  • 11966阅读
  • 38回复
根据本坛介绍的方法自制了一根20米波段的天线汇报一下 [复制链接]
离线bg7doz
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2014-12-31
       考取B照后因为住居地不好装短波天线有点郁闷,所有在论坛翻老帖看有没有合适的天线形式,看到介绍 2美元的便携式螺旋短波天线 觉得不错,在我这可以比较容易实现。
      马上动手,几小时后就完成天线的制作。接上短波机用这自制的螺旋短波天线在14.27MHz接收效果很好,BA5XA用751A150W二波段倒V天线动圈话咪信号59+10,还收听了昆明、重庆、徐州等的通联效果都不错。
       以为成功了,当地的HAM喊去野外架台,当天线架好后接上天分仪一看谐振在13点几MHz,架好后又不好修剪天线所有接上天调调节后就开始工作,接收效果还不错,就是没有通联上其他电台。野外架台用的是KX3和KN850,以为功率小了,天也开始下小雨了,撤。
       回到家,重新修剪天线使其谐振在14.27MHz左右,把天线架在室外放空调机的边上45度架设。27日与云南昆明的BG8TFN进行了第一次通联,他报我信号57,语言清晰,28日再次与他通联,信号59,最差57,但57语言也清晰稳定,我接收他的信号59+10。后来还通联了银川;防城港;绵阳;西安;遵义等地的HAM。在此非常感谢BG8TFN帮我测试,同时谢谢在论坛介绍这种天线的bd2bh 。
      QTH在湖南湘潭,RIG是 KN-850+KT-1天调,功率15W左右,电源电压12V 。
                马上就2015年了,在此祝各位HAM新年快乐,万事如意!
离线bd2dd
只看该作者 38楼 发表于: 2021-04-22
缠绕前,计算一下绕多少圈,线间距多少?
然后找到与线间距一样直径的线绳或扁带一起绕,绕好后,把天线导线用胶固定一下。线绳或扁带可以拆下来,也可不拆。这样线间距就会非常均匀,而且美观。
离线BD7FP
只看该作者 37楼 发表于: 2021-04-22
过去没留意到这篇稿,谢谢楼主了。。。。
摇扇八骑士齐留山上无酒
离线BI7JTA
只看该作者 36楼 发表于: 2019-03-25
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:俺也做了一个,效果还不错。今天通BG2JOQ互报59。
点击图片可以看大图
[图片] (2015-01-02 12:57)
好天线备忘 #2美元的螺旋便携式短波天线#
微信HAM友圈 38091476
离线bg6gmp
只看该作者 35楼 发表于: 2018-03-27
收藏备用。
呼号:bg6gmp
地址:安徽省合肥市火车西站
邮编:230000
电话:这个不写了吧
QQ:375090601
email:huzidebb@126.com
离线bd7mxg
只看该作者 34楼 发表于: 2016-11-03
看来这个天线不错
呼   号:BD7MXG
微   信:BD7MXG
支付宝:BD7MXG@163.COM
手机:棕橙子中红黑黑白蓝绿黑
QTH:广东东莞
离线bg7doz
只看该作者 33楼 发表于: 2015-03-19
昨天用这天线完成了与0区的通联,距离3150公里。地网线减为2根。
离线bg5dvx
只看该作者 32楼 发表于: 2015-02-27
学习
看似简单的天线,对于要自制天线来说还是刚刚起步。
离线7月7小雪
只看该作者 31楼 发表于: 2015-02-20
只看该作者 30楼 发表于: 2015-02-17
贵在折腾,恭喜发呆
离线bh3pxn
只看该作者 29楼 发表于: 2015-02-17
制作过一条此天线,没有成功,可能是太缺乏耐心了
离线bg7doz
只看该作者 28楼 发表于: 2015-02-12
这天线45°架设时与广东,广西的朋友通联时信号比与云南的朋友要差一点,广西56~57;云南57~59。后来把天线改成30°架设,与广东;广西的朋友通联信号59。
离线李雨
只看该作者 27楼 发表于: 2015-01-30
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:我的车载天线没拉地网,接地是直接接在避雷网上了。(这种接法雷雨季节不能用)大拉杆是用了4条5米长的地网,架空1.5米拉的。
如果你是平房,天线要高于房顶,再架空拉3-4条5米长的地网, .. (2015-01-30 11:30)
非常感谢您的解答。。。
离线bd1hp
只看该作者 26楼 发表于: 2015-01-30
回 李雨 的帖子
李雨:刘老师,您这个直立天线,是几米的?没看见地网啊?我准备也在家里立个呢,村里的平房 (2015-01-26 11:55)
如果你是平房,天线要高于房顶,再架空拉3-4条5米长的地网,地网线之间的夹角在100-120度左右。或用1-2米长的1寸镀锌管,砸进地里做地线用,效果都不错。
BD1HP/刘和平
离线李雨
只看该作者 25楼 发表于: 2015-01-26
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:效果肯定不如5米拉杆,天线长度在那摆着。
这天线主要用于车载,方便行车时使用,传播好也能通台。
和俺这大拉杆比还是差一些,也就是玩玩。
....... (2015-01-02 14:09)
离线bg7doz
只看该作者 24楼 发表于: 2015-01-26
回 bd2dd 的帖子
bd2dd:天线高度是多少?是拉杆吗? (2015-01-26 11:17)
7.5米,是拉杆。
离线bd2dd
只看该作者 23楼 发表于: 2015-01-26
回 bg7doz 的帖子
bg7doz:确实是这样的,我野外架台用GP。[图片] (2015-01-26 09:32)
天线高度是多少?是拉杆吗?
离线bg7doz
只看该作者 22楼 发表于: 2015-01-26
回 bg6sve 的帖子
bg6sve:
其实住在城市里最大的苦恼是越来越差的电磁环境。即使有了能架设天线的位置,巨大的低噪也只能让你通联一下那些大功率过来的电台,很多弱信号淹没在巨大的底噪里面。还是背上包包去野外吧。
确实是这样的,我野外架台用GP。
离线bg6sve
只看该作者 21楼 发表于: 2015-01-26
离线BG8DMY
只看该作者 20楼 发表于: 2015-01-21
不错....天好兰~
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
新浪  QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
