  • 3536阅读
  • 7回复
一台JVC 音响的维修 [复制链接]
离线BD7IS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-01-11
JVC UX2000.这台经典的小台式音响。
领导的朋友托 过来帮忙维修,其实现在CD 已经没听了,
就是平常停下FM .这几天FM 也挂了。
到手检查,开机显示正常。插入耳机,有FM 那种小小的沙沙
底噪。调节音量有变化,调节频率有变化, 但是没有电台音。
转BAND 到AM 有噪音变化,看来问题不大。
拆开外壳,找到 FM 高频头部分,测量8v供电电压,显示为0.
看来是没有了8V 顺着查过去,发现一个贴片3机管击穿了。
没有找到UX 2000的图纸了,找到另外的参考,
发现是LC72136 (2)脚输出有控制。手里没有了DTA114.只能用 搭桥电路
来代替了。用了9015 两个10K电阻 代替后。 8V 输出正常。
再检查VT 电压,随着频率的变化而变化,看来也是正常的。
为了简化检测 ,在高频头IF 输出端输入一个信号,结果经过107.M 后进入
解码IC ,耳机可以发出声音。
证明了,故障出现在高频头位置。
拆下高频头检查,里面有一些蟑螂屎污染,有腐蚀。
测量 高放管,已经对地短路了,参考电路图,看来引起8V  DTA114挂了的,就是它了,
但是高频头有些难修,也不想修了。
想到以前玩汽车音响 的高频头,接上几根线,VT也是0-8V ,就可以覆盖整个FM 频段,就可以使FM 解码出声。
就像用它来代替整个收音电路。音频输出到功放,简单多了。
手里已经没有这些垃圾了,于是上中继向BA7IA 大佬求救,幸好大佬还有一些不要的车机垃圾板,大佬友情相赠。
非常感谢。
到手后见到高频头非常合适,跟着电路板 对好引脚。加到JVC 上。终于出来声音了,但是频率对不上。
研究了一下,UX -P5高频部分,原来还有OSC 没有接上新高频头,立马接上。频率终于对上了。
稍微调节了一下线圈中周,使到可以出现立体声。并自动停台。 打完收工。
不懂瞎顶
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-11
离线bd7cv
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-11
这玩意我也有一台带原装遥控器,这么多年了CD还能播放
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线BD7IS
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-11
再来,几张图
参考 图纸 http://www.docin.com/p-254834739.html
不懂瞎顶
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-12
鹏鹏你真系闲的蛋疼
离线bg5iw
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-13
我也同意楼上的   不过技术含量很高    在中国   技术最不值钱
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BG7PMZ
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-13
好手艺,你真得闲
离线甘肃小万
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-13
这机器没有维修的价值了
自己参与全产业链藜麦(神聊专供)   https://shop357659410.taobao.com 。
甘肃唯一还在坚持的高端杂粮生产小作坊。
电话:要伞流吴留刘酒司龄流器
