  • 6685阅读
  • 23回复
SL-16 老式插头 VS 新型装接型插头 [复制链接]
离线BG1WCG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-01-08
         ham中常用的两种插头类型有SL-16(老式焊接型)和 新型装接型,这两种类型插头,使用情况褒贬不一。新型插头,结构相比较为复杂,防潮性能佳,但因为屏蔽网为接触式,和焊接型相比电气性能略差;老式焊接型,电气性能很好,但防潮等性能没有新型装接型好。以上评述均来自网络结论。对于这2种插头的性能,请各位大佬们说说。
Hello CQ
Email: bg1wcg@163.com
离线bg7npq
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-09
大量使用新型做接头 几乎不用老的那种了 无论哪种户外基地长久架设时候都用胶泥做防水处理
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-09
回 bg7npq 的帖子
bg7npq:大量使用新型做接头 几乎不用老的那种了 无论哪种户外基地长久架设时候都用胶泥做防水处理 (2015-01-09 05:32)
有没有试过大功率,我链接电子管的就是用新型装接,明明是拧得好好的,已经试过两次因为屏蔽网与插头接触的地方发黑导致大功率时驻波升高了,幸好时电子管功放,要是石管的话保护性差点都死好几次了,直接焊接之后没发生过类似故障。
[ 此帖被BD7JAC在2015-01-09 08:33重新编辑 ]
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bd7cv
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-09
焊接的好,
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-09
用焊接屏蔽网的接头会存在一个问题
将电缆屏蔽层焊接到插头外壳上时,由于外壳导热性强,往往要先给外壳加热一段时间才能焊接,但焊接时这个热量通过屏蔽网传导到电缆内,有时会造成芯的绝缘层变形,导致局部阻抗变化。我对这个问题很头痛,现在解决办法是尽量减少焊接时间。
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-09
用大功率烙铁焊接,减少焊接时间
离线shtsunwu
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-09
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:用焊接屏蔽网的接头会存在一个问题
将电缆屏蔽层焊接到插头外壳上时,由于外壳导热性强,往往要先给外壳加热一段时间才能焊接,但焊接时这个热量通过屏蔽网传导到电缆内,有时会造成芯的 .. (2015-01-09 08:43)
大功率的烙铁能迅速焊接上   提前挂好锡!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bd3af
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-09
用压力钳压的那种有推荐吗?
离线BG1WCG
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-09
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:有没有试过大功率,我链接电子管的就是用新型装接,明明是拧得好好的,已经试过两次因为屏蔽网与插头接触的地方发黑导致大功率时驻波升高了,幸好时电子管功放,要是石管的话保护性差点 .. (2015-01-09 08:22)
嗯,问了几个ham也是这么说,还好现在没用龟,要不然,保险起见还是得用焊接型的。
Hello CQ
离线BG1WCG
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-09
回 bd3af 的帖子
bd3af:用压力钳压的那种有推荐吗? (2015-01-09 10:00)
这种还好,就是得准备一把钳子。
Hello CQ
离线BG1WCG
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-09
回 永远的FM 的帖子
您是怎么焊,把屏蔽网拧成几股分别焊,还是直接屏蔽网延着插头壁上锡。
Hello CQ
离线bd3af
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-09
回 BG1WCG 的帖子
BG1WCG:这种还好,就是得准备一把钳子。 (2015-01-09 11:10)
求钳子推荐.
离线bg4tmc
只看该作者 12楼 发表于: 2015-01-09
焊接头焊接不太好弄,不方便;装接头使用过程中芯线经常扭断,无论你的螺母拧得多紧都一样,我已经完全弃用装接头了。
所以还是第三种用钳子压的好。
离线BG4IHP
只看该作者 13楼 发表于: 2015-01-09
装接头,在开始拧紧以前用点神油。既可以增加导电率,又可以增加润滑度,降低芯线被扭断的可能。
神油就是那个3M的锈敌。
跳线用的焊接方式,购买那种高温线,焊接时间长了,也不容易变形。
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线BG6QCN
只看该作者 14楼 发表于: 2015-01-09
内容装接头可以方便的再利用,焊的拆起来麻烦,容易报废
QQ:3747747
只看该作者 15楼 发表于: 2015-01-09
回 BG1WCG 的帖子
BG1WCG:您是怎么焊,把屏蔽网拧成几股分别焊,还是直接屏蔽网延着插头壁上锡。 (2015-01-09 11:12)
一般吧屏蔽网分成2股焊接,因为我只用-3和-5 -7的线,焊接起来相对还不难,但插头本身散热也比较厉害,我只有60W烙铁,每次要先用烙铁给插头外壳预热镀锡。
虽然外壳是镀银的,但镀锡也不是很简单事。主要还是散热快。
只看该作者 16楼 发表于: 2015-01-09
回 BG6QCN 的帖子
BG6QCN:内容装接头可以方便的再利用,焊的拆起来麻烦,容易报废 (2015-01-09 13:10)
不会啊,我有几个焊接头在几条馈线里轮流用,拆了又焊没坏,有时电缆绝缘层融化在插头里,用东西挑出来后继续用。
离线BG1WCG
只看该作者 17楼 发表于: 2015-01-09
回 bd3af 的帖子
bd3af:求钳子推荐. (2015-01-09 12:01)
淘宝,八哥电缆那有。
Hello CQ
离线BG1WCG
只看该作者 18楼 发表于: 2015-01-09
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:一般吧屏蔽网分成2股焊接,因为我只用-3和-5 -7的线,焊接起来相对还不难,但插头本身散热也比较厉害,我只有60W烙铁,每次要先用烙铁给插头外壳预热镀锡。
虽然外壳是镀银的,但镀锡也不是 .. (2015-01-09 13:45)
之后试试看。
Hello CQ
离线BG1WCG
只看该作者 19楼 发表于: 2015-01-10
回 BD7JAC 的帖子
您的胆龟多少w出去的?
Hello CQ
