14楼 发表于: 2015-01-17
今天测量一下1-60MHz方向有大约40dB很平坦
离线BH1KJD
只看该作者 15楼 发表于: 2015-01-17
回 bg5emc 的帖子
bg5emc:[图片]
今天测量一下1-60MHz方向有大约40dB很平坦 (2015-01-17 13:34)
学习了一下您的帖子,估计我的电桥磁环太少了,空间所限,计划在双孔外再套一层单孔磁环试一试,在不行的话,换一个长一点的屏蔽盒重做。
呼号:B9/BH1KJD
离线BH1KJD
只看该作者 16楼 发表于: 2015-01-17
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:导磁率影响不大,应该是加长磁环套接段,曾经看过一个老外的,里面磁环串了30多个~ (2015-01-16 22:30)
感谢指导,套一层单孔磁环试一试。
呼号:B9/BH1KJD
离线BH1KJD
只看该作者 17楼 发表于: 2015-01-17
回 powermax 的帖子
powermax:就是BALUN的电感量不够。磁环的导磁率不够。 (2015-01-16 18:56)
感谢指导,看来电感量小了。
呼号:B9/BH1KJD
离线BH1KJD
只看该作者 18楼 发表于: 2015-01-17
回 BG7TBL 的帖子
BG7TBL:和磁环导磁率关系不大的。用日光灯里的磁环也可以 (2015-01-13 16:57)
有病乱投医,加磁环试试,感谢指导。
呼号:B9/BH1KJD
离线bg5emc
只看该作者 19楼 发表于: 2015-01-18
我的体会频率高端要做好关键是结构的对称性和尽量保持同轴性,我的测试端和标准电阻接口都是一样的,校正时用2个4G的标准50欧姆同轴电阻。输入端的两片电阻用拆机的微波电阻背靠背中间加了1片云母片。没有用电路板直接连接保持同轴。两片电阻附近壳体处后来加了1小铜片反复调整,发现对高频端指标影响较大【应该是改变了分布电容],你可以参考一下。
[ 此帖被bg5emc在2015-01-18 20:45重新编辑 ]
